Jis
[Tuto] Pose d'un kit pédale Aluminium + repose pied pour audi TT Mk²
Pour tout les Audi TT Mk² à boite manuelle .
Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre d'effectuer votre pose du kit pédale en alu , pas à pas , avec quelques petites astuces bien utile ! Les chanceux équipé de la DSG , vous n'aurez que 2 pédales à faire Wink
TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1 heures tout compris .
Nombre de personnes requises : 1
Commençons par le matériel demandé :
- Un kit pédale alu provenance Audi TT Mk² ou Golf V GTI ou Audi A3 8P c'est tous les meme !
- Un tournevis plat de taille standard .
- 1 clef TRX de taille T30 .
- Accessoirement un aspirateur :Wink:
Vous etes pret ? Allez c'est partit !
On prends son tournevis plat et on fait sauter le cache vis içi :
Puis défaite ce boulon de type "plastique" içi :
Puis celui-çi :
Sortez le cache au dessus de la pédale maintenant .
Il y a une cosse à défaire qui est visible sur cette photo ci-dessous . Pour la declipser cette fiche , appuyer sur le "bouton" gris/blanc jusqu'à entendre un petit "clic" ainsi vous pourrez debrancher la fiche en tirant vers le haut .
Puis munissez-vous de la clef TRX T30 et défaite la vis . Maintenant c'est presque fini !
Il faut tirer vers le haut (donc vers le tableau de bord)la pédale et elle sortira de ces 2 tetons qui sont au sol qui la maintienne en place .
Profitez en pour passer un coup d'aspi :pouce:
Puis rebrancher la nouvelle pédale , et remontez en sens inverse de la procédure .
Passons aux 2 autres pédales :
Rien de plus simple , tirer vers vous les anciennes , pour installer les nouvelles , respecter bien les ergots derrière les pédales , un exemple içi :
Et voilà le travail , le rendu final (il fait un peu nuit donc c'est pas très brillant):
Voilà c'est fini !
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve
A+ pour de prochaine aventures mécanique !!!
Sportivement votre .
Jis
Très prochainement la suite du tuto : Montage du repose pédale lorsque je l'aurai reçu :plane:
Pour les prix et les références :
Pedale d' Accélerateur
Ref. 1K1 721 503 N
Pedales de Frein pour boite mecanique
Ref. 1K0 721 131 4j4
Pedales de Frein pour boite automatique
Ref. 1K0 723 131 4j4
Pedale d' Embrayage
Ref. 1K1 721 601 4j4
Repose pied
Ref. 8J1 864 777 B 63T
A titre d'info , j'ai acheté sur E.ay les 3 pédales à 78e livré chez ce vendeur : schnell-tuning-versand .
Voici le lien d'achat içi :
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-TT-8J-S-LINE-Pedalkappen-Pedale-Neu-orig-/250788222243?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a64249523
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourira tot ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.de ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Weltweit (monde entier):
Audi A3 + TT (8J) S-LINE Pedalkappen Pedale, Neu, orig
J'ai acheté le repose pied (qui fera l'objet d'une suite de ce tuto quand je les recevrai :d:) au prix de 48e livré chez ce vendeur : vw-audi-aza-store
http://cgi.ebay.fr/Audi-TT-TTS-RS-TTRS-A3-S3-8P-Pedalset-Pedale-Fusstutze-/250759734298?pt=Konsolen_Halter&hash=item3a6271e41a
Audi TT TTS RS TTRS A3 S3 8P Pedalset Pedale Fußstütze
Le TTiste moyen aime jouer au légo cheers
Si Nono dormait un peu moins, il nous aurait fait un beau tuto pour démonter/remonter un PI Satanas
Bravo pour le taf Top
Alex :gre
Une fois finis je ferais ca
Wink
ça y est !
J'ai reçu mon colis manquant , donc maintenant voilà la suite pour le repose pied !
En outillage c'est simple , il vous faut un tournevis cruciforme ... et c'est tout !
On commence à défaire la seule et unique vis içi :
Puis soulever le repose pied d'origine vers le haut afin de faire sortir de son logement le cran enclenché dans le plancher comme ceci :
Puis sortez le cache plastique de son logement sur le repose pied coté gauche comme ceci :
Et enfin dernière étape : sortir le repose pied du cran du haut .
Remontez le tout en sens inverse SANS faire le bourrin !
Car sinon voilà ce qui arrive :
J'ai cassé le bord du repose pédale , le bord qui permet de maintenir le cache plastique se situant au niveau de l'ouverture capot ...
Pas de soucis ; c'est invisible et ça tient parfaitement comme cela ! Heureusement d'ailleurs car sinon je serai fou !!!
Un petit collage a la cyanolite et op tout est ok
Salut, je viens de recevoir mon kit. Petite différence, ma pédale d'accélérateur comporte uniquement la face en alu. Je n'ai pas la partie "embase" de la pédale. J'ai juste à démonter la surface de la pédale? Comment on fait? Je pourrai tenter mais si un de vous sait comment s'y prendre... Wink
Tu peux mettre une photo ?
Si avec la photo tu pouvais en dire un peu plus !
Qu'as tu commandé excatement ? Qu'est ce qu'il y avait d'indiqué dans l'annonce ? y-avait-il des références ? Un lien peut-être ? Ou alors tu as commandé en magasin ?
Acheté sur le bon coin. Le kit complet avec repose pied
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/281265937.htm?ca=22_s
Ref de l'accélérateur : Logo YY (un noir un rouge). Ref sous code barre : 8P0 853 374 E01C. Autre reférence : Lot DL08-02429  LS 565963.
Mention : Schriftzug.
Livré dns des emballages plastiques.
A noter, le repose pied avait exactement la même étiquette sur l'emballage avec exactement les mêmes refs...
Ce qui est sur c'est que tu n'as pas posté la photo, mais le lien du sujet du topic ! Corrige ça...
Après concernant la réf, pour la pédale d'accél c'est 1K1 721 503 N. Ce que tu donne toi comme réf ça ressemble plutôt à la partie en alu seule d'une pédale de Audi A3 (8P quelque chose) A vérifier avec ETKA (ricou si tu as 5min pour vérifier maintenant que je t'ai donné les moyens de le faire ^^)
Sur les photos de l'annonce, on voit bien que la pédale plastique est livré avec...alors qu'est ce qu'il en a fait le vendeur ? il l'a "mangé" ? T-as-t-il prévenu de ce qu'il vendait exactement ? car sur son annonce il dit je cite : "Pedale de frein, d'embrayage, et d'accelerateur avec support plastique et potentiometre."
Bref en attente des photos afin de savoir si il y a moyens d'adapter ou non sur ta pédale d'orrigine le "truc en alu" que tu as reçu Very Happy
Oui donc si tu as reçu ce qu'il y a sur la photo, c'est le bon kit (avec le potentiometre= le support en plastique de la pédale) Sinon va falloir adapter ta plaque en alu sur ta pédale d'accél d'origine si j'ai bien compris ! Ce qui est loin de faire une pièce d'origine ...
Merci, je vais recontacter le vendeur pour lui signaleer que ce quie j'ai reçu ne correspond pas à la photo de l'annonce sur le bon coin...
