Darklord111
Voyant anti démarrage
Salut tous le monde, je viens vous voir car gros soucis sur le TT.
Je m'explique, j'ai commandé une "coque" clef Audi pour remplacer celle d'origine devenu vielle et qui avait la fâcheuse habitude de se désolidariser (Clef lame, transpondeur) donc assez embêtant.
Ce matin je reçois la "coque" je démonte donc l'électronique de l'ancienne et la remet dans la nouvelle.
jusque ici pas de soucis, un coup dans le démarreur et vroum, pas de centralisé via les boutons mais bon sur le coup ça me chagrine pas un coup de vag devrait régler le soucis.
Bref, j'ai pas eu le temps dans la journée de m'occuper de cette centralisation via vagcom, je pars donc à 20h au Mcdo avec mes enfants, ferme donc l'audi avec la clef en manuel et vais manger normalement, au retour (45min) l'habitude de mettre un coup de bouton pour ouvrir j'appuis et la la voiture s'ouvre, super, sauf que, depuis je mets la clef dans le barillet tourne en position 2, puis 3 et rien, juste le voyant d'anti démarrage qui clignote sans fin.
J'ai du me faire emmener mon Vagcom passage a la valise et je me retoruve avec pleins de code default en rapport avec la clef.
Clé 4   09-00 - Limite d'adaptation dépassée
Signal clé faible
Moteur bloqué par immobilisateur
j'ai pas pensé a faire un print des codes.
Je suis vraiment emmerdé la si quelqu'un peu m'aiguiller un peu, par chance ma belle soeur habite a 50m du Mcdo d'aucamville donc ces cool mais bon demain j'aimerais la refaire démarrer normalement lol
Help please
Ps: je m'en vais vous faire un Print des code erreurs.
Edit:
Friday,18,October,2013,01:26:49:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Control Module Part Number: 8L0 906 018 J
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0004
Software Coding: 05600
Work Shop Code: WSC 33278
VCID: 366722EB3A87
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 8N1 920 880 C
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
Software Coding: 07044
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0XN173262
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Essaye de changer les piles dans un premier temps ca peut toujours aider :bah:
Et fait un réapprentissage de la clef, j'ai plus la procédure en tête mais je crois qu'elle est dans le manuel Wink
Coucou les piles sont neuve de 2-3 mois maximum, je vais quand même en prendre avec le froid qui commence on sait jamais, par contre j'ai toujours la centralisé qui marche via la télécommande.
Le ré-apprentissage il faut les 2 clef il me semble, et j'en ai plus qu'une :/ Si ces la méthode dans le barillet conducteur je l'ai fait ça m'a redonné la centralisée.
J'espère que mon PI n'est pas KO.
+1 pour la pile, sinon c'est peut etre l'émetteur que tu as abimé en changeant la coque et là c'est une nouvelle clé qu'il faut.
le plus fous c'est que j'ai pu quand même faire 20km apres le changement de télécommande avant qu'elle se stop net au Mcdo ...
Problème résolu, j'avais zappé le transpondeur dans l'autre haut de clef loool
Ayant l'autre clef dans la poche durant le 1er trajet le transpondeur etait ok, apres je l'ai mise dans la boite a gants et bug lol
