Bonjour à tous,
Je cherche des jantes par cher d'occaz le temps de faire repeindre les jantes de mon TTS (je galère toujours sur ce plan).
Est ce que vous savez si les jantes d'Audi A4 B7 / A3 8P en 17 pouces passent sur le TTS à l'avant (par rapport à la taille des disques...)?
Sinon si quelqu'un connait un modele de jante en 17 pouces qui passe, je suis preneur.
Il parait que certaines jantes en 17 passent pas mais certaines passent...
Est ce que quelqu'un sait si ce modele passe (17 avec ET 56):
Merci par avance.
Julien
motosoupape a écrit:
ET 56 ça m'etonnerait ,deport beaucoup trop faible Wink
Quelle serait la bonne valeur?
Sur les 19 l'ET est 52 et la largeur 9.
Alors voici les résultats pour la distance "moyeu - intérieur jante"
Jantes d'origine en 19x9 ET 52 = 9*2,54/2+52=16,63 cm
Jantes d'A3 17x7,5 ET 56 = 7,5*2,54/2+56=15,13 cm
Pour la distance "moyeu - extérieur jante"
Jantes d'origine en 19x9 ET 52 = 9*2,54-16,63 = 6,23 cm
Jantes d'A3 17x7,5 ET 56 = 7,5*2,54-15,13 = 3,93 cm
J'en déduis que ca passe bien (si le disque avant rentre...)
Etes vous en ligne?
Merci
Julien
en théorie oui mais tu ne connais pas la distance moyeu -interieur du voile ni la forme du voile pour le passage de l'etrier Wink tous tes calculs ne te donnent que le positionnement de la jante par rapport au moyeu :bah:
Est ce que la S3 8P a les memes trains que le TTS 8J? (je crois que oui)
Car ces jantes passent sur la S3:
de conception et visuellement ça y ressemble en tous cas , après est ce que ce sont exactement les mêmes y compris les freins Wink je ne sais pas
Les freins du tts de la S3 et du TTV6 sont identiques après pour le reste je ne sais pas :bah:
Non, les étrier oui
Sinon personne n'a jamais monté de jantes en 17 sur un TTS?
Je suis déçu la!
Julien
Toutes les jantes qui passent sur un TT V6 passent sur le TTS puisque ils ont le même train avant Wink
Bon alors qui a du 17 sur un mk2 v6? Quel modèle de jante avec quel ET?
Merci bcp
J hésite vraiment à prendre les 17 a3 pour lesquels j ai fais les calculs...
je crois que les 17" A3 sa va pas pas aller car les entraxe sont different il me semble, le TT c'est 5x112 et l'A3 5x100
sur ce modele c est bien du 112 Wink
Le probleme potentiel vient uniquement de l'ET et de la forme...
J'ai vu ces jantes des a3 v6 qui ont les memes freins que le tts et tt v6... Donc un peu d'espoir....
j'espere vous etes sur car j'avais une A3 8J avec ces 17, j'avais voulu monter des 18 qui etaient sur mon TT mk2 et l'entraxe n'etais pas le meme
V1nce05 a écrit:
pas 8j dsl ça c'est le TT, A3 8P de 2006
Bizarre car l'entreaxe est le meme!
Sur le s3 8p c'est les meme frein et meme entraxe 5x112
Bon Brun66 tu en pense quoi de mon histoire de monter ces jantes a3 17 et 56 sur mon TTS?... Ca passe sur une a3 v6.
ET 56 ca va etre moche va rentrer de 4mm de plus que les origines
affraid
au final tu n aurais pas meilleur temps de la mettre sur cales le temps que tes jantes soient repeintes ???
affraid
C est juste pour 10 jours le temps que je fasse repeindre mes 19 en titane... Je ferai 50 bornes max!
Le tout c est que ca passe avec les freins (cf a3 v6 si porte moyeu fusee et tout sont similaires c qu on doit voir dans etka que je n ai pas) et que ca ne frotte pas (a priori ok vu mes calculs plus hauts)
Neanmoins ca fait beaucoup de si....
Bonne idee mais il faut le cric (moins de 10 cm qui passe sous le tt) les calles (il faut quoi comme cales? + bien les positionner où? Commnt on passe du cric aux cales) ainsi que la cle dynamometrique pour resserrer tout ca bien?
Je suis vraiment preneur de tout retour d'experience sur ma mise sur calle voir assistance!
C est peut etre la meilleure option...
tu veux acheter des jantes pour 10 jours ? loues une bagnole si tu ne fait que 50 bornes Wink
Le plan est de les acheter puis de les revendre...
On a une 2eme caisse (trimballer 4 jantes dans un tt n est pas super pratique).si la lise sur cale est simple, en effet why not....
Sinon achètes 4 jantes tôles basiques, ça coûte même pas 60€ pièce neuf et en pneu tu prends d'occas Wink
V1nce05 a écrit:
sinon tu les amenes 1 par 1 a la peinture
Pas top pour la couleur et super time consuming...
en 18 je crois que ca ne court pas les rues...
En tout cas j'ai déjà acheté des jantes tôles en 17 et 195, et jantes et pneus neuf on dépassait pas les 280€, mais en Belgique aussi
Pourquoi tu te loues pas une A1 ou autre chez europcar pour les 2 jours de peinture :bah:
La question dans ce cas est comment mettre le tts sur cale.
Les peintures epoxy ne font pas dans des garages mais chez des specialistes qui prennent les jantes nues.
Je retombe sur le pb du 17 pouces sur un TTS...
Perso achetes 4 chandelles et un cric chez Nortoto ca te coutera max 150€
et tu ne seras pas emmerdé
et surtout eviter le cric Zaudi du TT celui du Ricou a duré 3mn il a finit en tire bouchon c'est un appel au meurtre ce cric
c est pas perdu , ça te resservira surement un jour ou l'autre Wink
mon cric Sad
affraid
Ricussss a failli mourussss ecrasé Laughing
