x_dav1111 0 Posté(e) le 2 mars 2014 Après de multiple recherche "peut être mal cherché..."Ma TT ne chauffe pas.J'ai commencé par changer la sonde température car sur l'affichage de l'airco sur le canal 49 j'avais 0°Ensuite la voiture avait vraiment du mal à monter en température. 70° après 30 minutes sans rouler.J'ai donc changé le calorostat par un nouveau et maintenant elle monte légèrement plus vite mais jamais jusque 90°...J'ai remarqué que les deux ventilo tourne sans arrêt après avoir démarré le moteur.Quand je coupe l'airco les deux ventilo s’arrête et je gagne quelque ° (78°/80°) sans monter jusque 90°Donc je n'ose pas accélérer trop fort...D'avance merci pour vos lumière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minou1111 0 Posté(e) le 2 mars 2014 Dans un premier temps, il faudrait passer le Vag Com et vérifier si tu as le problème du PI (Porte Instrument = compteur)....Je devais être dans le Nord courant Mars donc si tu es chaud, passe nous voir (chez mon pote en TT) et je regarderais au Vag... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
x_dav1111 0 Posté(e) le 2 mars 2014 Merci :-) j'ai un vag com et à première vue pas de problème de PI... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minou1111 0 Posté(e) le 2 mars 2014 Que te dit le Vag Com? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
x_dav1111 0 Posté(e) le 2 mars 2014 J'ai lancé un auto diag et zéro code erreur.Pour la température de l'eau je regarde sur le canal 49 sur l'affichage de la clim et elle correspond au PI. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
