motosoupape1
l'interieur d un silencieux
max57 a écrit:
Ok merci pour les infos, concernant la soudure, c est possible à l'arc ou il faut obligatoirement un TIG ?
perso je l'ai fait à l'arc : baguettes de 1.6  Wink mais j'ai ouvert le silencieux en meulant le sertissage peripherique donc plus facile de ressouder après.
 Wink
coyote091 a écrit:
Shilderik a écrit:
Ça pourrait être pire, il pourra avoir un vilain bruit métallique de Corvette
Nope a écrit:
c'est plutôt un bruit bourdonnant !  capello
Qu'est ce qu'ils ont les petits slip du bruit
 geek
 wééééé Damien , tu faisais moins le malin   sur les ralentisseurs à Lyon  Satanas
Je vais essayer d'en trouver un d'occasion, pas trop loin...
Et remplacer les tubes troués par des tubes pleins  mdr
 geek
moi c'est discret , classe , sobre , rafiné et sportif !  fume
et avec mon glasstint médium jte dis pas la classe internationale !
c'est mieux que d'avoir un bourdon dans l'oreille !
ressoudes des demis tubes par dessus les trous , tu auras le résultat recherché et tu n'auras pas de soucis d'alignement au remontage  Twisted Evil
moto soupape pourrais tu m'en dire un peu plus sur le son du pot après avoir boucher les trous
d'absorbsion sur le tube central ,je voudrais ouvrir le mien pour donner un peu de son a titinne,
un pot inox tourne environ a 1000euro, la modif un peu de main d'œuvre et de soudure,  et en Belgique avec le control technique et les hommes bleu avec sonomètre préfere essayer ca
ou faut il boucher les trous du tube a gauche aussi ????
a peine plus sourd que d'origine , si c'etait a refaire je boucherais tous les trous d'absorbsion :au milieu à gauche et a droite .WinkWink
ok merci je vais l'ouvrir la semaine prochaine et vous dirait quoi
coyote091 a écrit:
Ça pour être discret ça l'est  clown
bonjour coyote comment mettre des photos sur mon message,viens d'essayé rien n'apparait
tout a été boucher sa pète quand même ,crois pas que je passerais le contrôle technique made in belgium
enlever la laine de roche ne changera pas grand chose , il y en dans toutes les parties que j'ai hachuré en vert .
il faut boucher les trous d'absorbsion qu'il y a sur les tubes (cercles rouges)
perso je n'ai bouché que sur le tube central , j'aurais du le faire partiellement sur les 2 tubes de sortie aussi : le gauche sur la photo et le droit que j'ai rajouté .
n'enlever que la laine de roche te donnera un bruit de gamelle vide , donc moche.
boucher les trous  d'absorbsion partiellement donne un bruit sourd à condition de laisser la laine de roche autour des trous restants
j'arrive pas a mettre des photos avec mon message ,comment on fait ??
Augmente ta résolution.
il me manque toujours le cadre copier pourl'envoi
Beau travail, mais ton ressenti, niveau sonorité, sa donne quoi ?
nickel pour moi le son du pot,surtout avec la boite dsg, au changement de rapport avec les palettes ou séquentielle ,quand les "badaud" se retourne pour savoir qu'es ce que c'est qui arrive !
