pimous
problème passage de vitesses
Salut à tous.
Depuis peu de temps j'ai un gros problème de passage de vitesses sur ma TT 1.8 180 CV de 2001 totalisant 112300Km .
Je vais vous décrire les symptômes.
La marche arrière ne passe plus lorsque le moteur tourne et toutes les autres vitesses doivent êtres accompagnées jusqu'au bout car si non elles ne passent pas.
Une fois le moteur éteint la marche arrière passe lorsque l'on pousse très légèrement la voiture idem pour la première et les autres passent plus facilement.
Pouvez vous me donner votre avis.
Merci d'avance.
Il faut controler l’émetteur récepteur d'embrayage
Merci de me répondre cheers
Vous me parlez d'émetteur récepteur d'embrayage c'est bien le cylindre émetteur qui est derrière la pédale d'embrayage et le cylindre récepteur qui est à l'extérieur de la boite ou il y a la purge hydraulique . :idee:
J'ai réalisé une purge de hydraulisme d'embrayage et un réglage de la tringlerie de commande de boite mais aucun effet pour mon problème et j'ai aussi regardé si je voyais une fuite sur l’émetteur récepteur d'embrayage.
Si vous pouviez m'aider je suis preneur.
si l’émetteur ou le récepteur ne fonctionne plus correctement tu pourras les purger autant de fois que tu veux ça déconnera toujours
par contre je ne suis pas suffisamment pro pour te dire comment controler cela
on m'a parlé de l'axe au niveau de l'embrayage qui serai légèrement grippé
J'ai fait une vidange de boite mais sans résultat.
Je pense faire une dépose de boite alors si vous avez des info ou un tuto je suis preneur
L Very Happy e problème est résolus par le remplacement du mécanisme, le disque, la butée, l'émetteur et le récepteur d’embrayage.
Merci quand même pour votre aide. cheers
