aiolia1
Problème démarrage TT RS
J'ai depuis quelques semaines des soucis pour démarrer mon TT RS.
J'ai ce soucis quand je ne l'utilise pas pendant plusieurs jours (je l'utilise principalement le week end): lorsque je la redémarre après un arret de quelques minutes, je n'ai jamais eu le problème
Voir la vidéo ci-dessous: le démarreur tourne mais l'allumage ne se fait pas
Le message qui apparait ne veut rien dire (d'après audi et d'après mes recherches sur le net): lorsque la procédure de démarrage n'aboutit pas, c'est toujours ce message qui s'affiche quelque soit la cause.
Lorsque cela se produit, impossible de la démarrer (même en essayant plusieurs fois et même en poussant le démarreur après l'apparition du message). La seule solution est de la laisser plusieurs heures pour avoir éventuellement la chance de la voir démarrer.
Quand elle démarre, cela se fait au quart de tours sans avoir à forcer sur le démarreur (elle peut ne pas démarrer pendant plusieurs jours et un jour démarrer sans aucun problème).
Ce n'est pas un problème de batterie déchargée car je l'ai complètement chargée mais le problème persiste.
Le plus bizarre est qu'il n'y a aucune erreur via le VAG-Com (le mien et aussi après le passage chez Audi).
Je me demande si cela n'a pas un rapport avec l'humidité ou le froid car la voiture dort dans un box fermé à l'extérieur et lorsque le problème se produit il fait froid et humide (comme tous les jours depuis début décembre...).
Je l'ai déjà amené chez Audi et d'après eux cela provenait du boitier Amaguiz qui avait été laissé par l'ancien propriétaire (boitier qui pouvait avoir une fonction d'anti-démarrage). Ils l'ont enlevé mais je me suis rendu compte hier que j'ai malheureusement toujours le soucis. Je vais leur ramener la semaine prochaine.
Quelqu'un aurait une idée d'ou cela pourrait provenir?
Le mien (TTRS) démarre aussi assez mal à froid, il faut au moins trois ou quatre tours de vilo avant de démarrer. A chaud, ça part au quart de tour.
Je pense que c'est la raison principal pour que le remplacement de bougies soit indiqué à 30000kms. Mon TT part en révision dans 2 semaines, ils doivent les changer, je te dirais si ça démarre mieux à froid.
Mais ton problème n'a rien à voir, la mienne démarre toujours quand même! Combien de Kms à ton TT et combien de Kms ont les bougies?
Edit: Je viens de voir que ton TT n'a que 22500kms!! dans ta présentation, donc si c'est le kilométrage réel, ce ne doit pas pas être un problème de bougies.
Secondo: Il faut dire à Audi que les boitiers d'anti démarrage bloquent aussi le démarreur, donc je ne pense pas que ce soit lui, sauf si il est mal branché.
Pour moi, ce genre de boitier est rédhibitoire sur le choix d'une assurance, il y a toujours des bruits après et c'est très souvent mal installé. Surtout qu'il y a déjà un boitier comme ça d'origine sur toutes les RS!!
Vérifie qu'elle a bien eu le rappel du câble de masse à remplacer, car si celui-ci est défectueux (oxydation), ça peut provoquer ce genre de panne.
J'aurais dit bougies aussi mais à 22000km ca ne doit pas etre ca!
:+1: pour le rappel sur le rappel du cable de masse
Merci pour ces réponses
Au niveau kilométrage, elle a maintenant 24500km. Ce doit être le kilométrage réel du fait de l'historique chez Audi et de l'état général de la voiture.
Je ne savais pas que les bougies devaient être changés aussi tot (30000). 24000 n'est pas si loin des 30000km. Cela pourrait être une piste de les changer
Je n'ai pas connaissance de ce rappel sur le cable de masse. Avez-vous plus d'info à ce sujet? (de quel cable de masse exactement est-il question?)
:+1: pour le mien à froid il faut que j'insiste un petit peu, c'est d'ailleurs pour ça que j'en avait parlé dernièrement, mais mes bougies ont 39000kms, je verrais bien quand je les ferais changer le mois prochain.
Ma lotus demarre au quart de tour et freine ! fume
As tu essaye avec l autre jeux de clee ? Lorsqu elle ne demarre pas ?
Non je n'ai pas essayé. Pourquoi penses-tu que l'autre clé peut aider le démarrage ?
Ca peut etre la pile de la clef qui est faible.
Bonne remarque de Nono, ça peut même être un souci dans le barillet.
Ca met arrivé sur une voiture précédente, une fois ça marchait, une fois non...
C'est un câble de masse au niveau de la boite à remplacer, je ne sais pas pourquoi, surement un défaut de fixation. Mais si tu as déja apporté ta voiture chez Audi, elle doit l'avoir, sur ce point ils sont assez pointilleux je pense puisque ça clignote sur l'écran dès la prise de rendez-vous si il y a un rappel non effectué.
Les actions de maintenance (MAJ ECU et autre babioles) sont faites pendant les révisions quand le mécano branche la valise il me semble.
Il faut savoir qu'un 5 cylindre a une distribution un peu spéciale au niveau de l'ordre d'allumage, ce qui peut expliquer ces problèmes de démarrage (j'ai vu la même chose sur les V10 Audi/Lambo d'ailleurs), c'est pourquoi il faut des bougies impeccables.
Si tu n'as pas de code erreur c'est peut être la raison, tout va bien mais impossible de diagnostiquer une bougie HD pour un boitier, à part voir des Missfire, mais ce n'est visible au diag. que si le moteur démarre.
Si c'était la clé, donc l'anti démarrage, pas de démarreur non plus pour moi sauf si ce n'est qu'une partie de la chaine qui déconne (l'anti démarrage bloque le relai principal et l'ECU). De plus, l'anti démarrage n'est pas géré par l'électronique de la clé, c'est une puce non alimenté qui s'en charge.
ok je pense que ça ne coute rien d'essayer. Cela signifie que si la pile de clé est complètement HS, on ne peut pas démarrer la voiture?
Ca me semble bizarre car cela peut être très embettant quand cela arrive (une pile se décharge forcement au bout d'un moment)
Heuuuu l anti demarrage n empeche pas le demarreur de tourner
Mais ne donne pas d allumage enfin sur le miens c est comme cela et egalement sur les A3 et A4 de 2008
Je pense aussi que le codage avec l anti demarrage peut deconner en cas de pile usagée enfin de deprogramation de la clé
Sur Honda et d'autres marques, Audi/VW je ne peux l'affirmer, l'anti démarrage se compose en deux coupures:
Il y a un transpondeur dans la clé, ce dernier n'est alimenté que par la bobine à induction (type RFID) qui se trouve autours du barillet. Dès que la clé est insérée, le code est envoyé au boitier transpondeur sous le volant, ce dernier envoie deux informations:
- Une au relai principal qui pilote l'alimentation du démarreur et de la pompe à essence.
- Une autre à l'ECU qui valide le codage et autorise l'allumage et l'injection.
Ce sont les fameuses SRA 4*. L'anti démarrage est obligatoire depuis 1993 en France, et pas seulement sur l'allumage.
Sur le TTRS, vu qu'il y a un boitier supplémentaire Cobra avec transpondeur GPS et coupure à distance via GSM (activé ou non à l'achat du véhicule), ça doit être encore plus compliqué.
En tout cas coupure allumage oui pompe a fuel surement
Demarreur non
ca tourne, demarre et 1 seconde apres ca coupe
ok donc 3 pistes pour mon problème jusqu'à présent:
-bougies
-rappel cable de masse
-clé avec pile fatiguée
Ca ne peut pas être un problème ailleurs dans la chaine d'allumage? (le boitier de tracking ne pourrait pas être aussi en cause?)
Tu as dit qu'il avait été démonté, donc non, tu sais ou il était placé? Si les cables du faisceau ont été sectionnés ou si il a été connecté proprement sur des connecteurs?
Je ne connais pas suffisament le systeme de connection du systeme tracking pour etre sur mais je dirais pourquoi pas
Surtout si il y a la possibilite de bloquer l auto en cas de vol
Il s'agit du boitier de l'assureur qui a été enlevé (il m'ont dit qu'il avait été soudé sur l'alimentation et qu'ils ont juste coupé le fils qui alimentait le boitier pour l'enlever). Le boitier de tracking GPS Cobra, s'il est monté sur toutes les TT RS, doit lui toujours être la.
la pile dans une clé sert simplement a la télécommande pour la centralisation, aucun effet sur l'anti démarrage Wink
coyote091 a écrit:
Non pas de boitier GPS d'origine sur la mienne
C'est dans le manuel aussi, Audi System Tracking d'origine sur tous les RS. Le mien n'a jamais été activé. Il y a deux ans d'abonnement inclus à l'achat de la voiture, et on peut le poursuivre si on le désire. Par contre, si on ne renouvelle pas, impossible de le réactiver.
Tiens c'est de série:
http://www.audi.fr/etc/medialib/ngw/fr/tarif/programme_de_commande/tt.Par.0010.File.pdf/tt_rs_20110428.pdf
La pile peut etre pas Laurent mais ta cle a une reconnaissance sur l anti demarrage
Et si celle ci n est plus reconnu tu ne demarres plus
Et il te faut programmer de nouveau cette clee
Il y a surement une difference entre les modeles fr et allemand
dans ta clé tu as 2 puces, une qui sert a l'antidémarrage qui n'a pas besoin d'alimentation, et une deuxième qui sert pour la centralisation et qui elle a besoin d'être alimentée par une pile Wink
tout a fait d'accord avec toi là dessus Wink
peut être Wink
mais je sais pas chez Audi si pas de reconnaissance de clé ne te laisses pas un voyant allumé, dans le groupe Fiat si
Oui sur les RS français mais peut être pas les allemands?
Reste aussi le barillet qui merde, je vous dis que ça m'est déjà arrivé
Et le symptome était le même
Twisted Evil aussi mais il me semble que sur le tatay tu aurais un defaut vagcom sur le deverouillage de porte
Je parle du barillet de la clé avec le transpondeur, pas de la porte :excite:
Bon je viens d'essayer et j'ai le soucis aujourd'hui.
J'ai donc essayé avec la deuxième clé mais cela ne change rien.
Le barillet peut être donc une piste aussi ? (si les symptomes sont les mêmes)
Néanmoins, je pense que c'est lié aux conditions extérieurs car lorsque cela ne démarre pas, cela dure toute la journée.
Tu peux passer un coups de bombe silicone dans toutes ta connectique moteur
Tu devrais regler ton soucis
Tu as egalement ca http://www.swissvax-nice.fr/produits/Motor-Shine
ok je peux essayer
Ca se situe dans quelle zone exactement la connectique moteur?
Tu passes un coup de bombe dans tout le compartiment moteur
surtout toutes les connectiques donc tous les fils
Voici des news sur mon problème:
-audi m'a confirmé que le rappel sur le cable de masse a bien été fait
-j'ai passé une bombe anti humidité mais cela n'a pas eu vraiment d'effet: j'en ai passé avant hier matin et le soir elle a démarré mais ce soir j'ai de nouveau le soucis (c'était vraiment super humide aujourd'hui avec du brouillard, etc...). Je ne sais pas si j'ai pris la bonne, je vais en essayer une autre (WD40 apparemment)
Sinon je pensais eventuellement suivre certaines mesures avec mon vag com quand le problème se produit. Avez-vous une idée de ce qui pourrait être interessant de vérifier comme mesure?
finalement c'est de la merdasse ces RS , ça démarre pas , ça freine pas ....
non je ne suis qu un des nombreux distributeurs apres tu le prends ou tu veux
mais oui c'est différent que les bombes silicones quelconques
ca te laisse une pellicule épaisse et isolante passe par un centre proche de chez toi et demande lui de te montrer le resultat
Apres ton soucis ne sera réglé que si c'est bien un soucis d humidité
Toura
Va voir le résultat dans un centre avant
mais si ton soucis ne vient pas de la ça ne changera rien
:arg:
Quelques news:
Ces derniers temps il fait sec mais froid et cela fait une semaine qu'elle ne démarre pas.
C'est peut être lié aux températures (cela a aussi commencé avec les premières gelées de début décembre)
Aujourd'hui j'ai démonté les bobines d'allumage mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
A votre avis, cela vaut-il le coup que je me lance dans le remplacement des bougies?
Une question pour savoir si cela peut venir des bougies: est-ce que toutes les bougies sont sollicités lors des démarrages ou juste une seule effectue le démarrage?
Si toutes les bougies fonctionnent, cela me semble bizarre qu'aucune d'elles ne parvient à démarrer.
Je sens que je vais appeler audi assistance pour qu'ils viennent me la prendre...
