Jis
Réglage dureté de la Direction assistée via VCDS
Réglage dureté de la Direction assistée :
- module 44-steering assist
- 7-coding
- xxx1x pour une direction souple
- xxx3x pour une direction dure
- xxx4x pour une direction plus dure
- xxx5x pour une direction très dure
- puis Do it
Pratique pour celui qui trouve ça DA trop légère !
Pour ceux a qui le module DA est plus récent, pour régler la dureté c'est comme ça :
Sélectionner le module 44 direction assistée
Ensuite on clic sur adaptation 10
Et la, on sélectionne le canal sur 01
On choisit la nouvelle valeur de 1 a 15 (en fonction de vos préférences)
On clic sur tester. Si ça convient, on passe à l'étape suivante !
Cliquer sur sauver puis fin et retour.
Love it !
Sur mon modèle 2007 marche pas car pas accès aux modules , que se soit avec la méthode 1 ou 2. Mais j'ai posté pour quelqu'un puisse tester avec un modèle plus récente que la mienne ! On ne sait jamais Wink
Donc Brun66 on attend ton retour ^^
pareille pour moi peut pas rentrer dans le module Evil or Very Mad
modele de 2007 .
Bon j'ai démarré la pelleteuse pour ce gros déterrage de topic GNIIIIIIIII
y'a des retours positifs ? quelqu'un sait si il faut un module bien spécifique ou une année sur laquelle ça fonctionne ?
Merci !
Clairement c'est du gros déterrage, le retour est mort depuis juste 3ans, faut plus rien espérer ici je pense
Arf je m'y attendais un peu mais bon, qui ne tente rien n'a rien comme on dit ! :ddr:
