Greg37
Déclenchement ABS intempestif
Bonjour à tous,
je vous explique mon problème: j'ai changé mes pneus arrières hier (Bridgestone RE050A) et fait réaliser un réglage complet de la géométrie (parallèlisme, carrossage, chasse...), qui d'ailleurs était vraiment déréglée.
Après 10 min d'autoroute, j'emprunte la sortie habituelle, un long gauche en descente à vitesse normale (moins rapidement qu'habituellement) et là, surprise, l'ABS se met en marche (je le sens dans la pédale). Bizarre, après 60000km, je n'avais JAMAIS senti l'ABS.
Le soir, j'emprunte une route rapide en montée avec de grands virages (la Grande Corniche pour ceux qui connaissent Nice), et encore des sensations bizarres au freinage (surtout lorsque les roues sont braquées même légérement), mais aussi à l'accélération (patinage, mise en route de l'ESP, clignotement du voyant ESP (la petite voiture qui glisse Wink ). Bien sur ce n'est pas la première fois, mais avec autant d'intensité, ça ne me l'avait jamais fait....
Pensez-vous que cela puisse venir du fait que les pneus AV sont plus usés que l'AR? Est-ce que pendant un réglage de la géométrie, le mécano ait pu toucher l'ESP? :arg:
Merci pour votre aide Smile
non pas de soucis esp tu aurais une erreur ODB si tu avais un soucis sur un calculateur
mais si tu as repris la geometrie et que tes pneus sont usés anormalement
tu peux avoir une perte d'adhérence donc ESP et ABS en route
Apres voir ou a été faite cette Géometrie et a t'elle été effectué correctement ?
Je comprends ce que tu veux dire....
Cependant la géométrie à l'avant n'était pas si pourrie que ça (c'était surtout à l'arrière) et les pneus avant ne semblent pas usés anormalement. Mais c'est vrai que ça doit surement être ça.
Encore merci Very Happy
