bittes285
pb demarrage
salut
ma batterie été faible donc je la change
pb 1 er démarrage ok 30 minutes après démarre 1 seconde puis s arrête
je débranche la batterie je la rebranche elle démarre.
quel qu un peux t il m expliquer.
merci
audi tt mk1 2002 decapotable
Pas la peine de mettre le meme sujet partout
on va te répondre
c'est surement ton anti démarrage qui a merdouille
coucou
Merci d'aller faire ta présentation sur le topic adéquat, c'est par ca que l'on commence ici; et inutile d'exposer ton souci sur 3 topics différents c'est pas pour ca que tu auras une réponse plus rapide...
franky1619 a écrit:
coucou
Au contraire j'ai tendance a dire Mad
C'est pas simplement un problème de batterie qui est HS ? (edit : je parle de la nouvelle, ça peut arriver selon les conditions ou elle a pu être stockée)
J'ai pas fait attention comment les cosses sont faites sur le TT mais je sais que sur mon ancienne A3 si les cosses etaient pas parfaitement mises ca fonctionnait mal...
Fait bien attention a bien serrer les cosses, que les contacteurs aient la plus grande surface possible!
Ca peut paraitre bete mais comme j'ai dit, j'avais changé mon ancienne batterie et je pensais l'avoir remise correctement mais la voiture ne demarrait pas, et apres avoir re-serré les cosses ca roulait comme sur des roulettes Wink
Ça n'est pas un soucis de batterie elle a démarré 1 seconde de
c'est coupé apparemment
donc Anti démarrage pour me
:+1: J'ai fais la même réponse sur un des autres topic.
Est-ce que ton voyant de clé (sur le TDB) s'allume quand le moteur se coupe ?
