Aurélien50
Installation d'une ligne Milltek SSXAU144 ou silencieux Audi TTS sur un 1.8 TFSI
Sypee a écrit:
Tu as une photo ?
Pourquoi tu dis avoir coupé trop court ? les sorties ne ressortent pas assez ?
Faudrait trouver un manchon plus long.
J'ai coupé trop court car dans le manchon il y a un espace de 4 cm.... les deux tube ne se touche pas....
Mais par contre j'ai l'impression que mon échappement ressort beaucoup....
Aurélien50 a écrit:
Sypee a écrit:
Tu as une photo ?
C,est normal vu que PC Sline et Valence TTS sont plus large que le non Sline, ça ressortira moins avec l'arrière TTS Wink
d'accord Very Happy
Par contre une chose très étrange... quand j'ai posé ma gamelle sur les silent bloc mon alignement de sortie était impeccable...par contre une fois que je serrais le manchon, ma sortie droite rentrer complètement dans mon pare choc et celle de gauche ressortait complètement!!!!!!!!
Obligé de pousser sur la sortie gauche lors du serrage pour que les deux soient alignés!
Avez-vous une explication à cela?
C'est un coup du débitmètre
Ou de la salade de fruit!
franky1619 a écrit:
A part re-souder je vois pas :bah:
Donc pour vous à part re-souder, il n'y a pas d'autres solution pour récupérer mes 4 cm manquant ?
Achète un autre manchon que tu placeras au hasard sur le tube et tu vas gagner quelques cm
vu ou tu as placé ton manchon : juste dans le coude , ça ne m'etonne pas Olga !!! il fallait le mettre sur la partie droite juste avant le silencieux !!! rhooooo
Met ta gamelle correctement et soude ton manchon.
Bonsoir, je pense avoir trouvé une solution. J'ai trouvé sa :
http://www.le-flexible.fr/43925-flexible-d-echappement-standard-a-colliers-pour-tube-635mm
[img][/img]
Celui la est à fixer avec des colliers.
ou
http://www.le-flexible.fr/flexible-echappement-inox-a-souder-pour-tube-de-635-mm-ext/66221-flexible-d-echappement-standard-longueur-120-mm-pour-tube-65mm.html
[img][/img]
Celui la est à souder
Qu'en pensez-vous?
Ça peut le faire mais ça faire cher du bout de tube!!!
Bon je pense partir sur ce modèle la :
[img][/img]
Pensez-vous qu'avec ce flexible la je perds de la sonorité vu qu'il va plus ou moins absorber les vibrations juste avant la gamelle?
Ca peut le faire mais ca va pas résoudre mon problème d'alignement des sorties...
T'en pense quoi ricou du flexible d'échappement?
Oui ça doit le faire , mais bizarre que tu n'arrives pas aligner tes sorties
Vu que c'est pas un PC S Line, c'est peut-être du à ça le mauvais alignement :bah:
Non je pense pas.... en fait l'alignement est parfait quand le manchon est desserré et une fois que je le serre, la gamelle dévie sur la gauche.
Je pense que mes 2 tubes ont un décalage de quelques millimètres, ce qui cause la déviation de la gamelle.
Je pense que le flexible pourra rattraper cela mais j'ai peur de perdre en sonorité. Qu'en pense-tu?
Perso je l'ai fait faire au garage, je suis une brelle en mécanique :bah:
tu ne vas rien perdre en sonorité , mais c'est sur qu'en ayant mis ton manchon dans un coude ça bouge au serrage :bah:
je te donnerai des cours
Perso j'ai tout manchonné et c'est bien droit.
Tu peux jouer sur les fixations et les silent-blocs d'après moi
Après faut pas non plus vouloir un truc au mm... y'a qu'à voir la ricoumobile :ddr:
ricou... a écrit:
vas caguer alex
Je ne fais que ça depuis dimanche fume
Paraitrait même que ça indispose madame
:+1: essaye de jouer sur les fixations du silent blocs comme l'a dit Alex oui
Toura
C'est réglable aux petits oignons, les vis de fixations .... sont vraiment costaudes - les salopes, j'en ai bavé ouéé
Photo du dessous,faut qu'on voit là ?
Maintenant qu'on a le détail, tu n'aurais pas une vue globale qu'on comprenne bien ton sushi ?
Moi je trouves que c'est bien le bon endroit pour couper.
Entre le silencieux et l'angle à 20° environ il n'y a pas beaucoup de place (en tout cas sur mon échappement TFSI 200)
D'après Aurélien son problème de sonorité vient du fait qu'il y a un vide de 4cm dans le collier car il à couper trop court, donc on ne peut pas le voir en photo
En tout cas tu as l'air d'avoir serré vraiment à fond, les tiges filetées on l'air plié.
Non j'ai pas de problème de sonorité mais un problème d'alignement arrière d'échappement.
Par contre j'ai une fuite d'air assez importante au niveau du manchon.
Pour un manchon de 9,5cm avec un vide de 4cm il reste plus que 5,5cm dont 2cm d'un côté et 3,5cm de l'autre côté.
etrange cette histoire , as tu essayé de pousser le manchon pour le degager des tubes et voir si tes tubes sont bien en face l'un de l autre quand ton silencieux est bien à sa place ? le manchon d'origine sur le tube avant n a pas bougé non plus ??
Tu pourrais faire un dessin, plus ca va moins je comprends.
Je suis serieux, au taf ca se termine aussi souvent comme ca
Si tu as une fuite d'air donc des gaz d'échappements ça doit tout de même faire un bruit différent.
Pourquoi pas couper un morceau de ligne, l'agrandir en le chauffant ou autre ... et le placer entre ta ligne et ton silencieux TTS
C'est exactement ce qui m'est arrivé, faut déplacer le manchon jusqu'à alignement puis tu soudes.
