TT_OK13
Première partie du clignotant droit s'allume quand je freine
Bonsoir les Amis,
J'ai un truc bizarre (rien de grave, mais c'est zarbi)...
Lorsque je freine, les feux stop s'allument ainsi que la première partie du clignotant arrière droit (qui s'allume en fixe).
Lorsque je n'appuie pas sur le frein, les clignotants fonctionnent normalement, lorsque je freine en mettant le clignotant sur la droite, la première partie reste fixe (cf. le problème) et la deuxième clignote...
Y a t'il une manipulation à faire pour enlever ce fonctionnement bizarre ?
Merci d'avance pour vos retours.
Tu dois avoir un soucis de masse sur ton optique arrière droit
au niveau de tes connecteurs
Oui, tu dois avoir 2 connecteurs qui se tripatouilles :gay2:
Essuies les, et regarde ce que ca donne.
TT_OK13 a écrit:
C'est à dire ?
Je démonte et je remonte ?
Oui tu démontes tu contrôles les connecteurs tu passes un coup de bombe a circuit éléctrique
et tu remontes
Wink
OK, je vous tiens au courant...
en tout cas, merci pour ces retours rapides.
Apero..
Coucou,
J'ai tout nettoyé, changer les ampoules, souffler dans le connecteur et mis du "nettoyant contact"... rien ne change...
Il n'y aurait pas un bit "à la schtroumph" qui ferait cet effet de bord ?
Merci pour vos retours ... encore une fois ... Apero..
Salut à tous, :pompom:
Pas de retours ... Je relance la chose ... ce n'est pas que cela soit gênant, mais ça fait un peu Peugeot avec sapin de noël lorsque je freine...
Au pire, je demanderai à Audi, mais vu les retours que vous faites de leur compétence en la matière, je le ferai pour la bonne forme...
Vous en pensez quoi ?
Bien à vous.
Ta essayer d'enlever le fusible des clignotants ? Histoire de voir si le circuit des feu stop touche celui des clignotants... sa permettrais de savoir si ils font contact ^^
Et inversement pour les clignotant, tu enlève le fusible des feux stop et tu met les clignotant et tu regardes Wink
Merci pour ton retour,
Je vais essayer cette piste...
Je tiens au courant. Apero..
Je reste persuadé que c'est un problème de masse sur ton bloc optique
tu as controlé la plaquette contact
Salut à vous tous,
J'ai trouvé ...
Ce n'était que le fait que j'avais activé sur le vagcom le fonctionnement de l'anti brouillard arrière lorsque j'activais les freins... depuis le décochage, plus de soucis ...
Voilà pour l'information.
