Panou
Problème de fermeture de la capote
Hello tout le monde !
Tout d'abord, je ne suis pas certains que ça soit le bon endroit pour mon post.
N'hésitez pas à me dire s'il faut le déplacer Smile
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé mon soucis exact, d'où mon post.
En fait, le problème qu'on eu une majorité des membres avec leur capote, c'est qu'elle se bloque lord de la fermeture.
Genre ça commence à se déplier, puis ça s'arrête en plein milieu.
Sur ma TT Mk2 de 2009, la capote va quasiment jusqu'au bout mais ne se verrouille pas sur le pare-brise.
Toute la cinématique est ok : vitres, volets, dépliage de la capote, ...
Seulement, arrivé au pare-brise, les crochets sont dépliés et au moment de verrouiller, les servomoteurs continuent de tourner mais plus rien ne bouge, comme si c'était considéré comme en butée.
Je n'ai pas de message d'erreur sur l'ODB.
Finalement, la capote est presque en place mais il reste 2 tout petits centimètres... Sad
Avec un pote, on a réussi à la fermer complètement malgré tout, comme si de rien n'était.
MAXI COUP DE BOL ! cyclops
Du coup, je ne vais pas décapoter de si tôt... (dommage, c'est pas si souvent qu'il fait beau par chez nous !)
Avant d'aller chez Audi pour un diagnostic et/ou réparations, auriez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Est-ce que, même si je ne pense pas que ça soit la même panne, ça aurait quand même un lien avec le problème des autres topics ?
Merci à tous pour votre aide ! Smile
Hello !
Merci Shilderik pour le topic, mais je l'avais déjà lu et je ne pense pas avoir les mêmes symptômes. Sad
Du coup, si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur Smile
Et merci à xtof06 et ricou... pour avoir déverrouillé le topic (je ne pouvais pas répondre en MP car je n'ai pas posté assez de messages encore Smile )
Shilderik a écrit:
Je pense que le soucis, c'est qu'elle est blanche fume
Je ne suis pas sûr que ça vienne de la couleur ^^
Mais je demanderai à l'occaz
Et sinon, je n'ai pas le VCDS Sad
Tu penses que ça peut résoudre le soucis (même s'il n'y a pas de message d'erreur sur l'ODB) ?
ça ne coute rien d'essayer , achetes un VCDS tu en auras toujours l'utilité , c'est pas le prix que ça coute.
sur la mienne j'avais un capteur de volet defectueux , j'ai réinitialisé le systeme sans le remplacer et depuis plus de soucis  Wink
Ok, merci !
Tu connais des bons plans pour acheter le VCDS moins cher ?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles disponibles.
http://www.vag.com.fr/interfaces.htm
Tu me conseillerai quel modèle ? (je ne suis pas hyper calé dans ce domaine...)
Cool !
Merci beaucoup ! Top
Je viens de m'inscrire Smile
Je mettrai des news de l'avancement du soucis, mais comme la commande se termine le 31 juillet, ça risque de ne pas être tout de suite.
En attendant, bon match Wink
Quelques nouvelles.
Je vais recevoir le VCDS certainement cette semaine, du coup, je vais pouvoir faire des tests. Smile
Est-ce que cette réinitialisation correspond à l'étape 7 du tuto de sdpo ?
Merci Smile
Salut !
Bon, j'ai reçu le câble, installé et testé, c'est good.
Avant de faire l'initialisation, je voulais juste savoir s'il y avait un truc à faire de particulier avant ou une précaution à prendre ?
Ou si je peux aller direct dans le menu et lancer l'initialisation ?
Salut !
Je rentre de weekend et du coup, j'ai essayé de faire l'initialisation (merci d'ailleurs pour ta dernière réponse).
Par contre, quand je lance l'initialisation, je clique sur "Départ" puis ça me met "En cours".
Après un petit moment, le bouton "Arrêt" se grise mais pas de message pour dire s'il s'est passé quelque chose.
Du coup, je me demande si je ne loupe pas un truc...
Y a-t-il une manip à faire pendant que c'est "en cours" ?
Désolé, je pose plein de questions...
y a pas de message ,ta réinitialisation est faite .si la capote ne fonctionne pas , il y a autre chose :bah:
Ah ok !
Du coup, comme je n'étais pas sûr, je ne pas essayé de décapoter/recapoter.
Je vais de ce pas essayer ! Smile
Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner.
Juste pour être certain que je m'y prends bien, pourrais-tu me donner les différentes étapes de la réinitialisation stp ?
quand tu es dans le test des actionneurs , tu actionnes top flap convertible initialisation
on a l'impression qu'il ne se passe rien sauf le bouton qui devient gris au bout d'un moment . à cet instant l'initialisation est faite .
le vcds te donne quoi comme code défaut ? as tu essayé d'actionner le moteur de verrouillage V223 directement avec le vcds ?
D'acc.
Oui, j'avais fait une recherche de panne, ça m'a donné le code 03246.
Pour être plus précis :
Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8J7-959-255.lbl
No. pièce: 8J7 959 255 D
Pièce: 256 VSG TT H16 0140
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
1 Code défaut trouvé:
03246 - Capteur de volet gauche de capote (G596)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 3
Kilometrage: 90843 km
Heure: 0
Date: 2014.05.14
Temps: 17:47:32
Et du coup, j'ai aussi essayé les tests des volets : mais ça n'a rien fait du tout alors que en temps normal, même si ça ne de verouille pas, les volets fonctionne bien.
J'ai pas essayé le V223 par contre
Salut !
Bon, toujours pas d'amélioration après quelques tests Sad
J'ai essayé l'initialisation du J256 par 2 méthodes (Top Flap convertble initialization et forçage en débranchant le calculateur).
Dans les 2 cas, ça n'a pas fonctionné.
Du coup, j'ai fait une petite vidéo qui montre le soucis (désolé, c'est un peu flou à la fin).
On entend bien les servos qui essaient d'aller plus loin mais qui n'y arrivent pas.
Et ici, 2 photos :
La 1ère, la capote reste bloquée à ce niveau, version intérieur :
La 2ème, version extérieur :
Petite question.
Pour le test du V223, quelle est la marche à suivre ?
Faut-il le faire capote ouverte ou fermée ?
Merci Smile
Booooon !
Alors, j'ai des news, et des bonnes. Very Happy
En fait, pour le moment, je ne suis pas touché par la maladie de la capote !
Il se trouve que peu de temps avant mon soucis, un des joints de porte gauche s'était détaché.
J'ai eu beau chercher le joint, je ne le trouvais pas... :bah:
Aujourd'hui, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit : et si ce joint était tombé dans le mécanisme ?
Bingo !!!  cheers
Du coup, c'est lui qui bloquait la capote, ça devait forcer mais ça devait passer de temps en temps.
Une chtite photo pour montrer la tête du joint maintenant :
En tout cas, merci à tous pour vos idées,votre aide et votre temps (surtout motosoupape Smile )
Et merci à ce joli joint tout gentil qui m'a fait rater presqu'un mois de soleil au volant !  Evil or Very Mad
En tout cas, grâce à ça, j'ai appris plein de trucs sur ma TiTine Smile
Merci encore Wink
Oui, tu as compris que le coupé c'est vachement plus pratique en plus d'être bien plus beau Satanas
Ahah !
J'admets qu'au moins, il ne peut pas y avoir de problème de capote !
Pour ce qui est de la beauté, je préfère quand même le cab Wink
Du coup, je me demande si c'est déjà arrivé à quelqu'un du forum cette histoire ?
Parce que, quand même, faut y aller pour déclipser le joint !
Bjr, problème aussi en ce moment en Espagne, volets ok, vitres ok, sauf que la capote ne remontait pas et dès que j'actionne l'interrupteur, j'entends clac clac clac... j'ai appliqué la démarche manuelle, c'est bon
Par contre j'attendrai mon retour en France pour y résoudre.
Panou, comment as tu trouvé le joint qui coinçait? à l'intérieur des volets?
