TurboJFdsl a écrit:
Je crois que la connectique du BNS est équivalente à celle du concert.
Donc non il ne suffit pas de débrancher et rebrancher.
Si tu as le Bose, le fil n'est pas placé au même endroit.
Idem pour l'entrée AUX, il faut que tu déplaces 3 fils.
Rien de bien compliqué si tu as déjà manipulé de la connectique d'autoradio Wink
Dans la mienne, l'ancien proprio avait fait monté un rns-e a la place du GPS monochrome. Du coup je n'ai plus la prise aux d'activé.
Quelqu'un pourrais me dire quel sont les fils AUX et BOSE et sur quel pin les connecter.
Je sais que le Bose c'est sur le pin B7 mais je ne sais pas quel fil c'est et pour la prise aux, a part suivre le câble de la prisee à l'autoradio je ne sais pas grand chose.
Merci de votre aide...
Câblage
B : bleu C : vert AMP : gris 32 broches
- B5 à déplacer en B7 (Bose)
- B3 à déplacer en AMP 21 (GND Aux)
- B1 à déplacer en AMP 22 (gauche Aux)
- B7 à déplacer en AMP 6 (droit Aux)
Merci pour l'info mais juste une petite précision: le B7 d'origine tu le mets en AMP6?
par contre les pin du AMP sont vraiment petite pour y mettre des cosses... une astuce???
S'il est déjà en B7, tu n'y touches pas. Il faut le déplacer si tu avais avant un Concert.
Il faut des cosses spécifiques VAG pour les connecteurs, ton concessionnaire peut t'en vendre.
En fait le Bose doit être d'origine mais dans les réglages j'ai toujours le mode GALA c'est pour ça que je me dit qu'il doit y avoir un problème de branchement.
De plus, voiture déverrouillée et sans le contact, j'entends un souffle dans les enceintes...
Je ne suis plus sur mais il me semble qu'il y a déjà un fil en B7... m'en rappel plus faut que je redemonte pour savoir... j'attends juste qu'il ne pleuve plus car pas de garage... snif
J'ai regarder au vag com mais le codage a l'air correct...
Il faut décider chaque module? Audio, navigation, radio...??
Pour enlever le mode GALA, il faut aller dans navigation (56), prendre adaptation et mettre le canal 8 à la valeur 255.
STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
0?xxxxx: Model
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (> 2004)
4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
5 - Audi A6 (< 2004)
6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
0 - activ
1 - inactiv
0xx?xxx: Sound characteristics
0 - linear
1 - Audi A4 (> 2004)
2 - Audi A6 (< 2004)
3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
4 - Audi TT (> 2004)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telephone/telematics
1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
0xxxx?x: Options I
1 - default
2 - Digital-Radio
3 - Satelite-Radio
4 - Satelite- and Digital-Radio
5 - AUX in (Euro sw 0650+)
6 - AUX in and DAB (Euro sw 0650+)
0xxxxx?: Options II
1 - default
2 - TV-Tuner
3 - CD-Changer
4 - TV-Tuner and CD-Changer
5 - Multifunction Steering Wheel
6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
STG 56 -> Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Tires)
See http://de.openobd.org/audi/rns.htm#reifen
-> Channel 002 (GALA)
0 - Self calibration
8 - Audi A6 (4B)
43 - Audi A3 (8P)
45 - Audi A4 (> 2004)
-> Channel 003 (Language)
0 - German
1 - English (UK only)
2 - French
3 - Italian
5 - Spanish
7 - English (USA only)
-> Channel 004 (rear view camera - US SW Lamborghini mode only, EU SW only with SW 0600+)
0 - disabled
1 - enabled
-> Channel 005 (TV in motion)
0 - off
1 - up to 5 km/h
250 - unlimited (unlocked units only, otherwise value will not store)
-> Channel 007 (Settings)
+01 - Distance in miles
+02 - Speed in mph
+04 - time in am/pm
+08 - Date in MM:TT:JJJJ
+16 - Repeat voice commands
-> Channel 008 (GALA)
000 - GALA off
001 - Charakteristics 1
002 - Charakteristics 2
003 - Charakteristics 3
004 - Charakteristics 4
005 - Charakteristics 5
255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot)
-> Channel 010 (Region)
0 - Northern hemisphere (Europe, North America)
1 - Southern hemisphere (Australia)
2 - Southern hemisphere (South Africa)
Reverts back to 0 after loading software update
-> Channel 011 (undocumented)
-> Channel 016 (undocumented)
-> Channel 017 (undocumented)
-> Channel 018 (Startup Logo, sw US 0150+/EU 0500+)
0 - Default
1 - S3 (EU 0500+ only)
2 - S4 (EU 0500+ only)
3 - RS4 (EU 0500+ only)
4 - TT
5 - R8
-> Channel 064 (undocumented)
-> Channel 065 (Read Test)
-> Channel 066 (Self Test)
-> Channel 067 (Eject CD/DVD)
000 - default
001 - eject CD/DVD
255 - eject button locked, no eject possible
-> Channel 068 (TV test screen)
-> Channel 069 (Display Mechanism)
000 - closed
001 - open
200 - partly opened (blocked)
255 - unknown position
-> Channel 070 (Display Brightness)
0 - off
1 - 20%
2 - 40%
3 - 60%
4 - 80%
5 - 100%
-> Channel 097 (Downgrade Software)
0 - Normal operation, unit performs updates only
1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD
-> Channel 099 (Transport Mode)
0 - inactive
1 - active
-> Channel 111 (System Reset)
Test 1 to initiate cold reboot
-> Channel 112 (Audio Source)
0 - FM
1 - AM
2 - CD
3 - TV
4 - SAT
-> Channel 114 (FM Frequency)
-> Channel 115 (AM Frequency)
-> Channel 116 (XM channel)
-> Channel 117 (Signal position)
0 - Fader middle, balance middle
1 - Fader front, balance left
2 - Fader front, balance right
3 - Fader rear, balance left
4 - Fader rear, balance right
-> Channel 118 (FM Seek)
1 - up
2 - down
-> Channel 119 (AM Seek)
1 - up
2 - down
-> Channel 120 (undocumented)
-> Channel 122 (undocumented)
-> Channel 123 (undocumented)
-> Channel 125 (undocumented)
-> Channel 129 (undocumented)
-> Channel 130 (undocumented)
-> Channel 135 (undocumented)
-> Channel 136 (Voice commands)
00005 - LHD (USA + Europe SW 0500+)
00013 - RHD (USA + Europe SW 0500+)
02632 - RHD (Europe SW < 0500)
03226 - LHD (Europe SW <0500)
-> Channel 137 (undocumented)
-> Channel 138 (undocumented)
-> Channel 139 (undocumented)
Génial Top
J'essai ça dès cette après-midi.
Mille merci je vous tiens au courant...
Canal 8 passé a 255 mais j'entends pas trop la différence...?
En revanche dans les réglages son du poste, GALA a disparu!
Pour la prise aux je regarde ce weekend.
A suivre...
Moi non plus, je n'avais rien remarqué de flagrant.
Pour la prise Aux, il faut aussi l'activer au Vag-com.
Oui dans le module navigation j'ai l'option I qui est à 5. Ya t-il autre chose a activer?
En tout cas une chose est sur c'est que je n'est rien de connecté sur la broche AMP du rns. C'est obligé??
J'ai une question j'en prodite du topic
Javais un BNS 5.0 et j'ai ajouter un RNS-E 192
Je dispose du système Bose il me semble que j'avais déplacer un câble ... ?
Si dans l'hypothèse que j'ai pas déplacé le câble je n'aurais aucun son ? ou bien le son Bose qui ne saura pas optimal ?
Comment le vérifier ?
Ok si l'option I est à 5. Oui, il faut 3 fils sur le connecteur AMP pour l'entrée Aux.
Pour le Bose, il me semble que cela fonctionne aussi si le fil n'est pas branché mais le son est différent. Certains préfèrent même quand le fil B7 n'est pas branché.
Tu es en train de dire que finalement le Bose c'est une option parmis tant d'autre qui en réalité ne sert pas à grand chose a part faire un trou dans le porte feuille !!!!!!
lol!
si, tu as du son même s'il est pas déplacé, par contre lors d'un scan avec VCDS, lorsque tu liras les pannes de ta radio et GPS et que ton fil n'est pas déplacé t'entendra dans tes enceintes boum, et dans tes pannes radio court circuit enceinte avg et avd, par contre s'il est bien branché ça coupe simplement la radio lors du scan de la radio et du GPS et là pas de boum Wink
Il y a aussi une histoire de filtre activé ou non en fonction de ce fil. Il y eu un sujet sur AP la-dessus.
Lorsque je connecte VCDS a la radio jai bien un boum qui sort des enceintes, ça voudrais dire que je le fil n'est pas a la bonne place...
En revanche de mémoire j'ai déjà un fil sur le B7, ça serait donc celui des la prise aux a déplacer sur AMP...
C'est ca , j'ai bien tout compris?? C'est du sport tout ça ke même!!!!
moi c'est le soucis que j'avais avant de déplacer mon B5 a B7, donc je pense que ça doit être pareil, et tu as pas de défauts sur les enceintes?
Si mais juste quand je connect VCDS , ou alors j'ai une mauvaise audition et je ne vois pas la différence... je suis pourtant musicien!!! Question
Taz a écrit:
Câblage
alors surement ce branchement a réaliser Wink
Oui je pense, faut juste que je trouve les cosses qui vont bien et je mis mets!!
Je trouve ça étrange quand même que entre deux postes audi, il font exprès de changer de place les fils... je comprends pourquoi toutes les options sont si cher!!!
Ah oui tu peux utiliser les même?
Pensait que le amp avait les broches plus grosse...
Une petite astuce peut être pour les sortir proprement?!
Tu les a protéger les cosse avant de les reconnecter sur AMP? Histoire d'éviter les court-circuits?
ah les amp je sais pas, moi juste fait la modif B5 a B7 les autres je sais pas si c'est les mêmes scratch
Ok merci pour l'info je vérifierais sa avec mon VCDS Wink
Ce sont les même cosses, il faut juste les déplacer. Tu peux les sortir en appuyant sur le coté avec un petit tournevis et en tirant en même temps.
Alors voila:
B5 déplace en B7: beaucoup moins de basse mais au moins je peut les régler maintenant.
Pour la prise aux c'est good aussi ca fonctionne nickel!
Merci pour tout.
Prochaine modifier j'aimerais mettre le logo TT qui s'affiche au démarrage du poste... faut juste que je retrouve le post car j'en ai tellement regardé que je ne sais plus ou j'avais trouvé l'info de codage...
Ah oui je me suis tape tout les autres sujet mais jai pas pensé a celui là!!! ouéé
Un peu fatigué en ce moment!!...
