ducono 0 Posté(e) le 25 mai 2014 Bonjour à tous,Voici un mini tuto afin de pouvoir installer les phares et les essuie-glaces automatiques ainsi que le rétroviseur électrochrome.Je ne vais pas décrire toutes les manips pas à pas, mais vous donner quelques informations difficiles à trouver sur le Net.Le premier point est qu'il faut changer le pare-brise afin d'avoir le modèle qui comporte la sérigraphie et le maintient du capteur de pluie et du rétro.Pour le coupé, la référence est 8J8 845 099E.Il faut vous procurer ensuite :La pastille de gel : 4E0 955 609Le capteur de pluie et de lumière G397 : 4E0 955 559 E ou 8K0 955 559 ALe ressort de maintient du capteur : 4F0 907 671 ALe rétro électrochrome : 8j0 857 511Le sélecteur d'éclairage avec position auto (avec en option le commutateur Coming/living Home): 8J1 941 531Le cable que vous pouvez acheter tout fait chez Kunset ou Kufatec: http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a3/a3-8p-8pa-cabrio/rainsensing-interior-mirror-harness-audi-a3-8pou bien que vous faites vous même.Connecteur pour capteur de pluie: 1C0 973 119 BConnecteur pour rétro : 8E0 971 833 Connecteur pour Coming/living Home: 4D0 971 636 A Câblage capteur G397:Connecteur capteur 1 : +12v permanent (fusible SC14 5A)Connecteur capteur 2 : MasseConnecteur capteur 3 : CAN LIN entre le T8h/3 de J519 (calculateur réseau de bord) et le 1 de J400 (Calculateur de moteur d'essuie-glace)Câblage rétro Y7:Connecteur rétroviseur 1 : +12v (fusible SC7 5A)Connecteur rétroviseur 2 : Point de masse 372 (montant gauche)Connecteur rétroviseur 3 : Signal marche arrière T12c/1 de J519 (calculateur réseau de bord)Connecteur rétroviseur 4 : Option rétro extérieur électrochromeConnecteur rétroviseur 5 : Option rétro extérieur électrochromeConnecteur rétroviseur 6 : Ne pas brancherCâblage signal auto E1:Relier T10e/2 de E1 (sélecteur d'éclairage) au T16a/14 de J519 (calculateur réseau de bord)Si vous ajouter le Coming/ Living Home:Connecteur pin 1 : Point de masse 375 Connecteur pin 2 : Led, sur T12d/4 de J519Connecteur pin 3 : Cmd, sur T16a/12 de J519Connecteur pin 4 : Eclairage, sur T10d/10 de J519Astuces:Pour déverrouiller les cosses de J519, il faut faire coulisser le loquet rougePour ajouter une cosse dans la boîte à fusibles, il faut faire coulisser la partie rose vers le bas.Ne pas oublier d'activer tout ça au VagCom.Bon montage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 mai 2014 ca c'est pas du tuto de PD... Je mets en post it ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kinoote 0 Posté(e) le 24 juillet 2014 Bonjour,Merci pour ce tuto, mon pare brise étant a changer je me suis dit pourquoi pas mettre les feux auto et essuie glace auto.Je souhaiterais réaliser ce tuto, mais je me suis rendu chez audi pour les différentes pièces et il ne trouve pas avec les référence.Le montage électrique que vous proposer sert uniquement si on utilise pas le cable tout fait de chez kufatec ?concernant les essuie glace, sur mon véhicule j'ai pas de position auto faut-il changer le comodo ?Merci d'avance pour vos réponseMathieu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jis 0 Posté(e) le 4 août 2014 Punaise la modif de malade ^^Du coup ça optionne tout de suite un peu plus la "TéTé"Tuto référencé ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ducono 0 Posté(e) le 4 août 2014 Pour répondre à Kinoote, oui, il ne faut pas changer le commodo des phares, mais changer le sélecteur (à gauche du tableau de bord) pour en prendre un avec la position 'Auto'. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
