bonjour a tous et merci d avance pour l aide apporté donc voila mon problème je possède une a4 b6 avant tdi 130 je viens de passe en double din donc rnse ma voiture été équipe de 2 fiche iso a l'installation problème connu
-pas d'éclairage
-s'éteint au bout 30 minute
-pas d affichage odb
j'ai donc procédé au picage can bus derrière le compteur fiche bleu 32 PIN pin 19 can l et 20 can h
l eclaire avec les feux fonctionne mais pas le reste après passage au vag com impossible d accédez a la navigation voila me périples
heuuu il faudrait en dire plus
2 iso d'origine sur ton ancien ?
2 iso sur le RNSE normalement
il y a la pin 19 a modifier effectivement mais c'est pour le bose
pas pour le reste
scratch
excuse moi oui 2 fiche iso d origine j'ai installer plug en play pour le rnse je ne possède pas le bose
Donc le coup de la pin a modifier était pour le bose normalement
et non un soucis de connectique
il faudrait controler les sorties de ton A4 par rapport au rnse
mais il devrait etre plug and play
merci les sortie de l a4 c est simple une fiche c est les hp et l autre le plus la masse et un fil pour illuminé l autoradio
par-contre j'ai vue sur certain forum sur le gateway mais je ne c est pas ou il ce trouve quesque vous en pense
Mais il est ou ton fakra la, elle est de quelle année ta titine ?
