Jenare 0 Posté(e) le 29 janvier 2012 Bonjour a tous, weekend très riche, je vais essayer d'être le plus claire possible:Nous avons décider avec un pote de monter le pack éclairage dans mon TT et sont A3: Nous avons donc commander les pièces suivantes pour la TT:8J0 947 409 A Quantité: 2: Feu6Y0 947 411 Quantité 2: Tem d'alerte8J0 947 409 Quantité 2: Lampe4B0 971 832 Quantité 6: Boitier000 979 950 Quantité 1: Ruban auto000 979 133 E Quantité 4: CableCe qu'il faut savoir, c'est que les boitier à LED d'origine Audi ont deux polarité, quand on le met dans un sens il claire blanc:Quand on le met dans l'autre sens, il claire rouge:Nous avons donc démonter la parti basse conducteur et la boite a gant, et fabriquer le faisceaux du pack éclairage:La partit la plus dur et surtout la PLUS LONGUE était de trouver les pin du pack éclairage, il fallait trouver deux pin qui passait en + lors de l'ouverture des portes et du déverrouillage/verrouillage, qui passerait en - lors de l'allumage des feux, nous nous somme donc repiquer entre les PIN 5 et 7 du boitier confort.Je m'en suis aperçus avant d'avoir monter quoi que ce soit, j'ai juste activer les lumières dans les portières via vag com:Porte passager, meme codage pour le coter conducteurEt cocher footweer pour l'intérieur:Le problème, j'ai l'impression que j'ai un conflit entre l'éclairage des pieds et le clignotant arrière gauche, on dirait qu'il partage le même fil... Voici donc le résultat, a première vu c'est super! Mais je me suis rendu compte que quand je freinais, sa envoyais plus de courant, ou que sa coupais la lumière blanche, j'en conclus que je touche presque au but mais que ce n'ai pas encore ça...Vu le problème du clignotant, j'ai décider de désactiver l'éclairage des pieds au vag com, voila ce qui se passe maintenant... Je n'ai pas encore attaquer les portières car il me manquai du câble avec broche pour les petites connectique des LED, je vais en racheté lundi.Donc voila, je ne comprend pas cette histoire de clignotant qui partage le meme câble que l'éclairage des pieds! Sachant que le clignotant était deja comme ça avant que j'installe les LED, ce n'ai donc pas un mauvais câblage de ma part! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 janvier 2012 Sacré boulot ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jenare 0 Posté(e) le 29 janvier 2012 oui mais gros conflit avec le clignotant, je ne comprend pas pourquoi il s'active comme un plafonnier quand je coche foot well light Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 29 janvier 2012 Tu as essayé de prendre un plus permanent ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jenare 0 Posté(e) le 29 janvier 2012 Oui mais sa marche tous le temps, je suis bien sur la bonne pin pour le +, c'est le clignotant qui déconne, car comme je t'ai dit, quand j'active l'option, les clignotant arrière fonctionne bizarrementClignotant aux extrémité fonctionne normalementClignotant coter droit intérieur de la voiture ne fonctionne pasClignotant coter gauche intérieur de la voiture fonctionne comme l'éclairage des pieds Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
