marco13013
Recherche conseils pour monter un tracker
Bonjour,
Je me suis procuré un boitier GPS Tracker qui remonte des infos de la voiture (coordonnées gps principalement) à partir d'une carte sim insérée et via un site, ou une appli smart phone.
Pour le monter sur ma TT je dois avoir accès à un 12V permanent, et à un 12V si contact, plus une masse...
Quelqu'un a déja tenté ce montage ? Je ne voudrai pas trop faire de dégats au niveau de la clef de contact.
Merci de votre aide.
Marco
ton autoradio possède les trois carac normalement ! le 12v permanent pour la mémoire, le après contact pour ce couper tout seul et la masse bah normal quoi ^^
Après j'ai jamais essayer un montage de ce genre de boitier ? c'est gros comment ?
Tu le place dans la tableau de bord ?
C'est une bonne idée !
Le boitier fait la taille d'un paquet de cigarette en moins épais (1cm environ)
Sait tu si il y a de la place derrière l'autoradio ?
Je vais chercher des indications pour le démonter.
Encore merci.
Non aucunes idées... je dois aussi démonter le mien pour passer mon Yatour sur la prise du chargeur CD pour avoir un port USB.
Les gars ici sont bon ils ont un tuto pour les pattes pour sortir ton autoradio !
Vu,
Ce forum est une mine d'or de conseils et d'astuces Very Happy
Merci à tous ceux qui postent et partagent.
Marc
Salut,
Si tu cherches de la place, regarde derrière le bloc compteur, j'y ai installer mon boitier Bluetooth, et tu auras largement de la place pour y poser ton tracker, en plus pas trop galère à démonter.... Wink
Bonjour,
Bien vu aussi !
Effectivement, il y a plus de place que derrière l'autoradio, et récupérer du +12V se fait assez facilement sur le boitier fusible.
C'est monté et cela fonctionne.
Merci pour votre aide.
(et en plus maintenant je sais démonter l'autoradio !)
Marc
Bonjour,
Désolé, je n'ai pas encore les bons réflexes, donc je n'ai pas fait de photos.
Le boitier ressemble à ça :
Modèle fabriqué en chine, trouvé sur le net, pas cher, taille 10x6x1 cm ...
Fonctionne avec une carte sim, par sms, soit via un site (pour du tracking temps réel, avec remontée d'infos toute les x secondes, mais je n'ai pas essayé), soit je lui envoie un sms de commande il me revoie un url googlemap, avec la position du véhicule sur la carte.
On trouve des sim à 2€ par mois (voire 0€ !), sms illimités...
Autres fonctions disponibles (je ne les ai pas activées) :
coupure alim carburant via un relai, car insérer un relai avant la pompe ne me parai pas très sûr, même avec un relai fermé au repos.
bouton panique à dissimuler, et le boitier appelle des numéros programmés,
écoute muette du véhicule via un microphone : bof...
Pour le montage; j'ai juste démonté le cache fusible, puis la plaque support fusibles (6 vis torx 25).
Beaucoup de place derrière effectivement.
Sur l'arrière des porte-fusibles, facile pour trouver du +12 et une masse.
Voilà, c'était ma première expérience dans les entrailles de ma TT...
Marc
