gregoryd5911
[Aide]voyant pression des pneux et ESP allumés
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai fait la vidange et remise à 0 de l'indicateur d'entretien via VCDS. j'en ai profité pour faire un scan des differents calculateurs et j'avais un defaut de pression de pneux du coup j'ai effacé les defauts et depuis le voyant ESP et pression des pneux restent allumés en orange.
J'ai beau appuyé sur les boutons de la console centrale rien n'y fait ils ne s'eteignent pas.
Quelqu'un aurait il une idée de ou cela peut venir???
D'avance merci
Je vous met le resultat du scan :
Samedi,04,Janvier,2014,17:35:10:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 52 56
VIN: TRUZZZ8J Kilometrage: 69520km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Révision: 5BH16--- No. de série: AUX7Z0G0FNJ0NL
Codage: 0113000318070060
No. Atelier: WSC 04096 557 00059
VCID: E9D2D357C062420
2 Codes défaut trouvés
005634 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 002 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: -40.0°C
Press. Absolue: 0.0 mbar
Tension: 0.000 V
000256 - Débitmètre d´air massique (G70) Tension d'alimentation
P0100 - 004 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Kilometrage: 69519 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 28.0°C
Température: 21.0°C
Press. Absolue: 980.0 mbar
Tension: 12.065 V
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.lbl
No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517
Pièce: ESP MK60E1 0130
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: EAD0AC5BC564498
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 240
Kilometrage: 69154 km
Heure: 0
Date: 2013.08.30
Temps: 00:01:14
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 13061
Décompte: 297
Décompte: 44288
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 222
Heure: 0
Date: 2013.10.08
Temps: 17:05:32
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 13061
Décompte: 8196
Décompte: 43520
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R
Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060
Révision: 00H07003 No. de série: 00000001037713
Codage: 1572868
VCID: 356ACF275C5A560
1 Code défaut trouvé
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2013.08.30
Temps: 00:01:15
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H
Pièce: Bordnetz-SG H46 1802
Révision: 00H46000 No. de série: 00000006810707
Codage: 31040E8280141C0003180000180000000019FE0719210800
VCID: 4280A4FB1D94F18
Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119
Pièce: Wischer AU354 H05 0060
Codage: 00064784
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 69145 km
Heure: 0
Date: 2013.07.28
Temps: 18:40:00
Capture:
marche
Tension: 12.35 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655
Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020
Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000ZZBO
Codage: 0011635
VCID: F9F28317B0C2F20
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH
Pièce: J0527 036 0070
Codage: 0000001
VCID: 78F406130BC86B8
Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H21 0070
Révision: D0H21004 No. de série: 1240G004000150
Codage: 0020113
No. Atelier: WSC 05620 995 194925
VCID: 2A50EC5B85E4098
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0170
Révision: H12 No. de série: 33001073070869
Codage: 3D0F034247004100
VCID: 2F66FD4FBE066C0
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H21004 No. de série: AUX7Z0G0FNJ0NL
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 801 B
Pièce: Tuer-SG H02 0060
Codage: 0000053
VCID: 3C7CDA037F70878
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 8J1 909 143 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
Adresse 46: Module confort Labels: 8J0-959-433.lbl
No. pièce: 8J0 959 433
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 9890300201582D298F0F488AD677
VCID: F3EEB13F92AE880
No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301
No. pièce: 8J0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H03 0020
01403 - Capteurs de brise de glace AR
011 - Coupure
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B
Pièce: J525 Amp Std H03 0120
Révision: 00H03001 No. de série: 93802001514706
Codage: 0106116
VCID: 234E017FE2CED80
Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274
Pièce: J502 RKA+ H04 0130
Codage: 0623100
VCID: EFE6BD4FFE86AC0
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Kilometrage: 69521 km
Heure: 0
Date: 2013.10.08
Temps: 17:29:05
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.10 V
Température: 10.0°C
(sans unité): 0.0
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 802 B
Codage: 0000020
VCID: 3D7AD707646A8E0
01044 - Calculateur mal codé
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 56: Radio Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8J0 035 186 J Mat: 8J0 035 186 J
Pièce: R Concert2+ H03 0221
Révision: 00H03000 No. de série: AUZ1Z3G1833847
Codage: 0010101
VCID: 336EF13F522E480
Fin ---------------------------------------------------------------------
et va faire un petit tour avec histoire de peut être réinitialiser le capteur d'angle de braquage  Wink
oui je suis resté plus de 10s, il s'eteint et se rallume aussitot
je suis allé faire le tour du paté de maison et toujours pareil et non pas de debranchement de la batterie, le voyant c'etait allumé y a une dizaine de jour et mes pneux etaient bien gonflés, depuis j'ai roulé et RAS jusqu'a aujourd'hui apres avoir effacé les defauts du calculateur!
