Guigui91
Changement de capteurs de volets latéraux sur Roadster
Bonjour à tous,
Je viens de faire un diag avec un VAGCOM voici ce qu'il en ressort :
02000 - Switch Position
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 3
Mileage: 53802 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.16
Time: 19:20:58
01097 - Switch for Front Canopy Latch (F172)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 3
Mileage: 53749 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.15
Time: 22:33:02
03247 - Sensor for Canopy Flap; Right (G597)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 3
Mileage: 53745 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.15
Time: 22:04:11
A priori il semblerait que ce soit le capteur droit du volet qui n'envoi pas le signal du coup j'ai fais quelques recherches sur le net et impossible de mettre la main sur un tuto ou des indications pour changer ces foutu capteurs qui sont apparemment un problème récurrents chez Audi...
Je n'ai aucune envie de leur laché 400 € à Audi à chaques fois autant apprendre à le faire sois-même... Alors HELP PLZZZ Smile
Il faut changer le le servomoteur qui intègre le capteur.
Si tu as cherché un peu sur le net, tu as du trouver la référence.
Sur la mienne c'est cette référence là: 8J0959311A
Dans les 90-100 euros chez audi
Ah ok je pensais qu'on pensais pas que le capteur était intégré au servomoteur ! c'est compliqué à changé ? j'ai regardé un peu comment c'était fichu ça à l'air accessible par le dessus non ?
oui quand le volet est ouvert  , il tiens par 2 vis si mes souvenirs sont bons . vraiment rien de compliqué  Wink
