GnX
[Info] Le topic des pros du silencieux
non non, je voudrais juste ouvrir le sien voir comment ça se passe dans le silencieux fume
Ensuite je raccorde directement.... enfin pour faire simple : je fais un échappement libre mais tout ça caché dans le silencieux clown
moi a ta place j'irai au bout de la modif et je rajouterai la deuxieme double sortie !
c'est carement faisable Twisted Evil
C'est faisable ce que dit Mika oui
Le seul problème ... les sorties ne vont pas trop être symétriques Satanas
Ca ferait un top style, à n'en point douter Very Happy
PS: il manque l'achat du manchon chez Audi (15-20 roros), qui se montent aussi bien sur des diamètres 60 et 62 extérieurs (plus ça doit être chaud par contre ).
PS2 pour Mika : c'était vraiment le meilleur endroit pour couper la ligne, Youri ne s'est pas trompé (c'est lié au truc torturé du quattro, dans ton cas je pense que ta solution était la meilleure).
car le haut se retrouve en bas du coup (si tu vois ce que je veux dire)
je n'ai ni post à souder, etc etc... vraiment rien pour tout ça malheureusement Wink
C'est faisable le truc de mica, mais presque plus simple de mater une ligne ttS...
Salut alex , si madame ne veut plus monter dans la titine, vire le siège passagé !!! rapport poids/puissance . Satanas
Je peux même commencer par virer ceux de l'arrière fume
et entre les 2 silencieux, tu as senti une différence de poids?
Kif kif à mon avis, ça doit faire dans les 10kg je pense.
woozy a écrit:
MDR Alex pour la réaction de ta femme. Moi elle m'a prévenu: "tu touches au pot, tu m'achètes une autre bagnole!"
Ma femme veut une grandturismo alors c'est qu'elle aime le bruit fume elle trouvait d'ailleurs que c'etait trop tenu dans le TTS lorsque nous avons fait un premier essai AudiApero..
Elle aime le bruit, mais pas celui du 4 Cylindres
Elle adore le V10 Lambo notamment, pourtant clairement bruyant :ddr:
C'est vraiment ma voiture du moment la maserati .
En blanc elle est magnifique.
incroyable ta photo anto scratch
j'ai vu exactement la même chose en allant au rasso chez tony ! la même couleur, et avec une caravane (et je précise que les 2 mecs étaient au moins aussi jeunes que moi d'ailleurs fume )
C'est ces trollages sur mon topic
Comme promis, quelques photos de l'ensemble des opérations à effectuer pour passer d'un échappement 1.8/2.0 TFSI sortie à gauche pour un échappement TTS cheers
En gros, c'est relativement simple :
* il faut une clé de 13 (clé à pipe, c'est mieux) afin de déserrer les manchons et de retirer les platines qui supportent la marmite
* un cutter pour découper la valance
* un peu patience, mais finalement l'opération complète se fait en 2h
* et surtout pouvoir lever un peu de cucul de TiTine car il faut passer en dessous (bedonnants s'abstenir :ddr: )
* suivant les cas de montage, une disqueuse (tube incompatible avec le dessous de TiTine en fonction du quattro/pas quattro ... et surtout le présilencieux du TTS se trouve sur le tube ==> à virer si on ne veut pas que ce soit plus silencieux encore que l'origine )
* et ne pas oublier un collier supplémentaire (de l'ordre de 15-20€ chez Audi) qui accepte des diamètres 60/62mm (et prévoir une visserie plus longue pour du 62, sinon c'est trop court ... beaucoup trop court :ddr: )
La partie la plus pénible est de sortir la ligne des silent-bloc ... je suppose que c'est plus facile quand on travaille sous un pont ... faut l'avoir déjà fait pour comprendre, j'ai mal aux bras de matin :ddr:
Le remontage est facile par contre, j'ai mis de la graisse graphitée ... ça rentre comme dans du beurre oui
Résultat des courses :
* au ralentit, ça fait déjà une sacré différence ... ça vibre même un peu dans TiTine fume
* quand on roule à vitesse stabilisée, à priori guère plus de bruit qu'avant dans l'habitacle (good news d'ailleurs, parce que sur l'autoroute ça pourrait vite devenir intenable et j'aime bien écouter de la musique)
* par contre quand on met du gaz ... plus rien à voir, on a l'impression d'avoir changé de moteur fume
Ca gronde vraiment beaucoup plus fort, et les boouummm dans le pot lors des changements de rapports avec la S-Tro sont plus ... pétant pig Hier en ville, les gens se retournaient systématiquement, ça doit faire un beau raffut à l'extérieur ouéé
* la vanne est ouverte constamment, donc je pense que ça doit faire un peu plus de bruit que la TTS à partir de 3500 tr/mn
Chuis content de l'opération axelay
Merci à Séb de m'avoir vendu son silencieux TTS pas cher et à Mika pour les explications qui vont bien Toura
J'ai rien pour filmer :bah:
Et puis comme déjà évoqué, ça ne rend rien de mettre des coups de gaz à l'arrêt par rapport à la réalité :/
A la limite, il faudrait que je trouve une caméra et que je filme de l'intérieur avec les fenêtres ouvertes fume
maintenant on attend la photo du silencieux 2.0 ouvert fume
Je vais d'abord mettre une annonce sur le bon coin ... après on pourra faire mumuse avec si ça ne sert à rien de le garder Very Happy
Et puis y'en a déjà des photos avec le silencieux ouvert clown
Je me tate tout de même pour le garder, genre CT :idee:
genre surtout si un con te pete dedant et qu'il te tort le silencieux "S" tu aura toujours la marmitte d'origine Wink
Sinon beau boulot ! tu vois je t'avais dit que le bruit serait au rendez vous !
avec les petits retour en décélaration Twisted Evil
woozy a écrit:
cheers Super CR!
:ddr: le padre qui coupe le silencieux Top
d'ailleurs si tu regardes le padre, et si Alex lui ressemble dans quelques annees...tof va avoir de la concurrence affraid
Antosha a écrit:
surtout test anti pollution
Le silencieux ne change rien là dessus Very Happy
J'ai pas viré le cata et touSSa
Aucun risque, à 28 ans il avait déjà la même coupe :ddr:
Merki pour les compliments les coupaings Toura
tu peux prendre une photo des fesses de TiTine un peu plus eloigne? c'est pour voir comment ca rends de loin....
te manque plus qu'une tite repog oui
Il pleut, je pourrai demain oui
Je vais démonter la valance et la repeindre, ce sera fait (j'espère que l'apprêt va tenir dessus ) !
Si je merdouille, pas de photo tant que je n'aurai pas racheté une valance :ddr:
C'est moche le gris sur le blanc, noir brillant c'est bien bien mieux axelay
D'ailleurs même sur le noir (Aymeric l'a fait), ça rend super bien oui
oui mais Aymeric ne l'a pas fait tout seul Exclamation
d'ailleurs à la place d'Alex je le ferais faire aussi mais bon :bah:
