Jenare
Audi TT Roadster 2.0 TFSI S-tronic
Jenare a changé son TT noir en TT blanc !! Very Happy
Il a aussi changé de nom apparement tongue
Oui pas de souci, tu veut mettre des radars de recule avoue Razz, moi aussi sa me manque trop, je l'avais sur mon A4 Cab Sad, je sais pas si je vais pas faire la modifs
Peut être Razz
Est ce que quelqu'un a deja vu un tuto pour installer une lumière d'éclairage de sol dans les rétroviseurs extérieure?
LED reçus aujourd'hui, je monte ça cette aprem, j'espère que je n'aurai pas de problème avec ce p*tain d'odb :arg:
Bon ben sa n'a pas marcher, les ampoules ne sont pas les bonnes! Les LED oranges fonctionne bien ( pas d'erreur d'odb ) dans les stop mais pas les rouges:
J'ai donc limer 2 ampoule rouge pour quel rentre mais cela me fait quand même des erreurs d'odb, Sad. Pour que cela fonctionne il faudrait des ampoules comme sur la photo, celle de gauche vont, celle de d'autre ne vont pas
Jenare a écrit:
Peut être Razz
Tu as fume ou avant l heure touaaa
une lumière de sol dans le rétro
Satanas
Enfaite c'était pour montrer la différence, j'ai mis les feux de position et stop des deux cotés, mais j'ai du enlever les clignotants car sa clignote vite que tu met le clignotant, sa marche a la bonne vitesse seulement avec les warning Sad, c'est dommage car c'était ce que je voulais le plus les clignotant, sa rend vraiment bien en vrai, les stop ont une très belle couleur rouge par contre
Brun66 a écrit:
Jenare a écrit:
Peut être Razz
Satanas
j'avais sur l'EOS et c'était top la nuit, au moins tu voyais ou tu m'étais les pieds Wink
J'ai vu un tuto sur une A4 B7, et une video sur un TT MK1, mais pas sur la MK2, il a meme mis des rétro de MK2 et des lumières dans les poignées
J'y capte rien à vos changements d'ampoules par des LEDs... Erreur ODB, pas erreur, clignotement, pas clignotement...
En gros c'est quoi le principe de base ? Faut que la LED consomme le même nombre de watts que l'ampoule d'origine ??
Tu vois que tu as tout compris
alors peut être pas exactement la conso identique
mais s'en approchant de façon a ce que ODB détecte suffisamment
de conso pour fonctionner normalement
Exactement Toura
L'ordinateur de la voiture teste l'intensité electrique de toutes les ampoules de la voiture, résultat, si il détecte (le clignotement c'est le signal de test) que l'ampoule consomme moins d'électricité que prévu, il t'indique qu'elle est HS (se qui est tout a fait logique d'ailleurs). Sauf que les Leds, en fonctionnement normal, consomment bcp moins que les ampoules classiques, du coup il faut mettre une résistance qui fera une surconsommation d'électricité, faisant croire a l'odb que ton ampoule fonctionne correctement! :winner:
Quelqu'un sais ou je peut trouver une RNS-E pas trop cher ( genre moin de 900€ :/ )
888.88 jolie chiffre achête sil toi plait moi avoir pas manger depuis 4 jours Sad
Plutot: Besoin d'argent pour de la bière, du cannabis, et des prostituées
Bonjours a tous et bonne année Very Happy
Je suis entrain de faire ma liste de modif, chercher des refs toussa, je me demandais si il était possible de virer mon Chargeur CD d'origine et de le remplacer par un AMI?
héhé Smile
Pour l'AMI, je crois qu'il faut les derniers RNS (à partir de 2010) + le module AMI + update du RNS-E pour reconnaitre l'AMI !
Et ouais... faut raquer, j'ai zappé, te faut aussi le câble vers iphone ou usb selon ce que tu veux brancher dessus Smile
Et avec ça tu pourras même pas écouter de la musique via le Bluetooth, faut rajouter le module qui se branche sur l'AMI ! ouéé
S'allai j'ai payer, trop content ^^ j'espère que sa sera du plug en play Surprised
Nan strop dur, tu trouveras jamais le bit a activer....
Jte les reprends 100€, pour te débarrasser quoi... What a Face
Jenare, c'est pas toi qui allait acheter des phares TTS anglais ?
Je dis parce que page 147 du manuel, y a une rubrique "inversion de l'asymétrie des phares"... je sais pas si c'est suffisant mais ça doit le faire Smile
Oui c'est lui mais de toute maniere il a dit qu'il me les donnait
Faut que jte file mon adresse jenare :winner:
