Jis
[Tuto] Démonter sa dump-valve + Pose d'une Blow-Off FORGE réf FMDV14T pour moteur 2.0 TFSI
Salut a tous ,
est ce possible de monter cette dump valve sur mon TT 1,8 TFSI ? merci
La dump valve ou la blow-off ?
Oui c'est la même . Je t'ai mp .
Merci pour la ref,
tu te rapel du prix que ta payé pour la dump tts?
Sinon s'est clair que la blow off de mon lien est pas cher du tout.
je l'ai mis ce week end et c'est vrai que ça fait un ptit coté sympa ^^ :Very Happy
benq903 a écrit:
Merci pour la ref,
De mémoire j'ai du la payer 56 euros
Merci pour ta réponse, sa reste correct.
Tu la changé avant que la tienne explose ou pas?
A cause de la reprog bien sur.
en fait j'avais commandé le blow off et dump valve TTS et c'est DAR qui m'a monté tout ça juste avant la reprog
Ha ok.
De toute façon je vais faire ma reprog avant donc je verrai bien combien de temps elle tient avant de lâcher Laughing
Et la ceux de ma 205 gti (t16) et de ma 330 cd pour comparer.
Remarquer celui de la 330 avec downipe = moin de cv mais courbe plus linéaire.
Excellent, ta courbe est magnifique. Bien plus jolie que la mienne. Tu as en effet 4 ch de moins et 10 N.m mais franchement ça ne doit pas se sentir.
C'est quand même une belle perf
Tu lui en a parlé de mon TT?
Terrible la GTI c'est un missile. 250 ch dans une 205 et plus de 500 N.m affraid
Pour la BM, tu perd un peu sans cata mais comme tu dis courbe bien meilleure
Pour le blow off, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas
Pour le blow off j'ai eu une mauvaise experience
Celui que j'avais commandé passais avec la dump d'origine mais pas avec celle TTS car elle est plus grosse!!
Niquel ta courbe et c'est clair que la 205 sa doit arracher,tu peux nous faire une petite comparaison avec ta TT?
Oui il y a plusieur réf et je l'avais acheté d'occaz pour 3 fois rien mais elle etais sur une S3 avec dump a membrane!!
Pas trop soulant a force les pschhhhhhhiiiiiiittttttttttttt pssssssssssccccchhhhiiiiiiiiiitttt.?
Sur mon ancienne TT 180cv mk1 j'avais un kit d'admission green et sa fesais un tres beau bruit un pschit bien franc mais la avec le blow off je trouvais le pschit un peu trop continue donc sa ma pas trop emballé!!
Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire... :/
Merci pour les infos, pour le blow off je verrai bien, au pire mon oncle qui est tourneur fraiseur a la retraite a acheter un petit tour pour chez lui et il me fait regulierement des pieces pour mes swap t16 et tct, donc ci le blow off est trop petit un coup de tout et hop le tour est joué Laughing
Sinon la 205 par apport a la TT ba heuxx s'est comme de demander la différence entre une tts et ttrs environ......
Juste que sur la 205 je n'ai pas monté d'autobloquant car trop cher et qu'il faut gérer pour faire passer la puissance au sol, déjà en 1ere il ne faut même pas y compter.
J'ai recu mon cable vag com hier je vais tester tout les petit truc que l'on peut faire, pour commencer ma boite qui broute quand je fait des manœuvre marche avant ou arrière.
oui je vois ce que tu veux dire mais moi c'est un pschit franc Cool
benq903 a écrit:
De tts?
elle est neuve?
Sinon sa y est j'ai fait ma reprog cet apres midi.
Non non c'est celle "normale" avec la membrane pig
Bonjour à tous,
Mercredi je vais acquérir une audi TT-S de 2008 et je recherche un blow off Forge pour celle ci
Quelqu’un aurai un lien pour moi ??
Merci d’avance
il y en a une en vente sur le fofo il me semble regardes bien
Pshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttt pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Tu vas bien ? ouéé
Vous n'auriez pas un lien français ? Ou d'un site ?
J'ai plus de compte eBay Sad
Y'a pas de soucis a montée ça sur un TTs ? Pas d'adaptateur ou autre?
Merci d'avance les TT'iste Very Happy
Bonjour ! Merci pour le tuto très bien fait !
Pour info ,
j'ai changer ma dump valve aujourd'hui, n'ayant ni chandelles ni pont sous la main et voyant l'opération un peu dangereuse en travaillent sous le cric , j'ai simplement démonté la roue avant droite du tt , la dump valve y ai vraiment plus accessible et le travail simplifié ! .
détérage de post je sais.
Je viens de faire l'acquisition d'une entretoise Blow off forge, et d'une dump TTS, il semble que la dump ne veuille pas rentrer dans l'entretoise.
La question est de savoir si il faut démonter une partie de la dump, sorte de couronne pour pouvoir l'adapter sur l'entretoise ??
Merci pour votre aide
Pareil idem, sinon je l'aurai signalé sur mon tuto ^^
