Aurélien Comte
Démontage silencieux 3.2, galère !!!
Bonjour à tous, il y a longtemps que je n'ai pas posté sur le forum, même si je continue de vous lire régulièrement (en fait je n'ai pas eu de souci avec Titine depuis la réfection de la distribution, il y a tout juste un an). J'ai entrepris de remplacer l'ensemble selecteur de boite de vitesse (S-tronic) car j'ai un petit souci avec l'électronique de celui-ci (axe horizontal en défaut, provoquant le clignotement du "PRNDS" au tableau de bord). Heureusement, la boite fonctionne très bien, mais ça fait un peu désordre quand même. Prix de la bête en concession : environ 800€. J'en ai trouvé un sur ebay.de pour 80€ livré alors évidemment, j'ai sauté dessus Very Happy
LE problème donc : pour sortir l'ensemble de sélection, il faut virer la ligne (c'est déjà une galère pour chopper les écrous sans démonter la tubulure d'admission, et une galère pour démonter la tubulure sans tomber toute la face avant, perso je l'ai fait une fois, j'aimerais bien éviter de recommencer ! Si vous avez une technique ou un outil préféré pour faire ça je suis preneur !) Suite à ça, il faut tomber le cardan de transmission (sur les quattro bien sûr). Et pour tomber le fameux cardan il faut démonter le silencieux arrière. Rien de plus simple me direz vous, seulement voilà il fallait bien qu'un des 2 écrous qui maintiennent le silent bloc avant tourne dans le vide. Et là c'est beaucoup moins drôle. Impossible de localiser la "tête" (si toutefois il y en a une) afin de la bloquer par le dessus. J'ai viré la banquette mais je ne vois rien qui ressemble à ça. Je suppose qu'il doit y avoir une double épaisseur de tôle... bref, c'est la misère.
En définitive si quelqu'un a déjà rencontré ce problème je serai ravi de savoir comment il s'en est sorti, sachant qu'il n'y a pas de place pour passer autre chose qu'une clé à pipe, donc coupe-boulon, meuleuse ou autre Dremel, c'est mort Laughing
Merci de votre aide !
Pourquoi ne sors tu pas simplement le silent bloc sans deviser l’écrou ?
avec un gros tourne vis et du w40 ca va tout seul
J'ai essayé (sans le WD40) et je me suis dit "Arrete tu vas tout casser, ça doit pas être fait pour se démonter" ! J'y retourne de ce pas ! Merci Wink
C'est sorti nickel ! Je suis un peu moins confiant pour la remise en place... lol
Silencieux déposé, arbre déposé, ça commence à sentir bon ;-)
c'est idem a l'envers Wink
  c'est même plus facile a mettre qu'a enlever Wink
c'est toujours mieux a mettre qu 'a enlever d’ailleurs
:dehors:
Effectivement, c'était beaucoup plus facile à mettre qu'à enlever Laughing
Et bonne nouvelle, ça marche ! Les voyants "PRNDS" ne clignotent plus... problème résolu !
Quelques photos de la dépose de la bête... La dernière est à pivoter à 90° à droite Wink
