xophe111
Voyant plaquettes de frein allumé
J'ai eu l'apparition de ce voyant il y a 10 jours.
Etant donné que les freins arrières n'avaient jamais été changés, j'en ai déduit que ça venait d'eux (première erreur) !!!
J'ai donc commandé mes plaquettes, fait le remplacement (mince j'aurais pu faire un tuto !!!), et là je m'aperçois qu'il n'y a pas de câble pour le témoin d'usure. Soit, je remonte, je mets le contact et bien sûr sans surprise le voyant se rallume.
Je fais plusieurs forums et ne trouvant rien de bien précis je décide de démonter les roues avants pour vérifier, et là, surprise le connecteur est coupé et une des cosses et cassée net.
C'est une photo d'une Polo d'un forum allemand mais c'est exactement le problème que j'ai eu.
Donc en attendant d'aller commander la pièce chez VW j'ai fait un shunt du câble.
La pièce porte la référence 1J0 973 802
Les photos qui suivent montre le montage mais n'ayant aucune notion en langage teuton je vous fais grâce des commentaires
Bon par contre j'essaierai de faire un truc plus propre dès que j'aurais la pièce, à savoir qu'on peut la trouver sur le net.
