sstras67
Problème VCDCS TT MK1 2000
Hello à tous,
je viens d'essayer mon câble avec le logiciel en dernière version et j'ai quelques souçis.
Je pense que le problème est connu ?
J'ai déjà utilisé ce logiciel il y a quelques années donc je pense avoir fait ce qu'il fallait.
Le contact est mis, les pilotes USB sont installés.
J'utilise Windows 7 64 Bits.
Le pop up de test m'indique un état incertain....
[img][/img]
Je sais que la prise OBD n'a pas de problème enfin je pense car j'utilise un dongle OBD Wifi et le garagiste arrive à se connecter avec la valise.
Merci de votre aide.
Hello,
j'ai acheté le câble et le logiciel dans une commande groupée sur ce forum auprès de Jis donc normalement tout est compatible...
Je vais essayer de trouver une personne en Alsace qui a le câble pour faire le test avec ma voiture.
donc selon le test
CC au + 12V interface connecté au 12v donc contact on
pour ma part juste avec l'interface connecté au pc , j'ai la réponse suivante
K1: CC a la masse
K2: CC a la masse
can: incertain
l'audi est pas au garage pour tester la connexion, je regarde cela demain
Bonsoir,
de mon côté le message reste le même avec l'interface juste connectée ou PC ou branchée sur la prise OBD....
Merci d'avance pour ton test demain. Very Happy
tu as toujours le statut : CC au + 12V câble non connecté a la prise odb ?? c'est ton câble ,coulure d'étain sur le circuit imprimé, bon on va voir pour faire un essai avec mon câble
Ah enfin une lueur d'espoir !
J'ai pensé aussi au câble mais le vendeur Jis du forum me dis que tous les câbles sont testés.
Cela serait effectivement super de pouvoir tester avec ton câble. Very Happy
