Trionyx
Problème de précision GPS RNS-E
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon RNS-E. Il se comporte comme s'il avait 200 m de retard, comme s'il était lent. J'ai nettoyé la lentille. Il voit bien les satellites (7 a 8 en moyenne). J'ai le DVD d'origine 2008 et une copie 2012 (il a le problème avec les deux). Ça fait 1 an que j'ai ma TT et tout fonctionnait bien jusqu'à il y a 1 mois.
Est ce que c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous. Avez vous des idées car je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir.
Merci pour votre aide...
As-tu essayé de faire un hard reboot du RNSE?
Il faut maintenir les boutons Radio et Setup simultanément pendant 5 secondes.
Peut-être dû au lancement des satellites Galileo (GPS Européen)? :bah:
Ça vous le fait tout le temps?
D'autres personnes ont constatés se problème de GPS?
J'avais déjà essayé un hard reset mais sans succès. Je vais essayer a nouveau peut-être que cela fonctionnera.
La seule chose que je n'ai pas faire c'est de débrancher le poste complètement car je n'ai pas le code pin. L'importateur ne me l'a pas donné et il est injoignable maintenant ( dépôt de bilan).
Pour répondre a Xtof06, ça me le fait tout le temps. Le GPS avance a une vitesse lente et ensuite, au bout de 30s il récupère son retard en repositionnant l'indicateur de véhicule presque a l'endroit ou je me trouve mais comme je roule, le véhicule reprend du retard (jusqu'à 200-300m). J'ai l'impression que la mémoire est saturée.
Si ça peut aider, dans le mode ingénierie du rns-e, quand je roule a 50km/h, le sensor de vitesse du GPS indique 25km/h et la vitesse du GPS indique 50km/h.
ah oui ... alors que moi c'estplutôt un problème de précision. mais pas de ralentissement soudain.
Je viens de refaire un hard reset mais rien n'a changé. Pour info, le reset me parfait bien faible car ça n'a même pas effacé les anciennes adresses qui étaient dans le GPS. Y a t il une méthode qui efface l'ensemble des données du GPS?
