Armand30
Le TTS d'Armand
Faut que tu recalibres ta boite, l'augmentation de couple fait que la boite ne doit plus comprendre grand chose :ddr: Et surtout après, bien suivre la procédure indiquée sur le site de ross-tech ;-)
Ca coûte combien la reprog de la boite ?
pke les plaquettes audi sont nulles ... mais surtout elles supportent mal la chaleur ... si tu tapes trop dedans et que ça chauffe tu vas avoir de la plaquette qui va se déposer sur tes disques ... et tu auras des vibrations dans le volant sur des freinages intermédiaires ni trop appuyés ni pas assez .. mais bon c'est si tu fais des sessions où tu leurs mets bien comme il faut GNIIIIIIIII
Les gens en RS ont le même problème mais encore plus vite que nous sur TTS car ils ont des plus gros disques et des plus gros pistons donc ca doit chauffer encore plus vite ...
Après si tu as une conduite normale tu ne devrais pas rencontrer le pb
moi ma voiture en stage 1 elle sort 306CV et 436Nm de couple. Et d'origine j'avais 270CV et 386Nm. Toutes les voitures sont différentes. 456 Nm ca fait qd même beaucoup non?
Ils m'ont un peu repoussé le rupteur aussi .. elle passe jusqu'à 7200 maintenant. Ce qui permet de prendre 10km/h de plus en seconde et d'aller tutoyer les 90km/h par là. Mais je trouve que sur le TT les vitesses sont courtes.
Sur ma lotus la 2 monte à 100 et la 3eme à 140, la 4eme à quasiment 190 .. bon la 5eme j'ai pas testé le rupteur encore mais je crois que c'est dans les 225 par là.
Mais bon moi ce que j'ai trouvé Topissime c'est la pêche que la voiture a vers 3000 tr ca devient un pétard et le bruit est qd mm bien plus sympa ;-)
Pour les couples un peu plus élevé sur la boite je sais pas ... elle est déjà renforcée mais bon faut qd mm savoir que les prmeiers TT RS étaient que en boite méca aussi pke la stro supportait pas le couple ... qui est à 450 .. moi je m'amuserai pas à essayer de dépasser ces valeurs ... après on pourra me traiter de chochotte Satanas
Là où je l'ai faite il me disait qu'ils ont fait des S3 en boite méca et qu'ils montaient le couple à 480 tranquille .. apres t'es degouté d'avoir la STRO
Moi les bobines j'ai pas eu besoin de les changer ... c'est seulement si tu rencontres des trous d'accélération ... moi je l ai pas eu donc pas eu besoin. Mais c'est vrai que bcp de TTS ont eu besoin de les changer
Après la reprog, j'ai le "clac" du passage de la 2 à la 3 et inversément qui est revenu, et après un recalibrage c'est toujours là ou ça reviens, je v refaire mais bon, après vu qu'elle a était reprog je sais pas comment le gars d'avant l'a conduite, sinon peut être une vidange de la S-Tro :bah: . Reprog de la boite 400€. Sinon quelle procédure Ross-tech à suivre exactement scratch ? Moi pour repousser le rupteur Shiftech m'on dit qu'il fallait faire la reprog de la S-Tro donc 400€. De toute façon avec le cata je vais perdre en couple, et je compte aussi le baisser un peu. La S-Tro est quand même agréable à conduire, et bon même 420-430 de couple c'est bien sympa. Jean t'a toujours le précata et cata? Vous me conseillez quoi, de remettre les 2 ou juste le cata?
Pour les plaquettes c'était en urgence pour pas abimer les disques, sinon faut mettre quoi de bon comme plaquette, le truc c'est que je veux pas que ca siffle ou que ça couine en freinant.
mouai les plaquettes audi couinaient déjà et celles d'anto aussi .. d'ailleurs il avait ouvert un topic et c'est en cherchant l'info que je me suis inscrit sur le forum Satanas !!
Moi j'ai fait que le stage 1 en fait donc juste reprog et j'ai pas touché à l'échappement. D'ailleurs je pense que ma reprog a sauté faut que j'y retourne.
Mais le fait de passer en decat ne te posera-t-il pas un pb lors du controle technique?
Tu as une ligne militek complète en decat c'est ça?
Moi j'hésitais à faire le stage 2 avec une militek complète mais bon entre temps j'ai acheté la lotus alors j'ai freiné les frais sur le TTS.
Si tu cherches de bonnes plaquettes y a une sorte de consensus sur les ferodo
tu as les DS performance : qui sont homologuées route mais pas tip tip top en mordant
et tu as les DS2500 qui freinent pas mal du tout pas homologuées route pke à froid l'accroche est un poil moins bonne mais bon franchement c'est toujours largement mieux que 95% des voitures!!
Si tu veux pas que ca couine y aussi la technique qui consiste à chanfreiner le bord des plaquettes à 45° il parait que ça améliore vraiment la chose. Moi pour ma part j'ai une bonne technique .. je ferme les fenêtres et je mets la musique FORT. J'ai des ebc jaunes et ça fout un bordel inimaginable c'est insupportable .. si je les change pas c'est juste pke elles sont neuves et que j'ai pas envie de remettre 300 euros pour changer les 2 essieux.
Pas donner la reprog de la stro.
Petite question Jean comment ta reprog aurais sauter?
Alors des fois tu as des codes erreurs qui fait ( je ne sais ni pkoi ni comment) que le moteur se met en mode sécu avec les valeurs par défaut .. du coup tu retrouves la gestion d'origine.
La première fois c'est chez audi j'ai eu code erreur intermittent ... 3x rien mais bon j'ai dû y retourner et là je pense que c'est suite à ma sortie circuit du mois de juin y'a eu des codes défaut pke une roue s'est soulevée sur un appui ... du coup faut faire sauter les codes erreurs pour que la gestion customisée reprenne la main.
C'était arrivé à Lionel aussi une fois ca avait sauté comme ça ..
Il faut faire aussi attention aux révisions chez audi pke des fois ils mettent à jour des trucs et ça écrase la reprog .. Normalement les reprog sont garanties donc il suffit d'y retourner.
Merci pour Ces infos Jean
Mais a chaque fois que la reprog saute c'est forcement par audi c'est bien sa?
Moi avec mon problème de capote je craignais meme daller chez audi de peur que ma reprog saute.
Ma voiture a appartenu a couto et c'est lui qui la fais reprogrammer chez rsquattro (PPE) mais d'après youry il y aurais fallu reprendre la reprog depuis le début donc sa me fesais un peu chier.
Enfin par chance lors de réparation pour mo
Provleme de capote ma reprog n'a pas saute.
Désole d'avoir polluer un peu ton topic Armand Basketball
Pas exactement : c'est pas la gestion d'origine, ça descend juste quelques valeurs par sécurité et une fois les codes erreurs supprimés c'est tout bon (mais ça tu l'as dit :ddr: ).
Seul Audi peut faire sauter une reprog ... ou alors le reprogrammateur Very Happy
Hello, juste pour dire du bien des plaquettes delphi
(ce sont les même qu'on monte sur le touareg et le TTRS Cool )
j'avais ce spb de tremblements devenus insupportables sur le TTRS lors des freinages, dans l'urgence je monte ce que feu vert me propose : des plaquettes delphi ! Et bien après quelques freinages (au début aussi merdique qu'avec les plaquettes audi ) et bien je retrouve un bon freinage, assez mordant et surtoutr qui évite de trembler sur des ralentissements comme sur les forts freinages, j'en suis très surpris .
Normal, FV est un client à moi : je leur ai bien précisé que s'ils voyaient une poutreuse sepang arriver avec un grand balaise dedans ... pas de conneries, sinon je chie tout leur système d'information Satanas
T'es un vrai pote Toura
c bizarre ça .. pke j'aurai pensé que si ça tremblait c t lié aux disques ... et donc quelle que soit les plaquettes tu devrais encore avoir ce tremblement :idee:
et cela indépendamment de la qualité de freinage
Mais non Jean
comme je te l'avais dit lors de ta recherche
ce putain de tremblement peu également provenir des plaquettes
et aussi de la merde dans les trous trous
Effectivement, si y'a de la merde dans les troutrous, le disque n'est plus équilibré et ça vibre cheers
(good vibrations )
Faut retirer la roue, et laver à grande eau :pompom:
Oui mais sur le TTS les disques d origine ne sont pas perces ... Donc pas de troutrous ... Mais j entends l argument .. et la preuve avec Lionel ....
Oui mais toi les multis cessions circuit
on voilées tes disques
:arg:
oui oui moi je les ai niqué comme ça et Damien c'est en faisant des session circuit sur route ouverte lol!
Je ne suis pas certain que ce soit lié aux trous trous bouchés ou pas, car même si certains avaient un peu de caca que j'ai retiré avec un bout de fer pendant que le gars changeait mes plaquettes, il y en avait très peu et surtout, avec les plaquettes qui vennaient juste d'être changées ça vibrait comme jamais, totalement insupportable puis ça a disparu ! impressionnant ! alex pourra confirmer le moment venu . maintenant ça couine un peu de tps en tps, mais c'est quasi anedoctique . Après je ne sais pas ce que valent ces plaquettes en utilisation intensive genre circuit.
Bien sur que c'est lié au trous trous
et sur le rs sans démonter tes disques ça va être difficile de nettoyer tes disques les trous recto verso n’étant pas aligné
mais lorsque tes plaquettes sont neuves
le faite de faire deux trois freinages appuyés tu nettoies les disques
C'est vrai que je n'ai fais que le recto, pas le verso, bien vu ! et il m'a fallu plus de 2 ou 3 freinage fort pour que ça disparaisse .
Donc au lieu d'investir dans des étriers 6 pistons, je recomande l'achat de plaquettes delphi made in china fume
ahh tiens d'ailleurs c'est marrant
La dernière fois je me garais au parking de ma boite et ma directrice etait en train d'accuser réception de sa nouvelle A3 2.0TDI 170CV.
Et elle me dit qu 'elle va la pousser comme une dingue le soir même ... je lui dis attention au rodage
Et la le commercial audi me sort mais non c'est fini ça y a plus de rodage sur les voitures affraid
ce a quoi je réponds c bizarre je connais des mecs en RS et en porsche qui ont rodé leur voitrue .... et la il me dit ^pas du tout les S et RS qd ils sortent de l'usine elles ont deja 50km de circuit scratch
Mais bon circuit ne veut pas dire qu'elles en ont pris plein la gueule bref vous en pensez quoi ?!
(tout ca sur le topic d'armand bien sûr Satanas )
Jean en S a écrit:
que tu as donc par ailleurs parfaitement rodees cheers
J'ai fait un peu gaffe, mais j'étais dans l'optique de tout jeter dans peu de tps tongue
on sent encore un poil des vibrations sur certains freinages qd même, mais c'est léger.
J'ai bien connu un responsable national d'une agence de location de bagnoles, et il m'affirmait que les rodages c'est un peu de la branlette, et de ttes manières une voiture mal faite elle pète tt de suite sinon elle pète pas quelque soit le rodage .
Youri (RS Quattro) tape direct dans ses voitures. D'ailleurs les moteurs sont montés à fond en test qualité dans les usines.
Les assemblages sont nettement plus précis maintenant, il faut bien respecter la montée en température et oder les plaquettes touSSa, mais je pense qu'on peut aller assez vite vite avec une voiture neuve.
Je pense aussi, mais psychologiquement je me sens toujours obligé de faire un rodage tout de même...
très simple, ça fait 2 ans que je cause du sujet - et non pas d'un point de vue utilisateur ou liseur de topics -.
Ta bagnole quand tu l'achètes, son moteur a déjà fait bien pire que tu ne lui en foutras jamais dans la tronche.
Si ça vous amuse, regardez la 8 concernant les "rodages" de V8/V10 Audi/Lambo/Ferrari fume
D'un point de vue plus fondamental : du coup ton moteur, le meilleur rendement de la mort qui tue qu'il puisse avoir ... ben c'est à ces débuts Very Happy
Après c'est déjà trop tard clown
Si vous voulez vraiment savoir pourquoi et faire plais' à votre bulbe rachidien, je vous explique pourquoi fume
+1
Sauf que vous m'expliquerez pourquoi ils rodent en compétition
toussa
de façon différente certes mais ils rodent
Basketball
PaSSe que c'est des tapettes et pis c'est tout !
Voilà
Un peu de retour mdr , dernièrement j'ai repeint mes étriers de frein en noir brillant, la plaque avec le sigle TTS en gris anthracite haute température avec un Sticker TTS haute temp., photo bientôt Wink , en tout cas ça fait vraiment mieux comme ça :gay: , jantes nettoyées à fond, donc les vibrations viennent du fait que des plombs sont partis, en faisant des chronos j'entends un gros bruits dans les jantes, un autre plomb qui à dû se s'échapper lol! .
Autre petit soucis, lors de gros freinage, en relachant les frein j'entends un gros bruit de frottement au niveau des disques, d'après un pote ça viendrait des pistons qui ne repoussent pas assez les plaquettes, faut que je retourne chez Audi en espérant que ce soit ça.
Hier, recata de la ligne, donc remise en place du cata, d'un inter, mais pas du précata, le gars m'a dit qu'il était un peu fatigué, vu qu'il y avait de la poudre grise qui sortait, donc autant il faudrait l'enlever par la suite s'il était abîmé, bref, plus de bruit de ligne en prenant les petits trou ou les défauts de la route, plus de bruit en tournant le volant à droite en courbe, juste un petit bruit métallique sur route accidentée qui au final après avoir levée TiTine, était en fait un cailloux coincé dans un bras arrière d'une roue :ddr: , donc parfait touSSa plus de bruit, tellement plus que je n'ai quasiment plus les "boums" lors des passages de rapport :arg:scratch , est ce que ça vient du fait que j'ai recata et que la gestion n'est plus adaptée à la ligne? J'ai un peu beaucoup les boulles là pale , ça le fait un peu mais très léger par rapport à avant, ou sinon faut que je monte haut dans les tours il me semble.
Moi les boum sont de plus en plus présents j'ai l'impression Satanas
C'est lié à la prog (je tiens ça de Bob) ... après, la ligne d'origine est adaptée. C'est sûr qu'en changeant le cata et/ou pré-silencieux et/ou silencieux ça doit s'entendre plus ou moins.
moi j y comprend plus rien avec ton échappement GNIIIIIIIII
un coup sans cata un autre avec cata c est la catastrophe lol!
c est vrai moi aussi ca fait boum en mode je proute une caisse Satanas
Pas sûr que ça fasse un plus beau bruit, demande à Ricboule fume
A mon avis, il faut virer le pré-silencieux pour améliorer encore un peu le truc.
Après les histoires de cata, c'est juste pour un stage 2 sinon ça ne sert à rien je pense.
