vinz95
Voyant sur l'ODB à chaque démarrage accompagné d'un triple bip sonore...
Amis gaulois bonjour ! Smile
Je vous sollicite car j'ai un problème sur mon ODB...
Depuis environ 2000km, j'ai une erreur au démarrage (seulement à froid me semble-t-il) sur l'Ordinateur De Bord accompagné de 3 bip sonores, et disparait au bout de 2 minutes environ...
Voici une photo de ce que m'affiche l'ODB :
Pour informations, j'avais eu un problème concernant la température d'huile moteur, et j'avais changé moi-même la sonde lambda, depuis je n'ai pas eu de problème avec la jauge de température d'huile moteur sur le tableau de bord (elle ne tombe plus à 0 en cours de route). En plus, il me semble que le problème ne soit pas arrivé directement après ce changement...
Merci d'avance pour votre aide car là... je suis perdu !
j'ai eu la meme chose , j'ai remis du LR et depuis nickel
sinon c'est ta sonde dans le vase
Salut !
Merci pour vos réponses Smile
J'avais vérifié, il était entre le minimum et le maximum... Peut-être faut-il vidanger mon liquide de refroidissement (ça se fait?) ?
Okok ! Smile Ca serait la sonde lambda qui fait des siennes ? Ou peut-être le calorstat non ?
Merci en tout cas cher Brun66 Wink
carlostat a froid non, c'est la sonde de niveau de liquide qui doit etre hs
cheers
Ha, et c'est une sonde différente de la sonde lambda que j'ai changé moi-même (pour le problème cité plus haut) ?
Ok merci les copains !
Pour info, j'ai rajouté du liquide de refroidissement, et plus d'erreur ODB... Pourtant j'étais entre le maxi et le mini, pile au milieu... :/
M'enfin, le principal est que ça remarche normallement !
Merci à tous Wink
Bonjour
Problème identique et seulement lors de températures trés basses, et oui au printemps et en été le problème disparait!!!!
Si si
Brun66 a écrit:
Peut etre un soucis de contact sur la prise du bocal
ou de sonde , le liquide devient collant en vieillissant
ricou... a écrit:
des poissons rouges ?
Mais non rhoooo les poissons sont rose dans le bocal du tetay :gay2:
