murena1960 0 Posté(e) le 6 octobre 2014 bonjours a tous, je souhaite mettre un boitiers de puissance sur mon audi tt 8N ,180cv DE 1999, pouvez vous m aiguiller pour trouver la connectique de TEMPERATURE D AIR , j ai vue de mon cote sur le gros tube une connectique ovale a 5 fiches, si c est bien cette derniers je dois trouver les 2 fils le IAT( servant a mesurer la température d air afin de brancher les 2 fils de mon boitier de puissance sinons si j ai tout faut merci de me dire ou il se situe merci d avance cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minou1111 0 Posté(e) le 6 octobre 2014 Bonjour Murena, je te conseillerais de faire une reprogrammation chez un spécialiste comme O2, BR Performance... Après deux ans d'utilisation, quand tu dois faire un nettoyage complet de ton système d'admission, de ton système de turbo, que tu dois remplacer une soupape de pression du turbo, que tu dois changer le capteur de pression du turbo (dans le boîtier d'origine)....tu revois ton jugement et tu te dis que si tu veux plus de puissance, soit tu changes de voiture, soit tu fais une reprogrammation de ton boîtier d'origine (nettement moins nuisible) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 6 octobre 2014 merci de ta réponse effectivement cela demande réflexion je vais voir sur les enseignes que tu m as citer merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minou1111 0 Posté(e) le 6 octobre 2014 De quel département es tu? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 9 octobre 2014 BONJOURS JE SUIS DE ST RAPHAEL 83700 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 9 octobre 2014 REBONJOURS A TOUS J AI MIS DES JANTES CHROMEE (pas la peinture ,un bain de chrome certainement)SUR MA TT hors les jantes étant en alu le chrome s en va ,cloque etc, je souhaiterais enlever le chromage afin de les polires(jantes 2craves en 17,auriez vous une solution merci d avance , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris 381 0 Posté(e) le 12 octobre 2014 Pour une reprog tu dois avoir Fochesato sur Marseille aussi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 12 octobre 2014 MERCI DE VOS REPONSES Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 octobre 2014 DE RIEN ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minou1111 0 Posté(e) le 20 octobre 2014 Chris 38 a écrit:Pour une reprog tu dois avoir Fochesato sur Marseille aussi !Et O2 Programmation sur Gemenos, tu preux y aller de ma part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 octobre 2014 J'ai pas toujours eu des bons retour de O2... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 20 octobre 2014 même souvent du mauvais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
