Deep Dream_68
Fuite d'huile TTR MK1
Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide les mécanos !
J’ai une fuite d’huile et je ne sais pas, je ne vois pas exactement d’où ça vient.
Je consomme 1/2 litre d’huile /500 km…
Ça coule un peu partout dans le bas du moteur et j’ai donc tout nettoyé et roulé 100 km pour voir d’où ça viens.
Ça coule sur un élément chaud du moteur et ça sent l’huile cramé dans l’habitacle quand je suis à l’arrêt, l’odeur est aspirée dans l’habitacle par la ventil…
Ci-dessous les photos.
Dites-moi ce que vous en pensez,
Merci de votre aide précieuse. Wink
Toutes les photos au lien suivant: http://www.flickr.com/photos/garnyarnaud/sets/72157625173862013/
C'est pas la boite de vitesse ça ?
Oui au niveau du volant moteur je parle pas d huile de boite
roro t'es ouuuuuuuuu
ben déja que c'est pas évident avec la voiture sous le nez , alors sur photos :bah:
tout bien nettoyer avec une bombe de nettoyant frein , puis faire le tour du moteur avec un petit miroir et une bonne baladeuse , moteur en route et bien chaud
(vérifier le joint du cache arbres a l'arriere du moteur , juste au dessus du turbal et aussi le tube ou durite de graissage turbo)
