junenad1
Silentbloc moteur et Catalyseur
Bonjour a tous,
je possede une TT 1.8 T
j'ai cassé mon catalyseur il y a quelques mois, je l'ai donc changé, mais deux mois après il est de nouveau cassé au niveau du "tube en paille d'acier".
je me demande donc d'ou vient le probleme et si vous avez deja entendu des problemes de catalyseur similaire.
d'autre part, mon garagiste a vérifier les silentbloc moteur, a gauche et a droite pas de souci, mais le central bouge de 2cm environ quand on bouge le bloc moteur, est-ce normal ou est-ce qu'il est "fatigué" ?
et est-ce que si le probleme vient du silentbloc, c'est a cause de ca que le catalyseur casse toujours?
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider.
oui c'est possible ! celui qui est dessous en forme de nonosse
Il me semble qu'il ressemble a ca! ==>
est-ce qu'on peut reparer le catalyseur? ou changement a nouveau (400-500€)
oui c'est ça , ben pour le cata si ta ceramic est cassée c'est mort , si c'est le tube qui est cassé , tu peut le faire ressouder , mets une photos pour voir
tu verras rien sur la photo, c'est a l'interieur du tube en paille tressé qu'il est cassé.
Sur ta TT le silentbloc central bouge ou pas du tout ?
