papy d 0 Posté(e) le 4 avril 2006 Poser son glace teint soit mème Matériel *Déccapeur thermique *Pulvérisateur *Eau savonneuse "produit vaisselle "juste pour avoir un peut de mousse *Kuteur *Scotch transparent *Spatule large téflon si possible ou raclette c/c en bon état *Spatule plastique pour la pose adhésif neuve si possible Film:Choix Afin de ne pas avoir de blem avec les bleus,a l'avant du 40 % et l'arrière du 20 % (1) *Commencez par un nettoyage de la vitre int & ext *Le film est composé, du film par lui mème et d'une protection transparente, *Repèrer de quel coté est le film de protection ,pour ce faire collez sur un coin du film un adhésif transparent de chaque coté sans les coller ensemble bien sur , *Tirez sur chaque adhésif afin de séparer le film du plastique de protection, *Bien repèrer le coté film transparent"ne pas les séparer de suite" (2) Coupe du film" travaux à éffectuer à l'extérieur du véhicule" *Présentez le film sur la vitre" film transparent à l'ext" "film teinté coté vitre" *Coupez le film en l'aissant une marge de quelques cm *Mouillez abondamment la vitre "eau savonneuse" *Présentez à nouveau votre film sur la vitre "toujours avec le film transparent vers l'ext" *Appliquez le film avec la raclette du mieux possible,il y aura des plis ,c pas grave *Une fois le film appliqué ,écartez un peut le film dans le bas de la vitre *Baissez de quelques cm la vitre *Coupez le film sur le haut de la vitre en faisant glisser le kuteur sur le haut de celle ci *Remontez la vitre a fond *Coupez le film dans l'angles des glissières "le plus profond possible" *Voir si le lèche vitre int est de la mème hauteur que l'ext *Coupez la partie basse du film au ras du lèche vitre (3) Pré-formage du film: Outils a utilisés: Décapeur et spatules plastique *Chauffez légèrement ou ce sont formés les plis *Avec la spatule éliminez les plis sur les cotés "opération délicate" *Une fois que le film n'a plus de plis à l'ext, retirez le délicatement et le poser à un endroit hors poussieres (4) Pose int: *Baissez la vitre de quelques cm (5) *Mouillez abondamment l'int de la vitre *Séparez le film teinté du film transparent"scotch de chaque coté pour les séparer" *Mouillez au fur et à mesure le film teinté quand vous séparez les deux films IMPORTANTpour ne pas qui se colle avec l'électricité statique *Présentez le film" colle coté vitre"celui ci doit glisser avec l'eau savonneuse" (6) *L'aissez descendre le film de 1/2 mm par rapport au haut de la vitre "pas a fleur" (7) *Avec la raclette c/c et plastique commencez le collage du milieu vers l'ext,retirez l'eau savonneuse et toutes les bulles [8] *Chauffez le haut de la vitre afin de bien coller la partie haute avant de monter la vitre"pk chauffer" pour ne pas qu'il se décolle lors du montage de la vitre avec la coulisse sup *Montez la vitre *Collez maintenant la partie basse qui doit venir derrière le lèche vitre et les coulisses avec la spatule plastique (9) *Une fois collé vérifiez si pu de bulles de l'ext *Si il reste des ptites bulles "ptites"percez le centre avec une aiguille et chassez l'air Pour les vitres collées: *Procédez comme rep (1-2-3) sauf pour les coupes *Une fois le film pré-formé en ext , les vitres collées ont toujours une bande noir sur leurs pourtours,afin de déterminer l'endroit de la coupe "placez dans le véhicule une baladeuse ou autre " *Coupez votre film sur l'ext de cette bande noir en l'aissant 1 ou 2 mm en retrait de cette bande *Effectuez les rep 5-7-9 Pour vitres avec joints c/c *Déposez la vitre un coup de chiffon doux et le tour est joué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex-files 1 Posté(e) le 5 avril 2006 je pense que les explications suffisent... elles sont déjà très précises. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papy d 0 Posté(e) le 5 avril 2006 Slt vidog Je pense qu'en lisant plusieurs fois tu vas comprendre,v pas en plus faire des photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex-files 1 Posté(e) le 5 avril 2006 bravo papy d et Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MONTELESON 0 Posté(e) le 18 avril 2006 Pour ceux qui veulent faire monter le film tout en haut la vitre, faire dépasser le film de 5mm environ, sécher avec le décapeur, ensuite faire glisser une lame neuve de cuteur sur le haut de la vitre, bien sécher, et pour finir mettre une couche de verni a ongle (merci mes demoiselles) transparents pour que le film n'accroche pas le joint. ça fait nickel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papy d 0 Posté(e) le 18 avril 2006 tout à fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papy d 0 Posté(e) le 28 février 2007 Bon je vais reprendre un peut ce topic,car j'ai des tofs,petite précision Le film de ce montage est du 20 % !!! cad qu'il l'aisse passer 20 % de luminosité,et qu'il sagis ici d'un film pro Avant toutes choses, bien nettoyer les vitres et retirer les adhésifs Travailler dans un endroit sec et hors poussières "éviter le courrant d'air méfaste" Le film est composé de trois films (1) transparent qui protège la partie adhésive (2) Le film teinté (3) Un film transparent qui protège la partie finition intérieure Avant toutes choses , (1) Repèrer le côté adhésive et l'aisser le film transparent de protection,celui ci protègera le film lors de le mise en forme (2) Retirer le film transparent oposé du coté adhésif,c'est cette partie qui ce placera sur l'exrérieur de la vitre pour le formage du film La suite en photos LUNETTE ARRIERE PORTE,c'est un peut plus compliqué Toujours bien mouiller la vitre pour le formage et chaque fois que vous retirerez le film Une fois que le film sera formé ,et coupé sur les côtés et le haut"pas le bas" (1) Descendre la vitre de quelques centimêtres " 3 cm " (2)Mouiller la vitre intérieur (3)Retirer film de protection transparent côté adhésif en mouillant au fur et a mesure "ne plus mettre les doigts sur le film couleur" pourquoi le mouiller cela évitera votre film "côté adhésif il risque en cas de coup de vent de ce replier sur lui mème"électricité statique" lors de son déplacement pour le mettre à l'intérieur , (4) Placer le film à l'intérieur à 3 mil plus bas que le haut de la vitre (5) Etaler votre film avec une spatule caoutchouc 'éviter les calles plastiques usagers (6) Une fois le film en place ,chauffer le haut de la vitre afin d'accélérer le collage du haut (7) Remonter la vitre a fond (8) Couper le bas en débordant de 10 mil sur le lèche vitre puis faire glisser le film derrière le lèche vitre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex-files 1 Posté(e) le 28 février 2007 papy d un tuto tres tres utile!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TUNHONDA 0 Posté(e) le 15 décembre 2008 Super explication. On en apprend des choses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many2b 0 Posté(e) le 3 février 2009 si on ne dispose pas d'un decapeur au seche cheveux ferait l'affaire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nadiya30 0 Posté(e) le 2 octobre 2011 lol j'avais bien aimé faire ca, mais ca fini en cacahuète avec le paic en tt cas moi j'avais le seche cheveux et jmen ss sorti ^^ (et javais 15 ans lol... donc bon tu devrais pouvoir) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tlorion 0 Posté(e) le 6 janvier 2012 petites astuces: 1) le champoin bébé mixa est parfait pour la pose de film 2) le thermoformage ce faitdan la largeur du rouleau de film 3) le film se pose comme ci vous vouliez entourer votre voiture: si vous faites votre lunette arriere hauteur 70 et largeur 110 vous devez découper les 70 cm dans la largeur de votre rouleau 4) "hexis" et un trés bon film pas trés cher, on le trouve généralement chez les artisants qui font de la publicité adhésive et souvant sur commande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAXIPNEUS 0 Posté(e) le 18 octobre 2012 bonjour je suis nouveux sur cette forum, qui peuv me aide, le vitre arriere coulissent sur deux model --opel vectra et mercedes clas a , ca ne cole pas de tout que fair????? merci de me repondre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
