papy d
[TUTO] faire ses rca soit mème...
pour commencer le matos qu'il faut
a gauche fiche RCA ,a droite fiche banane
on va commencer par la connection des cables de hp
dénuder le cable sur 1 cm
étammage du cable
pose des fiches bananes
confection des RCA
cosse et gaine themo de 8mm
dénudage de la première gaine sur 1 cm
mise en place avant soudure de la gaine thermo et fiche
mise en place du cable sur la fiche
soudure du fil intérieur
couper le morceau de fil de masse a 3mm de la fiche
aprés soudure de la masse, sertissage de l'extrémité de la fiche sur le cable,mise place de la gaine thermo
gaine thermo rétractée
petite recommendation au miveau soudure
Arrow l'aissez bien chauffer le fer à souder
Arrow chauffer la pièce la plus épaisse en premiere,puis les deux pièces
Arrow faire couler l'étain sur les pièces ,celle ci doit couler comme de l'eau sur les deux pièces "ne pas faire un paté" une fois finie la soudure doit être brillante et non mat
voila l'travail
