xtof06
[Essai] Audi TTRS MK3 2017.
Audi TT RS 400 ch
Cylindrée: 5 cylindres en ligne, essence, turbo - 2.480 cm³
Puissance: 400 ch de 5.800 à 7.000 tr/min
Couple: 480 Nm de 1.700 à 5.850 tr/min
0 à 100 km/h: 3,7 s
0 à 200 km/h: 13,3 s
Vitesse maxi: 250 km/h (en option 280 km/h)
Puissance fiscale: 29 CV
Kilométrage lors de l'essai: 46
Moteur: Puissant mais linéaire, manque de couple à bas régime, notamment en sortie de courbe serrée.
Châssis: Sous-virage en entrée de courbe, rectifié ensuite par l'haldex, freinage assez puissant mais pas démoniaque.
Confort: Le Magnetic Ride est efficace. Même en mode Dynamic, la TTRS reste confortable.
Extérieur: Design réussi sur cette TTRS, rendu agressif avec l'ajout de l'aileron fixe et du masque avant.
Intérieur: Le virtual cockpit est complet, et concentre toutes les infos. Trop peut-être, manque un écran déporté comme sur la S3. Les sièges sont très bien fait, avec un très bon maintien latéral.
Conclusion: La TTRS est très efficace et mets en confiance dès les premiers tours de roues. Le sous-virage est à prendre en compte, mais on peux se permettre de rentrer fort dans les virages, aidé par l’électronique qui veille au grain!
La sonorité démoniaque du 5 cylindres vous fera dresser les poils à chaque accélération... et à chaque descente de rapport!
Voiture tout à fait utilisable au quotidien, mais cher à l'achat + le malus qui fait mal en 2017!
Qualité perçue global en baisse.
Merci à la concession AUDI Mougins pour le prêt Very Happy
Je la trouve superbe !
Merci pour cet essai Wink
Après il faut savoir ce que chacun veut faire avec la voiture (circuit ou cruising) Smile
Pour du cruising c'est trop, pour du circuit, c'est pas assez
Merci pour ton retour Top
Quand tu dis manque de couple à bas régime c'est vers quel régime ?
Elle est censé avoir sont couple max dès 1700tr (après les chiffres officiels ...)
Je pourrais pas te dire exactement, mais il y a également le turbo qui a pas mal de lag, se qui accentue encore plus la sensation de manque de couple.
En comparaison, mon ancienne S4 mtm avec compresseur n'avait pas ce lag à bas régime et avait un couple énorme de suite.
