MEGATOM
Démontage des durites essence du reservoir
Bonjour,
En changant le filtre à essence j'ai casse les deux raccords de durite au niveau du filtre.
Comment ?
J'ai pas bien lu dans les post que les raccords sont clipsé ;j'ai retenu seulement tiré dessus ca viendra...
Alors avec Obélix on a tiré comme des boeufs et les deux raccords ont explosé...
Une réparation de fortune s'imposai avec de la durit et des colliers.
Pour remettre tout cela en ordre je vais racheté deux belles durites.
Comment acceder au niveau du reservoir ?
Faut il le démanter ?
Comment ?
Merci de votre aide et de ne pas trop diffuser ma demande ,j'ai honte....Embarassed
Merci,
en dessous il y deux vis de support qui tienne une barre sous le reservoir.
Mais est ce du coté haut cela va descendre ,je pense à la trappe ?
Il a peut etre un acces sous le siege arriere ?
Avis au spécialiste....
Y a t il un mécanicien Audi dans l'avion ?
Pêut etre que dans la revue technique audi pro il y a un tuyau (de démontage) ?Laughing
Merci de votre aide ...
tu prends un ecran 20"
plus serieusement  , perso j'enregistre l'image , je l'ouvre avec paint   et je zoom  Wink
Bonjour,
J'ai trouvé ,l'acces est sous la banquette, il y a une connexion et un boitier; il faut ouvrir et en dessous le raoordement des deux tuyauteries ( noir et bleu) en haut du reservoir.
Direction Audi pour l'achat des deux flexibles puis montage début Janvier......
