Kheops1
Installation d'un Coyote
steve24 a écrit:
Moi j'ai fixer mon nouveau coyote écran tactile juste au dessu des commandes de phares et en dessou de la bouche aération via double face transparant 3M, donc pas d'épaisseur. (C'est le seul endroits ou il est visible sur une surface plane et discret..)
De plus cette endroit est situer juste derriere la boîte à fusible et permet un branchement (soudure) tres propre donc pas de câble qui se balade pour l'alimentation .
Pour info souder uniquement avec l'adaptateur allume cigare coyote car sinon ça vous fou en l'air la batterie du coyote, en le soudant directement via le câble. Evil or Very Mad
En effet l'adaptateur contient une résistance et alternateur.
Le tout a souder derrière un "plus apres contact" et c parfait. Il s'éteint de lui même après avoir retirer la clés.
Si besoin je vous fait péter les photos Wink
Oui cheers moi ça m'intéresse beaucoup. Ça fait déjà 3 mois que je recherche un système sans fil apparent, pratique et pas moche.
Ok je te prend sa des que je rentre se week end.
En attendant pour info il te faut te procurer le double face transparent acheter a Leroy, qui supporte jusqu'a 25kg par cm2 sa tien impec meme en plein soleil et senleve sans laisser aucune trace en tirant TRES fort!
je te prendais la photo de son emplacement, pour moi cest le seul endroit ou je peu le voir et ou il se confond le mieu dans le TT.
Top tu devrais en faire un tuto pour le forum.
En fait, je vais attendre avant d'acheter quoi que ce soit. J'ai toujours pas le coyote d'ailleurs. Des que je vois une méthode convainquante, j'achète toute la panoplie.
ceux qui ont la console en cuir je déconseille pour avoir eu
C'est moche en plus.
Voilà la solution en ce qui me concerne:
Je me suis fabriqué dans une tôle d'alu cette pièce qui vient se positionner autour de l'aérateur et qui reçoit le clip de fixation du coyote. Pour l'alimentation, j'ai passé un fil entre de l'aérateur et le tableau de bord et qui est relié à un fusible après contact.
beau boulot ! Top
par contre sans le coyote , ce n'est pas très esthétique mdr
ricou... a écrit:
beau boulot ! Top
Je ne roule jamais sans le coyote! Suspect
ricou... a écrit:
beau boulot ! Top
Je félicite le travail mais l'esthétique ne me convainc pas pour mon intérieur.
Nel a écrit:
ricou... a écrit:
beau boulot ! Top
monsieur Charles-édouard ! cela ne te convainc pas pour ton intérieur ?
Satanas
J'ai installé le Tetrax sur l'aérateur central, pour maintenir mon S3 (le coyote est dessus). Ca tient très très bien et pas de bruit parasite Top
