audi_creole_972 0 Posté(e) le 15 septembre 2014 Bonjour,Je possède une a4 b5 tdi 1.9l 90cv " la mafiakreyol", et j'ai une perte de puissance.Y a 6 mois j'ai fais faire une vidange dans un garage, le pseudo mécano m'as mit du 5w30 en me disant c'est de la bonne.4 mois après mon voyant huile s'allume au compteur, j'ai été surpris de voir qu'il me restais plus d'huile dans mon moteur car pas de fuite. En regardant partout je me rends compte que dans le système d'air, le turbo y a pleins d'huile et même dans le compartiment du calculateur moteur .Depuis:perte de puissance, moteur tremble, je mets 10 ans pour monter dans les tours. arf.Unités métriques0 à 100 km/h: 98.7 +- 3.43s400m: 47.8 +- 3.43s, @49 km/h90-120 km/h: 24.1 +- 3.50s200 mètres: 30.9 +- 3.42s, @39 km/hJ'ai passé le VCDS sur ma voiture et il m'as donné des infos Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 344390km-------------------------------------------------------------------------------Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl No. pièce: 028 906 021 F Pièce: 1,9l R4 EDC SG D2I Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 122B4CA15E17F28E32D-49184 Codes défaut trouvés:00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 05-00 - Circuit d'entrée ouvert65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 27-10 - Signal implausible - Intermittent00575 - Pression de la tubulure d´admission 17-10 - Différence de régulation - IntermittentQuelqu'un pourrais m'aider please ? Cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 septembre 2014 Joint de culasse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
audi_creole_972 0 Posté(e) le 15 septembre 2014 ca me parait bizarre, car y a pas la moutarde dans le liquide de refroidissement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 septembre 2014 Il y en a pas forcement. Si l'huile ne passe pas dans le système de refroidissement il n'y en aura pas. Ton huile par quelque part, soit tu as une fuite sur une durit ce qui m'étonnerai, soit l'huile part dans les cylindres, et donc joint de culasse. Ça expliquerai aussi ton manque de puissance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
audi_creole_972 0 Posté(e) le 15 septembre 2014 Je viens d'examiner le moteur, j'ai trouver la fuite que je trouve au dessus du filtre à huile un genre de sonde voir photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
audi_creole_972 0 Posté(e) le 15 septembre 2014 Est ce que cette sonde de pression d'huile peut engendrer la perte de puissance de ma titine? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
