Shilderik 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Numéro 1 ou 3, le cache en général est fourni avec les jantes et pour le capteur pression, un coup de VAGCOM et c'est réglé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Tu n'as pas de capteur de pression sur la valve sur le TT donc juste à réinitialiser en laissant appuyer sur le bouton Pour les jantes les news RS6 sont sympas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Comment ca marche ce système ? Comment il sait si je perds de la pression si y a qu'un bouton ?Et le passage de 18 a 19 pouces demade pas un passage au vagcom ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 7 mai 2015 la numero 1 pour moi et les caches sont fournis avec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Les cachés avec les anneaux audi sont fournis? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Gillou__ a écrit:Comment ca marche ce système ? Comment il sait si je perds de la pression si y a qu'un bouton ?Et le passage de 18 a 19 pouces demade pas un passage au vagcom ?tu as un capteur pour chaque roue qui fonctionne avec une pile et qui emet sur une certaine frequence . l'ordinateur de bord est informe de chaque pression de tes pneus et en cas de probleme t'averti sur quelle roue il ya un soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Gillou__ a écrit:Les cachés avec les anneaux audi sont fournis? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MINI RUN 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Histoire de t'aider dans ton choix, je partirai sur le numéro 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Mais comment elle fout la merde la mandarine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Si j'ai bien compris les capteurs sont a mettre sur les jantes lors du montage des pneus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 7 mai 2015 exact si tu ne changes que les jantes sinon ils sont fournis lors d'un ensemble pneus + jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 7 mai 2015 capteurs TMPS ( regarde a quoi ça ressemble via google ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Merci pat ! Je vais regarder ca. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
afv 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Je ne sais pas si la TT a des capteurs dans les roues, je ne pense pas, ça doit fonctionner avec les capteurs ABS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 7 mai 2015 afv a écrit:Je ne sais pas si la TT a des capteurs dans les roues, je ne pense pas, ça doit fonctionner avec les capteurs ABS Et ça irait encore mieux si tu disais bonsoir sur le bar, espèce de sale gosse mal élevé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Bon l'étape suivante sur le site, c'est le choix des pneus. Je pensais mettre cela MICHELIN SP-PS2 255/35ZR19 96Y XL - E, B, 1, 70dB puis j'ai découvert que y a des pneus avec protection de jantes Ca marche vraiment genre quand on se gare trop près d'un trottoir ???Est-ce que ce modèle passe sur le TT ? Vous me préconisez d'autres pneus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 afv a écrit:Je ne sais pas si la TT a des capteurs dans les roues, je ne pense pas, ça doit fonctionner avec les capteurs ABS Tu as raison. D'après ce que je lis sur le net c'est un calcul qui est fait par le calculateur grâce à l'ESP et l'ABS. Pas de capteur de pression dans les pneus. Ouf ! Juste a appuyer sur le petit bouton. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
afv 0 Posté(e) le 7 mai 2015 ça protège un minimum après ça fait pas de miracle. Si tu peux pars sur des PSS au lieu des PS2 qui d'ailleurs ne doivent plus être produit donc surement du stock, à la limite tu as les PS3 un peu moins cher que les PSS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
afv 0 Posté(e) le 7 mai 2015 En fait je crois que les PS2 sont toujours produit mais les PSS restent les meilleurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 7 mai 2015 J'ai les PSS c'est top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Ok mais y a plein de model de PSS :MICHELIN SUP-SP 255/35ZR19 (92Y) - E, B, 2, 72dBMICHELIN SUP-SP 255/35ZR19 (96Y) XL - E, A, 2, 71dBMICHELIN SUP-SP 255/35ZR19 (92Y) - E, A, 2, 71dBMICHELIN SUP-SP 255/35ZR19 (96Y) XL MO - E, A, 2, 71dBMICHELIN SUP-SP 255/35ZR19 (96Y) XL - E, A, 2, 71dBVous avez pris lesquels vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sypee 0 Posté(e) le 8 mai 2015 Si je ne dis pas de bêtises l'indice de charge en 19" c'est 93Donc le 1e et 3e tu oublieLe 2e et 5e sont identique Le 4e MO c'est pour l'homologation Mercedes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 8 mai 2015 je confirme, les miens c'est le 2 ou 5 : MICHELIN SSP 255/35ZR19 (96Y) XL - E, A, 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 8 mai 2015 Ok. J'ai toutes les imfos nécessaires. Merci à tous. Y a plus qu'à ! vous êtes top les mecs.Ha oui dernière question. Faudra-t-il passer un coup de vagcom à cause du passage de 18" a 19" ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 8 mai 2015 non, je permute les 16 et 19 entre hiver et été et jamais eu besoin du VAGCOM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JP44 0 Posté(e) le 11 mai 2015 Gillou__ a écrit:Si j'ai bien compris les capteurs sont a mettre sur les jantes lors du montage des pneus ?NON, pas du tout!Pat a raison quand à l'existence des capteurs TPMS direct, cependant AFV a raison: Sur la TT comme sur la plupart des Audis, on a un TPMS indirect, Le contrôle de la pression des pneus se fait via les capteurs ABS de l'auto -> il n'y a rien dans les roues, tu ne t'occupes de rien à part faire le reset via le bouton au levier de vitesse (appui long jusqu'au bip) ou via l'ordinateur de bord si tu n'as pas le dit bouton (question de génération). Ta TT est de 2007 donc tu as le bouton: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 11 mai 2015 Oui, j'ai bien le bouton. Je ferais un appui dessus pour reset le truc.Par contre, je comprends pas pourquoi Shilderik me dit que je n'ai pas besoin de VAGCOM. La roue étant plus grande, la distance d'un tour de roue en 19" est supérieur à la distance parcourue d'un tour de roue en 18", non ? Est ce qu'en fait, la hauteur des pneus étant différents, la taille de la roue complète reste la même ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JP44 0 Posté(e) le 11 mai 2015 Gillou__ a écrit:Ok. J'ai toutes les imfos nécessaires. Merci à tous. Y a plus qu'à ! vous êtes top les mecs.Ha oui dernière question. Faudra-t-il passer un coup de vagcom à cause du passage de 18" a 19" ??Les personnes comme Cucuss qui passent de roues Hiver à roues été tous les ans ne s'embêtent pas à modifier la valeur au VCDS à chaque fois(et encore, Cucuss, il est possible que ta concession le fasse à ton insu quand ils permutent les roues car la différence de diamètre entre tes 16" et tes 19" est tout de même non négligeable).Sur le TT, entre des 17" et des 18", le diamètre de la roue est similaire, le recours au VCDS n'est donc pas forcément requis même si c'est mieux (question de cohérence).Par contre en 19" le diamètre de la roue est plus important, il est donc, du coup, plutôt indiqué de faire la manip afin que ton tachymètre et ton compteur kilométrique ne soient pas faussés.245/45/17 -> (17 x 2.54) + (245/10 x 45%) x 2 = 65.23cm245/40/18 -> (18 x 2.54) + (245/10 x 40%) x 2 = 65.32cm255/35/19 -> (19 x 2.54) + (255/10 x 35%) x 2 = 66.11cm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 11 mai 2015 Ok merci JP. Je me doutais bien que y avait une différence. Par contre, joli les calculs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 17 mai 2015 Hello,Je suis allé chez LD Prestige dans le sud de paris pour aller voir le showroom. C'est quand meme mieux de voir en vrai...Alors les S5 sont bien mais ont un disgracieux 'JIL' à côté de la valve.Les nouvelles S6 sont sublimes mais en 18" c'est vraiment moins bien qu'en 19". Ce qui oblige à changer les pneus et donc le prix est pas le même. Elles sont vraiment très belles. Déjà que je viens de me faire rayer la portière... J'ai peur que ca attire vraiment trop le regard et la jalousie... Méchants et mal attentionnés parisiens, je vous salue !Reste la numéro 3 qui sont sympa à 700€ + 68€ de montage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bond701 0 Posté(e) le 21 mai 2015 Moi j'aime bien les TTS/S3 glossy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 21 mai 2015 Oui la numéro 3. D'ailleurs je l'ai vu sur un TTS noir (je sens que j'aurai jamais dû préciser la couleur... ) dans la rue et ca donne vraiment pas mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 18 juin 2015 Bon j'ai choisi le discret. Je suis resté sur les TTS/S3 Glossy (ref LD250). Elles sont vendu en 18" chez Audi en origine. J'ai donc pris en 18" chez LDPrestige.J'aurai bien pris les S5 s'il y avait pas le logo 'JIL' dessus disgracieux. C'est un gros carton rouge pour moi. Les RS6 sont vraiment belles mais un peu trop tape à l'oeil pour moi.J'ai pris aussi les pneus SSP en 18".Je vendrai sur le bon coin les anciennes jantes avec leurs anciens pneux. Ça partira plus facilement que les jantes simples. Je les propose pas ici car elles sont très abîmées. Ça serait pas vous faire un cadeau.Le montage des jantes se fait samedi. J'ai hâte. Je posterai une photo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 20 juin 2015 Voila le résultat que je trouve parfait, pas trop tape à l’œil/jacky et joli : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 20 juin 2015 Un peu petit, mais néanmoins très sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 20 juin 2015 Oui j'ai longtemps hésité avec du 19". Mais mon dos a eu le dernier mot. Je trouve déjà la voiture très raide (encore plus avec les suspensions pilotées activées) en 18". En 19" j'aurais vite eu mal au dos, sans parler du surcoût supplémentaire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gégérs 0 Posté(e) le 21 juin 2015 sympa gilles avec ses nouvelles jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 21 décembre 2015 Salut. Alord je suis allé chez Audi aujourd'hui pour faire l'équilibrage de ces janted que LD Prestige n'avait pas réussi à équilibrer.Résultat: les 2 jantes avant sont voilées. Elles n'ont jamais reçu de coup. Elles n'ont aucune marque. Quand ils ont fait tourner les jantes sur leur machine, de visu ils ont pu voir qu'elles ne tournaient pas rond... Pour équilibrer ils ont mis 120gr... Oui oui 120g!!!!!! Sur les 2 jantes avant ! Et même là c'est pas encore bon... J'ai appelé LD Prestige mais c'est fermé aujourd'hui J'ai laissé un message. J'espère recevoir un appel demain. Y a intérêt qu'ils me les remplacent. Elles sont encore sous garantie. Et comme c'est de chaque côté pour pas avoir de différences de couleur va surement falloir changer les 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 21 décembre 2015 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 21 décembre 2015 tiens nous au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Spirit 0 Posté(e) le 21 décembre 2015 Merde ... pas cool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 22 décembre 2015 Rendez-vous demain (mercredi) chez LD Prestige à 13h pour vérifier le voilage sur leur machine... J'espere qu'on va régler ce problème une fois pour toute. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Magic Thom 0 Posté(e) le 22 décembre 2015 120gr !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 Alors je viens de sortir de chez LD Prestige. On a passé toutes les jantes sur la machine. Tout est parfait. On a refait l'équilibrage. On a viré ce qu'avait fait Audi. On a mit 20gr max et moins sur les jantes pour que tout soit ok sur la machine. Les tremblements sont intermittents. On a échangé les jantes. On a tout essayé. Ca n'a rien changé. On penche donc plus sur les pneus SSP Michelin qui ne sont pas adapté au chassis. Ils sont trop carrés. Il faudrait que je change pour du ps3. Donc c'est pas grave on va garder les SSP et au prochain changement de pneus on verra si ca régle le problème. En tout cas merci Audi pour la belle frayeur. Je retiens. Si c'est pas des jantes Audi ils font de la merde... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Spirit 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 C'est quel genre de tremblements que tu ressens ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 vraiment bizarre, j'ai des 19 avec les Michelin PSS, j'ai eu un soucis de vibration, à mon garage Audi (en belgique) ils m'ont fait un équilibrage fin spécifique (bcp plus cher que l'équilibrage traditionnel soit 170€, celui utilisé pour R8 et autres petits bolide de la gamme), c'est testé sur un banc roue par roue et après j'ai plus jamais eu de vibration peu importe la vitesse !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 On a pas le meme audi... Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Après tu es en 19" ca peut jouer car je suis en 18". La jantes est moins large que l'original et aussi moins large qu'en 19. Le PSS est deja très carré ca le rend encore plus carré avec ces jantes. C'est ce qui donnerait ces tremblements. Après y a quand meme du mieux. Ca tremble que très très légèrement et pas tout le temps. Avec des pneus moins carré le tremblement devrait disparaitre. Je vais donc laisser comme ca et je prendrais d'autres pneus la prochaine fois... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 Gillou__ a écrit:On a pas le meme audi... Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Après tu es en 19" ca peut jouer car je suis en 18". La jantes est moins large que l'original et aussi moins large qu'en 19. Le PSS est deja très carré ca le rend encore plus carré avec ces jantes. C'est ce qui donnerait ces tremblements. Après y a quand meme du mieux. Ca tremble que très très légèrement et pas tout le temps. Avec des pneus moins carré le tremblement devrait disparaitre. Je vais donc laisser comme ca et je prendrais d'autres pneus la prochaine fois...la mienne est une 1.8, ce qui est la seule différence car j'ai aussi le magnetic ride, après la mienne est en plus rabaissée de 2.5 tes tremblements, c'est à quelle vitesse ?? 130-140 ?? si oui, alors c'est l'équilbrage, c'est sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gillou__ 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 Et pourtant on a équilibré toutes les roues une bonne dizaine de fois et j'ai toujours eu le problème. On a permuté les jantes de toutes les façons possible. Rien a faire, toujours le même tremblement entre 125 et 135.C'est très léger mais présent. Et en plus pas tout le temps. Ca peut aussi provenir d'un défaut du pneu... En tout cas niveau équilibrage je suis sûr que c'est pas ça. Et les jantes ne sont pas voilé. D'après la machine, elles sont largement dans la norme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 23 décembre 2015 Comme je t'ai dit plus haut, il existe 2 types d'équilibrage donc un beaucoup plus poussée et plus cher, moi aussi j'ai eu droit à 4 équilibrage normaux sans succès avant qu'ils fassent l'équilibrage fin, si tu veux je peux demander à mon garage quel type d'équilibrage ils ont fait, mais je sais que la machine qu'ils utilisent est énorme, un peu comme un ban de reprog Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
