xtof06
[Tuto] Activer le coming leaving home avec VAG COM.
une petite question sur le vagcom
je suis en train de changer des parametres, pour installer mon tel sur le gps
il faut que je le passe en mode confort, mais lorsque je change la valeur, il me dit code accepté et ensuite si je regarde il n'a rien changé ....
quelqu'un a une idée?
petite question jais tester le coming et leaving home .bref sa me sert pas a grands chose car jais pas l'allumage auto des feux ....
donc jais redécoche le bit 5et7 enrigistrer donc la les bit 5et7 ne sons plus cocher ,par contre quand j'ouvre la voiture a la clef les phare s'allume jusque a se que j'ouvre la porte sinon il se coupe a 30s plus tard si jouvre pas scratch a moins que c'est normal ou d'origine mes jais pas souvenir de ça Rolling Eyes
a bit 0 , binary jais bien 00000001 comme code
donc en principe il et plus activer ?
il faut que tu recoches le bit 5 et 7 , ensuite tu le désactives dans l'odb
pourtant jais rien touché dans l'odb scratch
sa risque rien si je laisse comme sa ?
ca me plait bien l'allumage juste quand tu ouvre la voiture Very Happy
nan ! ça risque rien , a part que ça te vide la batterie ......... je viens de le lever moi
sa vide la batterie Question moi il se coups 30 seconde apres si jouvre pas la porte donc sa crin pas je pense
quand tu active le bit 5et 7 sa affiche l'option sur l'odb tu dit ricou ?
meme sans l'allumage auto ?
ont peut donc garder les bite cocher et désactivé a l'odb non ?
té sure de ta connerie Very Happy ta l'allumage auto toi ricou ?
bon bé demain je recoche alors Laughing
bruno , dit lui a tata yoyo que c'est une grosse merde le coming leaving home
Si la TiTine tourne tous les jours pas de soucis
si tu ouvres et ferme plusieurs fois et que tu n'utilises pas la
TéTé ben tu risques de te retrouver batterie a plat
mais l'avantage c'est que une fois le bit 5 et 7 actif
tu fais ce que tu veux avec le menu ODB
cheers
Modif' effectué sur TT de 2007 et fonctionne à merveille .
Ca marche comment le coming leaving quand on a pas les feux automatiques exactement?
J'aimerais savoir sur quelle position on doit mettre le drl, la commande de phare, quel eclairage s'allume/s'eteint, combien de temps, a quel moment...?
Les DRL ont rien à voir la dedans.
Lorsque tu es comme moi c'est à dire sans le capteur de lumière donc sans l'allumage auto des feux, lorsqu'on active le coming-home leaving-home les effets sont :
- Allumage des phares avant et feux arrières à l'ouverture de l'auto
- Allumage des phares avant et feux arrières à la fermeture de l'auto
Ah ok, en fait il s'allument pendant 30s et apres s'eteignent!
J'avais pas compris ca comme ca!
