ricou... 0 Posté(e) le 22 février 2013 je crois que c'est le mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coyote091 0 Posté(e) le 22 février 2013 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 22 février 2013 oui toutes les bougies sont toujours sollicité suivant le cycle d'allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Knuck1584 0 Posté(e) le 22 février 2013 Est ce que tu entends la pompe dans le réservoir tourner ?Peut être passer un coup de VAG COM et faire un test des différent système ( relais pompe à essence, les relais,.... je ne sais plus où ça se trouve exactement mais je l'avais fait lors de mon problème de fuite d'air..) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 22 février 2013 Knuck1584 a écrit:Est ce que tu entends la pompe dans le réservoir tourner ?Peut être passer un coup de VAG COM et faire un test des différent système ( relais pompe à essence, les relais,.... je ne sais plus où ça se trouve exactement mais je l'avais fait lors de mon problème de fuite d'air..)Je l'ai fait (output test sur le module "engine")La pompe tournait et cela ressemblait plutôt à un bruit assez fort ressemblant à un bruit de ventillo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 23 février 2013 Pensez-vous qu'un reset du calculateur (ECU) pourrait être à essayer?Ca se fait en débranchant la batterie et en attendant plusieurs minutes?Cela est-il recommandé de faire cela? dois-je m'attendre à ce que cela pose des problèmes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 février 2013 La batterie est bonne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 23 février 2013 aiolia a écrit:Pensez-vous qu'un reset du calculateur (ECU) pourrait être à essayer?Ca se fait en débranchant la batterie et en attendant plusieurs minutes? ouiCela est-il recommandé de faire cela? pas de contre indication mais je ne sais pas si cela t'apportera grand chose dois-je m'attendre à ce que cela pose des problèmes? voui mais rien de grave voyant allumée au PI qui s’éteindront après quelques mètres et réinitialisation des vitres rien d'autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 23 février 2013 Tony a écrit:La batterie est bonne ?Logiquement oui je l'ai complètement chargée avec un chargeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Knuck1584 0 Posté(e) le 26 février 2013 Est ce qu'il ne faudrait pas que tu commences comme un dépannage "à l'ancienne", je veux dire démonter une bougie la remettre sur la bobine et faire tourner le démarreur voir si tu as de l'étincelle ou non sur celle ci...Ensuite tu pourras peut être voir si ça sent l'essence dans le cylindre où la bougie est démontée...Il serait bien de trouver le schéma électrique pour essayer de suivre la logique de la séquence de démarrage pour voir où ça coince...Je vais regarder si j'ai pas ça dans ElsawinC'est vraiment une panne galère ça... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 26 février 2013 L'ordre d'allumage des moteurs 4, 5, 6 et 8 cylindresPour un 4 cylindres, c'était 1 - 3 - 4 - 2. Maintenant, de nombreux 4 cylindres ne comportent plus de distributeur et les bougies sont activées 2 par 2, c'est-à-dire :- pour l'allumage au 1° cylindre, bougies 1 et 4,- pour l'allumage au 3° cylindre, bougies 2 et 3,- pour l'allumage au 4° cylindre, bougies 1 et 4,- pour l'allumage au 2° cylindre, bougies 2 et 3.Pour un 5 cylindres : 1-2-4-5-3.Pour un 6 cylindres : 1-5-3-6-2-4.Pour un 8 cylindres : 1-6-2-5-8-3-7-4mais le principal est de surtout controler si l'allumage est bien donné sur les 5 cylindres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 2 mars 2013 Je me demande si mon problème ne pourrait pas être lié à un relais qui resterait collé.Cela ne pourrait pas être, par exemple, le relais lié à l'anti-démarrage qui pourrait être défectueux?Savez ou il est situé? Au niveau des pieds du conducteur non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 2 mars 2013 Je ne sais pas si il y a un relais lié a l'anti démarragemais par contre oui il y a bien un relais pour le démarrage 121 il me semblesans en être certain il est effectivement derrière la boite a fusible sous le volant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 2 mars 2013 Brun66 a écrit:Je ne sais pas si il y a un relais lié a l'anti démarragemais par contre oui il y a bien un relais pour le démarrage 121 il me semblesans en être certain il est effectivement derrière la boite a fusible sous le volant Ok merciD'après toi le démarreur tournerait qd même s'il ne marchait pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 2 mars 2013 Je ne sais pas si il agit sur le démarreur ou sur l'allumage par contre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Knuck1584 0 Posté(e) le 18 mars 2013 Alors des news de ta panne....? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 18 mars 2013 Knuck1584 a écrit:Alors des news de ta panne....?J'ai avancé oui:J'ai trouvé qu'en "tapotant" juste au dessus des pédales, elle démarre de temps en temps.J'en ai conclu que cela doit provenir d'un relai: j'en ai changé un ce week end (lié au démarreur).Pour le moment, je n'ai plus eu le problème mais j'attends une autre journée assez froide pour confirmer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Knuck1584 0 Posté(e) le 18 mars 2013 Content pour toi, peut être aussi un fil dénudé ou quelque chose comme ça...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aiolia1 0 Posté(e) le 28 avril 2013 En fait j'ai malheureusement toujours le problème sur mon rs: cela le fait moins souvent du fait des températures moins froides.Finalement cela ne vient pas d'un relai car j'ai changé tous les relais qui ont un lien avec le démarrage.Néanmoins, cela semble tout de même provenir de qqpart sous le volantJe relisais les réponses que j'ai eu jusqu'à présent, cela pourrait être lié à l'anti démarrage. Pourquoi pas le barillet?Je pensais à essayer de démarrer avec la clé en plastique, fonctionne-t-elle comme la clé normale vis à vis de l'anti démarrage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 avril 2013 Personnellement moi je démarre la mienne avec la clé en plastique sans aucun souci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
