freeman6611 0 Posté(e) le 23 août 2007 salut! alor voila je n'arrive pas a bien régler le gain du sub sur mon ampli c'est un goldstar 560w (4x50rms) j'ai brancher 2 hp de 165mm (150w max) 1 par canal et un sub straight'in SB300/6P sur les 2 autre canaux ponté! pour régler le gain des hp pas de probleme je monte jusqu'a se qu'il claque puis je descent un peut par contre le sub même avec le gain a font il claque pas et il sort encore un bon sont! donc comment faire pour bien le régler,vous avez une technique? merci ps:j'ai inversé le +/- du sub pour avoir plus de basse vers l'avant (je les vu je c'est plus où) est-ce que sa risque d'abimer quelque chose? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 23 août 2007 Change de matos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albatorssx 0 Posté(e) le 23 août 2007 Ah ben bien flavien...... si je ne te connaissais pas je me dirai quel sal**** bon courage freeman pour ton ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 23 août 2007 je fait avec les moyen du bord donne moi ton matos si t'est pas content Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 23 août 2007 Il existe du matos très bon a prix très abordable neuf, ou même d'occase. Mais bon c'été pour rire. Après, le problème de ce type d'ampli 1er prix, c'est qu'il ont un facteur d'amortissement proche de 0, ce qui a pour résultat d'avoir aucune pèche sur le bas du spectre ( fréquences ou ton sub travail). De plus un réglage de gain ne ce fait pas en montant le volume jusqu'au claquement des hp, car la deja tu as un risque de détruire tes bobine des hp. Sur ce type d'ampli, si tu as une source avec des sorties rca en 4v les gains doivent être régler au minimum, car le gain n'est pas un réglage de puissance, mais une mise en phase avec tes sorties rca de l'autoradio. Si tu peux poste des photos de l'ampli comme il est régler actuellement, afin de vérifier si tu n'as pas oublier de basculer un commutateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 23 août 2007 ok je fait des photo de l'ampli demain! pour l'ampli tu dit 1er prix je pense pas je l'ai acheté d'occas et il a pas mal de pêche j'ai comparé avec un alpine V12 il est plus pechu le mien dans les basse !! par contre je n'est pas la notice donc je c'est pas combien il supporte en entré pareil pour l'autoradio je connais pas la tension de sortie sur les rca! pour le reglage j'ai vu sur plusieur autre site que il fallait faire comme sa mais quand je dit les hp qui claque c'est juste un petit bruit sec et je diminut dessuite ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 23 août 2007 Quel est la valeur du fusible sur ton ampli? Quel est la marque et le model de ton autoradio? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 24 août 2007 alor l"ampli a 2 fusible de 20A l'autoradio c'est un lenco je c'est plus le model je regarderait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 24 août 2007 voila quelque tof : autoradio Shot with HeraNeo at 2007-08-24 Shot at 2007-08-24 ampli Shot with HeraNeo at 2007-08-24 Shot with HeraNeo at 2007-08-24 sub Shot with HeraNeo at 2007-08-24 une question en plus les hp de la plage arriere faut les filtré ou pas? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 24 août 2007 Sur ton autoradio tu n'as pas de sortie RCA? Et vu l'ampli , et si tu utilise les sorties rca de ton autoradio, met les gain au minimum, mais ne t'attend pas a des miracle avec ton matériel. Normalement tous les hp doivent être filtrer pour avoir leur rendement maxi. La le meilleur conseille que je peu te donner, vent tout et racheté juste un autoradio de qualité et une paire de HP de qualité et tu auras quelque chose de mieux a l'écoute. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 24 août 2007 biensur qu'il y'a des rca sur l'autoradio,si je mais les gain au minimum y'a pas grand chose qui sort! les hp sont brancher sur le canal 1 et 2 si je monte le gain casiment a moitier les hp "claque"! pour le sub je les régler pour avoir a peut prés un bon rendu mais je pense que je l'utilise pas a 100% c'est pour sa que je veut bien le réglé! je n'est pas l'intention de vendre se que j'ai je trouve que sa donne du bon sont même si c'est pas du haut de game le seul truc que je pense changer c'est les hp ! voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 24 août 2007 Le changement de tes hp changera rien vu que le probleme vient deja de ton autoradio et de ton ampli. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 24 août 2007 je croi que je vais me debrouillé tous seul vu que tu persiste a dire que c'est de la m**de (je c'est pas comment tu fait sans l'avoir écouté) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 24 août 2007 Non mais en tant que professionnel du car audio j'ai jamais réussi a sortir quelque chose de convenable de ce type de matos, et je ne l'ai jamais entendu fonctionner correctement, ca rest du premier prix de grande surface, et no du vrai materiel de car audio. Après si tu as tu temps a perdre va y insiste avec ton matos, et d'ici quelques temps tu te rendra compte que c'est pas possible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 25 août 2007 oui peut etre mais je ne veut pas avoir du son 5.1 non plus c'est surtout pour avoir du son ! enfin j'me comprend Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 26 août 2007 Si, tu veux mieux que ce que tu as mais avec ton matos, ce qui est pour ainsi dire impossible. Soit tu te content de la restitution sonor de ce que tu as, ce que je respecterai, ou autrement si tu veux que ca marche mieux, il n'y a pas de solution autre que d'investir un peu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 27 août 2007 la restitution sonor que j'ai me va c'est juste que je veut reglé le gain de l'ampli pour utilisé se que j'ai au mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2007 Par apport a ta source, ton ampli doit avoir les gains au minimum. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 27 août 2007 t'est sur parce que au minimum sa sort pas grand chose! les hp avant qui sont brancher sur le poste sont plus fort que les hp arriere ! comme il est sur la photo je pense que pour les hp c'est bon (celui de gauche) avec les basse a fond et sans filtre les hp "claque" pas donc filtré et les bass normale sa laisse un peut de marge ! le probleme c'est pour le sub vu que l'ampli ne chauffe pas j'ai régler le gain un poil plus haut que pour les hp. y'a t'il un moyen pour savoir combien sort le poste sur les RCA sans la notice (multimétre,etc..) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2007 Les rca en moyenne pour des sources comme ca c'est vers les 1.8v, ce qui correspont au reglage le plus faible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BB DRAGONNE 0 Posté(e) le 27 août 2007 avec du matos pareil tu risque pas de faire un trucs correcte tu sera toujours en distortion qui veux dire que ton matos va pas duré très longtemps c'est inréglable sa ta source et tes réglages ampli sont impossible il faut mieu souvent acheter de l'occasse mais pas de la bouse de vache si tu veux quelque chose de propre avec le plaisir d'écoute ta pas besoin de faire de crédit mais juste de prendre de l'occase le problème c'est que si tu part sur du matos bas de gamme et que sa cramer tout le temps avec en plus aucun plaisir réel d'écoute sa en vos vraiment pas le coup prend ton temps et tu verras que sa sera pas en vain enfin après tu fait comme tu veux mais viens sur un stand paca ou iasca et écoute une voiture qui a une sono digne de se nom et la tu poura voir des instal pas chère ou très chère suivent les budget mais avec un réel plaisir d'écoute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 27 août 2007 je comprend votre point de vu mais j'ai pas l'intantion pour l'instant de faire des concours donc du moment qu'il y'a du son de qualité "moyenne" sa me va comme je disait plus haut mon but c'est pas d'avoir du son 5.1 toute façon j'ai une clio 1 donc déja a l'avant les hp sont sur le devant et pas dans les portiére donc voila pour le rendu c'est pas top ! ps: sur l'ampli il y'a marquer " input level:low200mv 1.5v " sa veut dire quoi que le minimum qu'il accepte c'est 200mv et le max 1.5v si c'est sa il faudrait que je trouve se que sort l'autoradio pour avoir une idée du réglage! non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2007 Ça veux dire que ton entrée rca est prévus pour supporter de 0.2 v a 1.5v, se qui pose dessuite un problème, car ça veux dire que pour l'aligner avec ton autoradio, il faudrai que les gain soient au plus faible. Après si tu veux les mettre plus fort tu peu, mais alors ne demande pas comment régler ton ampli, car le souci que tu as vient de la conception de ton matos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 27 août 2007 mais comment tu c'est que les gain devrait etre au plus faible ? sur le site du fabricant mon autoradio y est pas il y'a le 174 qui sort que 350mv! donc c'est possible que le mien (170) sorte a peut prés pareil dans se cas la pas de probleme! non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2007 De plus actuellement, le moindre autoradio de supermarcher sort 2v en rca, et j'ai jamais vu d'autoradio sortir moins de 1v, autrement ou est l'interret des sorties rca si c'est pour avoir un signal ridicule. Les autoradio de marque actuellement sont presque tous en 4V et meme 8V pour certains, ce qui limite les pertes de liaison entre la source et l'ampli. Et si ton autoradio sortait réellement que 350mv, tu pourais mettre les gains presque a font sans que tes hp ne clac. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 28 août 2007 les hp arriere c'est des truc acheté en grande surface et il on deja quelque année donc faut pas trop en demandé,j'economise pour acheté du focal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 28 août 2007 Alors pourquoi tu pose les questions, si tu connais toutes les reponses? De plus les clio 1 on des emplacement dans les portes, il faut juste decouper le paneau en plastique. Et si tu achete du focal change d'ampli, ou met le en direct sur un vrai autoradio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 28 août 2007 ma question était porté sur le reglage du gain pour le sub pas sur les hp! car méme si c'est pas du haut de gamme c'est de la marque pour les portes je c'est qu'il y'a l'emplacement mais il faudrait que j'isole la porte parce que même la elle vibre pas mal sans hp dedans! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 28 août 2007 Ou as tu vu que c'été de la marque ton matos? Si on te la vendu pour de la marque, il t'on vu arrivé. Ton matos n'est ni plus ni moins que du materiel de supermarché, qui est tout sauf de qualité, et si tu veux voir la difference il te suffit juste de changer ta source et d'en mettre une de marque en direct sur tes HP, et je suis sur que ca marchera vraiment mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 28 août 2007 non je parlé du sub qui est soit disant fabriquer par O2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 28 août 2007 Les soit disant reste des soit disant, le cola premier prix ressemble au coca mais ce n'est pas le cas. Dans le car audio pareille, et tu peux même avoir du matériel qui sort de la même usine, mais çà sera 2 produit bien diffèrent, l'un pour grande surface avec une restitution très moyenne et l'autre pour des magasins plus spécialisé avec un rendu totalement diffèrent. J'aimerais que le matos de grande surface soit du très bon matériel, mais malheureusement on en est très très loin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 28 août 2007 je suis d'accord avec toi d'ou la différence de prix! mais on peut pas tout avoir a moin que tu me fasse un petit chéque et une liste du matos qui va bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 28 août 2007 Le seul problème, est que tu trouve dans les vrai magasin de car audio, du matériel supérieur a ce que tu trouve en grande surface, mais au même prix voir moins chère. Et ça c'est du au marges monstrueuse des grandes surface par apport a un autre magasin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 28 août 2007 donc voila d'aprés la reponse du fabricant de l'autoradio il doit sortir 2v TT (top-top) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mistral67021 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 salut mon avis a moi et que tu devrai juste brancher ton sub sur ton ampli et rien d autre ca te permettrai de pouvoir bien regler ton gain. mais je sis aussi dl avi de revendre (si possible) ton poste et d investir mini150€ et d acheter 1 poste plus costeau. et a 150€ ta deja du gros matos. bonne chance a toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 merci du conseil mais depuis j'ai changé de matos (on ma volé l'ancien) maintenant j'ai un autoradio LG, un ampli O2 air²f370,un sub focal 30a1 et un KE hertz dieci ! (en spl je sort 136.4db dans ma petite clio ) voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mistral67021 0 Posté(e) le 18 octobre 2008 cool tades photos de ton instal? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 18 octobre 2008 oui mais attention c'est sobre (plus sobre tu meur) voila!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mistral67021 0 Posté(e) le 18 octobre 2008 c cool si ta les moyen ta meme assais de place pour faire ton instal en double sinon je te conseil d orienter ton sub vers le coffre tu gagnera peut etre quelque db. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 18 octobre 2008 oui je pensé le mettre dans l'angle mais sa me prend trop de place donc je les mis là comme sa j'ai le milieu du coffre utilisable! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mistral67021 0 Posté(e) le 18 octobre 2008 ok si ca te suffi tent mieupour moi je sais que ca suffirait pas lol dailleur moi ca me suffit jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freeman6611 0 Posté(e) le 18 octobre 2008 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
