gregoryd5911 0 Posté(e) le 30 janvier 2017 Bonsoir,Petit souci avec mon TT ... j ai plus de puissance et l impression de rouler en atmo !!!!Ci joint le diag VCDS :1 Code défaut trouvé:000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 108240 km Heure: 0 Date: 2016.10.19 Temps: 00:24:45 Capture: Tr/min: 4144 /min Charge: 63.5 % Vitesse: 109.0 km/h Température: 81.0°C Température: 3.0°C Press. Absolue: 960.0 mbar Tension: 14.478 VTests passés: 0000 0000Je suis allé jeter un oeil sur le site de Ross tech et il parle de la N75 , de la G31 ou du turbo...Dans le doute j ai changé les sondes et c etait reparti ..... pour 600 kms et rebelotte le defaut est reapparu...Quelqu un a t il deja eu ce souci ?Pensez vous que mon turbo puisse etre hs?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess 0 Posté(e) le 1 juillet 2017 defaut surpression ton TFSI se met en mode sécurité , perte de puissance normal probleme d'encrassement du systeme géométrie variable, il ne regule plus ou mal , il faut soit nettoyer soit remplacer le turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
