TTyvan 0 Posté(e) le 1 juin 2012 Bonjour à tous,je ne sais pas si le sujet à déja été traité en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le forum mais voilà j'ai un petit probléme d'alarme. Voici le code erreur du Vagcom:Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl Part No: 8J0 959 433 Component: KSG H08 0070 Coding: 9890300241182D090F0FC88AD673 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: F3E15BFFEB25 Component: Sounder No Answer Component: DWA-Sens. No Answer 2 Faults Found:01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578) 004 - No Signal/CommunicationJ'ai démonté le petit boitier se trouvant dans la porte conducteur a priorit RAS idem pour le capteur de mouvement au plafonnier. Au niveau de l'enceinte centrale au tableau de bord j'ai une petite lampe rouge qui clignote coté passager mais pas conducteur, est-ce normal? Pour finir j'ai utiliser etka pour trouver l'alarme mais en vein se serrait du coté passager (en face du siége habitacle ou moteur... ) mais je n'ai rien trouver. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet svp? J'ai essayer de faire sonner l'alarme en m'agitant dans l'auto mais rien ne se passe ... alors j'ai décidé d'activer l'option via le vagcom du beep & blink lors de l'ouverture des portes sans succés... l'alarme est certainement morte ou bien y a t-il un fusible bien spécifique pour l'alarme? Coté fusible a gauche conducteur au tableau de bord, aucun fusible sauté... J'espére m'être exprimer convenablement pour que vous puissiez comprendre tout car je ne m'y connais pas vraiment.Ah oui sait on jamais quelqu'un aurrait déja eu cette erreur? Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0650 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7M9900881 Coding: 0610115 Shop #: WSC 12345 995 12345 VCID: 3F8947CF17ED1 Fault Found:00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to GroundMauvais signal? pas assez puissant? A savoir que j'étais dans mon garage lors de cette erreur?Je vous remercie tous d'avance pour votre aide.A bientôt.Yvan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 1 juin 2012 Tu as déjà contrôlé ça ?http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134puis cahttp://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-03156.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TTyvan 0 Posté(e) le 1 juin 2012 oui déja controlé hormis ce qui touche a la "siréne" que je ne trouve pas Merci pour ta réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
