SaMZ84
[TUTO] Mise en place de LEDS sur une OttO
ritalexpress57 a écrit:
vivement que le matos arrive chez moi  Very Happy
Trop réaliste encore bravo  top jap
Merci beaucoup Wink
Tu as tout commandé ? Very Happy
oui patron  Laughing
 brave
du beau travail, bravo sam Wink
c'est devenu la mode c'est leds dans les 1/18.
moi c'est pas mon kiffe mais faut l'avouer, sa envoi du patée ! Very Happy
Williams2985 a écrit:
Tu vas devenir un pro  top
Non pas un pro, un passionné Very Happy
Comme je l'ai déjà dit, j'ai le matos chez moi depuis plus de deux ans.
C'est la mode car c'est magnifique.
Cela apporte un plus à la voiture Wink
SaMZ84 a écrit:
Regarde aussi l'autre tuto concernant la mise en place de led mais surbule norev.
Pour les ledsbje n'ai aucune info dessus.
Je les ai prise sur ebay avec les résistances déjà montées mais prévues pour une alimentation maxi de 12v.
Pour les interrupteurs il en faut avec 2 fonctionnements : marche et arrêt. Donc tubas le choix.
Pour le schéma rien de bien compliqué : les plus avec les plus et les moins avec les moins.
merci
Cela dépend du modèle ...
DS3 : 8H (en même temps c'était la première) et je n'ai pas fini
F1 TEAM : 4H et je n'ai pas fini
R26R : 3H et je n'ai pas fini
En comptant le démontage et remontage ...
Combien cela coûterait si on t'envoie une miniature, juste à titre indicatif si tu me permet de te poser la question, car je pense que pour les gars qui ne maitrisent pas trop comme moi (à cause de mes yeux essentiellement car je suis assez bricoleur) ça pourrait être intéressant Smile
Je te dirais que cela dépend du modèle.
Car là je suis sur un nouveau modèle ... et c'est une vraie merde à faire ...
Donc MP moi si tu veux mais pour le moment je ne proposerai que les mêmes que j'ai déjà effectué pour commencer Wink
ok merci pour ta réponse.
kincemaz a écrit:
C'est dément ces LEDS sur la Mégane !
Ca me tenterai bien tiens...  Laughing
Merci Wink
Mais de rien Wink
Tu n'as pas des photos, pour nous montrer où et comment t'as fait pour loger les fils et la pile, stp Wink
Non j'ai zappé d'en faire ... vu que j'ai reçu mes piles et supports hier, j'ai enchaîné les 5 voitures pour les terminer à 100% !!!
Les fils passent entre les sièges et le socle ... et la pile est logée là où il y avait de place : la pile est à côté de l'axe des roues avant Wink
Je dois refaire des R26R donc je ferai la photo Wink
De toute façon, il n'y a pas 50 endroits ou logé l'alim.
Soit à lavant, soit à l'arriére, suivant la place et/ou le module
Je n'ai pas de modules ^^ donc un soucis en moins à loger Very Happy
hostyls a écrit:
Ouais mais pour géré les warning/cligno, c'est sympa aussi.
Ah oui pour ça c'est vrai que cela doit être sympa Wink
Mais je me contenterai des phares et feux arrières Smile
kincemaz a écrit:
Super tout çà,du plus bel effet  !  affraid
Tu prends les commandes ?  lol!
Pourquoi pas ^^
salut a tous
du super boulot encore !!!!! magnifique rendu !!!
serait il possible de faire une liste de ceux qu'il faut pour faire un tel montage car je voit bien une 306 maxi avec une rampe allumer lol
merci d'avance
Sam à déjà fait une liste.
Il faut :
- Un interrupteur
http://www.ebay.fr/itm/INTERRUPTEUR-MINIATURE-NOIR-Switches-Neuf-/121155359575?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item1c356c1357
- Un coupleur de pile  ( exemple pour une pile carré 9 V ) :
http://www.ebay.fr/itm/lot-de-2-Clip-coupleur-connecteur-pour-piles-9V-robotique-modelisme-Arduino-/141189676601?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item20df8f7e39
- Une pile 9 V :
http://www.ebay.fr/itm/Pile-12-x-9V-PP3-Powercell-4-Paquets-Alarme-Fumee-MN1604-6LR61-/400647402446?pt=FR_Image_son_Piles&hash=item5d487233ce
- Des LED ( 3 mm si possible vue l'échelle de la miniature ), Notre Sam à utilisé ce genre de LED avec la résistance déjà incorporé :
http://www.ebay.fr/itm/LED-blanc-3-mm-avec-fils-500-mm-6800-mcd-50-avec-resistance-P585E-LED-Acce-/231070383968?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item35ccde3f60
Mais en général les résistances sont fourni avec les LED, reste plus qu'à sortir vos cahier de 5ème, U = R x I )
- Occasionnellement, il faut de la gaine thermorétractable :
http://www.ebay.fr/itm/ASSORTIE-Gaine-thermodurcissable-thermo-retractable-thermo-retractable-Ratio-2-1-/360611318539?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item53f61c0b0b
- Un Dremel, ou du moins un assortiment de tout petite mèche ( du 3mm donc )
http://www.ebay.fr/itm/Mini-meuleuse-perceuse-ponceuse-graveuse-type-DREMEL-300-accessoires-coffret-/120883924896?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item1c253e4fa0
Bien sur, je suis aller sur Ebay, et j'ai taper les choses au pif, libre à vous de prendre ce qui vous correspond le mieux.  jap
Pour ceux qui souhaite pousser l'installation, en y ajoutant des fonctionnalité, il faut investir dans des modules !  jap
Bon, j'espère que mon poste ne te dérangera pas Sam, sinon j'édite.  jap C'était juste pour fournir une liste.
 top
SaMZ84 a écrit:
Et surtout de la patience lol
et une bonne dose de savoir faire mrgreen , c'est pas donné à tout le monde, moi perso j'ose même pas démonter une Otto Very Happy
C'est pas si dure à démonté.
Sur celle que j'ai démonté, tu enlève les 2 vis en dessous, et tout vient d'un coup. L'intérieur est coller sur le châssis.
Puis le reste, c'est simplement collé !
Nemesis67 a écrit:
Bon bien sur, il faut aussi un fer à souder, et du câblage !  siffle
... sans oublier de la soudure et de la gaine thermorétractable.  Laughing  Laughing  Laughing
Petit conseil d'électricien : prenez un fer à souder avec une panne (= l'embout qui soude) fine et non pas une panne en forme de grand tournevis plat.
La soudure n'en sera que plus précise.  top
je pense que si quelqu'un se dévoue à proposer une telle modif clé en main à un tarif abordable, ça risque d'intéresser du monde, à bon entendeur Very Happy
Perso je vais me lancer aussi, sur le lien de sam y'a plus de led blanches précablées (il a du tout leur commander Very Happy ).
Par contre j'ai trouvé des coupleurs de 9 v sur amazon, c'est moins cher mais c'est plus long niveau délai, livraison attendue entre le 1er et le 19 mars, voilà qui me laissera le temps de préparer le reste ^^
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CYAM90S/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Du temps où j'enseignais l'électronique, voici une bonne adresse (super rapport qualité / prix) :
http://www.electronique-diffusion.fr/
Les vendeurs sont tous des compétents en électronique et peuvent vous renseigner.  Wink
Exemple pour les coupleurs de piles : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=8_48_49&products_id=809
patouu26 a écrit:
Perso je vais me lancer aussi, sur le lien de sam y'a plus de led blanches précablées (il a du tout leur commander Very Happy).
tu as ceci plus petit et plus facile à caser avec ce type de pile
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320925515181&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190882818483&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649   top  Very Happy
