anthonyk51
Probleme bruit vitre passager
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème survenu avec la hausse des température ces dernier jours, ma vitre passager fait un bruit assez désagréable ( couine :arg: ) lorsque que je la descend. Avez vous une petite solution à ce problème. Merci d’avance Laughing
anthonyk51 a écrit:
Bonjour à tous,
oui démonter le panneau de porte et faire un graissage du monte vitre et plus de bruit ,tu peut aussi tester un coups de wd40 dans les joins de chaque coté Wink
anthonyk51 a écrit:
chouette un panneau de porte Laughingbounce bon on va chercher un tuto cheers pour le panneau
ça se démonte bien sur le TT moi j'ais fait les deux coté d'un coup comme ça c'est fait Laughing car d'origine il ya vraiment peut de graisse Evil or Very Mad
Balance du silicone sur tes joints de vitres, tu verra c'est magique ! Plus de bruit et pour longtemps Wink
Normalement avant de passer l'hiver, sur toute Auto qui se respecte on doit mettre du silicone sur les joints de vitres + joints de portes, coffre etc enfin sur tous les ouvrants car le gel et le plastique ça fait pas bon ménage et ça use pour rien !
Soit on achète une bombe exprès silicone ... soit oin prends une bombe de nettoyant plastique BAS DE GAMME quio elles seulent sont au silicone
Ca ne cochonne pas trop les vitres le silicone ?
(ça tombe bien, j'ai une bombe pas de gamme ... je suis tenté Very Happy )
L'astuce est peut etre pas mauvaise
mais je vous signal que le silicone est mauvais pour tout ce qui est plastic et autre
c'est ce qui fait craqueler les pvc, après vous faite comme vous voulez
il y a différent produits adaptés pour cela, certain chère, d'autre non
Wink
Vas-y les yeux fermé c'est ce que je mets en "dépannage" lorsque j'ai plus de bombe silicone Wink Faut juste essuyer le surplus sur la vitre par contre, c'est logique.
Par contre faut partir en allez acheté une...c'est un investissement qui durera plusieurs auto !
@Brun66 : sur ma bombe de silicone, c'est marqué que c'est conçu exprès pour les joints, caoutchou, glissières etc NDRL
Pour le moment j'ai rien fait, et plus de bruit depuis que la meteo n'est pas terrible. Quand tu parle de silicone sur les joints, c le leche vitre? Sa risque pas de laisse un voile gras sur la vitre? pig
Non puisque c'est du silicone...par contre la bombe entretien plastique bas de gamme elle oui mais faut juste enlever le surplus sur le carreaux.
cela ce trouve ou ? feu vert , norauto etc ? t'aurai une marque de preference à me donner.
Va en magasin type AD ou autre qui sont spécialisé dans les ventes de pièces auto, tu trouvera là bas ton bonheur et en plus c'est des produits que les professionnels utilise Wink
Pour etre su que ça viens du leche vitre tu ouvre la porte et tu fait joujou avec la vitre si ça coinent c'est le leche vitre sinon c'est le joins sur titine
Ouai à faire quand sa reviendra Laughing , par contre si ca viens du leche vitre ( car je pense vraiment que ca viens de la ), le silicone marchera aussi?
J'ai exactement le même problème que toi mais côté conducteur, je deviens dingue. Ca vient également du lèche vitre j'ai fait les test porte ouverte. Je vais vite aller acheter cette bombe sillicone. Merci à tous pour les infos Wink
