funkytt
problème gros bruit hp sono bose
bonsoir a tous voila j'ai une audi tt mk2 et depuis peu de temps quand j'ouvre le véhicule avec la centralisation il y a un gros boom dans les haut parleur et quand je démarre un bruit de parasite au niveau des enceintes après la sono fonctionne très bien
voila bizarre
si quelqu'un a le meme probleme ou connait d'ou cela provient
merci beaucoup pour votre aide
a la funk une vielle histoire de famille toujours présent dans le véhicule
je pense que c'est le poste d'origine l'ancien propriétaire ne m'a rien dit au sujet de la sono
as tu un vagcom ? passes la au vagcom si tu as une erreur sono ou pas
Bonjour
Exactement le même problème que vous avez vous trouver la solution?
Bonjour
On ma parler du module d ampli de l antenne je vais en commander un et le remplacer on Vera bien
