Webz
conseil sur moteur golf 3 tdi ( ou se trouve les capteurs)
bon voici mon probleme , ma golf tdi a vraiment du mal a demarrer , la vis de vilo est bien serrer , et elle bride quand je roule donc je lui ait fait un diag ( version 311.2 n ) et il ma sortie 5 defauts
- pression collecteur admission
-capteur de pression de colecteur G71
-capteur temperature collecteur admission G72
-capteur course d'aiguille d'injecteur G80
-valve d'arret d'alimentation de carburant n°109
je souhaiterais savoir si quelqun sait ou se trouve les 3 capteurs ( G71 G72 et G80 ), car pour le numero 109 je vais changer le relai . si vous pouvez m'aider sa serait sympa merci Wink
Le capteur de pression et T° admission, je veux pas dire de betises mais sur mon ex passat TDI (moteur AFN) C'etait le meme et situé sur la durite rigide juste avant le collecteur d'admission. Je suppose que ca doit etre la meme chose... Wink
