AveuGLouS
probleme ressort(douille)
slt donc voila je voudrais un petit conseil pour enlever les ressort avant d'une golf 2 car il lui faut une douille bien spécifique?(s'il faut obligatoirement la douille préconisé ou si quelqu'un en posséde une)
merci
il faut juste une clef a pipe debouchee de 22 et une clef alene de 7 pour maintenir la tige de l'amorto!pour les ressorts,il faut soit un comprimeur de ressorts soit utiliser une paire de sangles,j'ai fait et c'est impeccable!
oui je sais mais enfete c'est une fois que le ressort est comprimé il y a une espece de vis spécial avec une rainure sur les amorto avant et c'est pour cela que je suis embetter car je préfere demander avant
ha oui celle la!je l'avais zappee!en fait y'a pas de miracle,je sais pas si une douille ou clef specifique existe,mais pour ma part,je la desserre avec une pince a bec courbee ou une pince a circlips courbee,si le filet n'est pas abime elle est tres simple a enlever une fois desserree!
alors il existe un outil spécifique, mais faut le trouver
j'ai eu le même soucis avec la toledo et avec un petit marteau et un petit burin en donnant des petits coups, mon frangin avait réussi à la virer sans esquinter le filet de la tige d'amorto.
sinon,j'ai une idee:tu trouves un tube qui s'emmanche pile sur la tige,tu meules de facon a obtenir les deux picots qui vont dans les fentes de l'ecrou!apres une clef a griffe ou une pince etau et le tour est joue!
salut si ty arive pa avec tous ca y reste une solution barbare . un marteau et un burin plat voila mais ca c en dernier recourt
C'est pas une solution barbare, moi c'est comme ça que je les ai enlevées sur la jetta, et c'est bateau a enlever, une fois déserrée, genre quand sa a fait 3 ou 4 tours, ben ça viens tout seul a la main
