jefallan
[Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
Disons qu'une fois qu'on a les clés d'extraction et le bon cable, ça va tout de suite mieux fume
Par contre j'ai le syndrome Aymeric maintenant :ddr:
càd ... le logo de l'airbag passager qui reste allumé Satanas
Je sais d'où ça vient : démontage boite à gants + déconnexion du contacteur qui se trouve derrière + démarrage de TiTine = logo qui reste allumé :bah:
Je me demande si en faisant la manip inverse ça ne rentrerait pas dans l'ordre :idee:
Au pire un coup de vagcom pour effacer l'erreur et ça doit être OK Toura
Qui a un vagcom dans le sud ?
Bravo Alex, reste plus qu'à faire un bon petit PR
Tiens tant que t'y es, on se posait la question de savoir si y avait un caisson de basses sans le Bose.
Pour savoir tu mets un morceau de zik qui moove sur le flex et tu poses ta main sur la garniture arrière gauche. Si tu ne sens pas spécialement de vibrations c'est qu'il n'y a pas de caisson.
Merci
De mémoire pas de caisson avec le concert Wink
Salut Alex !!! désolé de pas être passé plus tôt mais submergé de boulot en ce moment !!!
super nouvelle pour le montage du piopio !!! ça me paraissais bizarre l'histoire du fil rouge mais bon vu qu'il peut y avoir des tas de faisceaux différents ça aurait pu être possible !!!
en tout cas nickel pour ton piopio tu vas pouvoir en profiter pleinement !!! moi j'en suis vraiment très content !!!
comment est ton encadrement noir qui vient en dernier sur le poste ? les ergots sont à quels niveaux ?
L'encadrement est bien dans le ton, franchement ça ne choque pas du tout Wink
Les ergots sont presque aux 4 coins ... je regrette de ne pas les avoirs limés parce que maintenant pour les retirer ... c'est tintin :ddr:
Vince m'a d'ailleurs dit qu'il n'en avait plus qu'un seul qui tenait à force de monter/démonter Satanas
J'en suis vraiment très content, tout fonctionne sans exception Toura
Merki à toi Wink
pas de quoi !!! du moment que ça peut rendre service !!!
j'avais juste eu un peu peur que tu ai la même mésaventure que moi !!!
tu es sur Besac ou redescendu dans le sud ?
Je suis dans le sud ... et au boulot Crying or Very sad
ben au moins tu bosses dans le sud toi !!!
ici le temps se couvre et le vent s'est levé depuis ce matin !!! week end pluie à mon avis sniffff
Première amélioration sur le Piopio : l'écran de démarrage fume
je sens que tu va le démarrer souvent
au fait qui c'est ?
y'aurait mieux valu que ce soit la femme qui.......
Dis voir Alex tu as essayé de charger des listes de POI du site que tu m'avais donné sur ton Piopio ?
au fait qui c'est ?
Ben c'est TiTine : une vrai invitation au voyage quoi Satanas
Pas encore, j'ai rentré quelques POI via NavFeeds, fô que je teste à l'occase
Pourquoi, tu as un blème ?
coyote091 a écrit:
Perso j'ai celle là comme image :
Moi au moins, je me suis mis ma propre image de fonds, les mecs d'Audi ont apprécié fume
Tu as mis laquelle Alex ?
moi faut que je m'y mette dessus j'ai jamais le temps !!! idem pour le forum pour les POI pas encore regardé !!
Regarde un peu plus haut
Satanas
Putain ce cullllllllllllllllll
Le Piopio démarre plus vite comme ça
le soucis c'est que tu risques de faire ralentir le système a vouloir appuyer sur l'écran en attendant son démarrage !!!
Allez zou quelques photos détaillant le montage d'un Piopio !
Une fois le concert retiré, il reste ça affraid
Gros plans sur la fiche qui sort de TiTine
L'adaptateur pour la prise Antenne tongue
Le petit connecteur qui vient sur l'avant du poste (à récupérer du concert) et qui affiche le message orange concernant l'airbag passager :
Il faut démonter la boite à gant, sinon c'est un peu compliqué de passer tout le bazar :ddr:
Tout n'est pas en alu dans TiTine, on peut fixer l'antenne GPS sur la partie métallique noire (+ enrouler une partie du cable avec du scotch électrique ... il est long le cable :hebe:)
La façade en 2 parties :
La cage qui vient se fixer dans TiTine :
Gros plans sur les connecteurs :
Il y aussi un peu d'électronique dans le cable fume
Le connecteur qui vient s'enficher dans TiTine : toutes les broches ne sont pas connectées, mais il y en a déjà pas mal bounce
Il est préférable de n'avoir aucune partie métallique des fiches qui touchent à l'intérieur de TiTine, on met du scotch électrique partout What a Face
Le cable complet monté : fakra + celui fourni avec le Piopio
Le cable qui signale le frein à main : à mettre à la masse pour 2 raisons ... ça évite de démonter le connecteur du frein à main et touSSA ... et ça permet d'utiliser le Piopio même en roulant (ce qui est interdit normalement :ddr: )
Signal antenne : pas défaut non cablé ... mais il faut cabler sinon on a pas le son, ce qui est un peu gênant sur un autoradio
La prise antenne et le connecteur qui vienne de TiTine :
Un petit coup de main de ma frangine : une fille c'est plus souple pour monter/démonter la boite à gant ... en plus elle a de la force dans les mains, ça aide pour dévisser :ddr:
Une fois monté, ça donne ça cheers
L'écran de démarrage du Piopio dont je ne me lasse pas :ddr:
Le brochage du quadlock cheers
Correspondance des broches
Section 1 : pas cablé sur TiTine lorsqu'on a le concert ... à voir avec le système Bose ???
A mon avis, cela correspond à des sorties amplifiées depuis l'autoradio vers le véhicule lorsqu'il n'y a pas d'amplification externe (ce qui n'est pas le cas du concert et ses 9 enceintes, ni du système Bose)
1 : enceinte arrière droite +
2 : enceinte avant droite + (GRIS)
3 : enceinte avant gauche + (BLANC)
4 : enceinte arrière gauche +
5 : enceinte arrière droite -
6 : enceinte avant droite – (GRIS/NOIR)
7 : enceinte avant gauche – (BLANC/NOIR)
8 : enceinte arrière gauche -
Section 2 : les infos de l'ODB passent par le CANBUS (vitesse du véhicule ...)
9 : CANBUS High
10 : CANBUS Low
11 : Téléphone mute (muet)
12 : Raccordement du négatif (en fait la masse), borne 31 (NOIR)
13 : Prise antenne : doit être reliée sinon ça ne fonctionne pas (le Piopio doit être paramétré sur ce point, mais la valeur par défaut est la bonne oui )
14 : pas utilisé (pas cablé)
15 : Raccordement du positif, borne 30 (JAUNE)
16 : signal d’impôt pour les antivols en toute sécurité (consigne ???) (pas cablé)
Section 3 : les 4 sorties pré-amplifiées qui proviennent du Piopio
Si pas cablé ici, ça ne peut pas fonctionner !!!!
3 : LINE FR (front right)
5 : LINE RR (rear right)
7 : la masse (enfin je suppose :ddr: )
8 : LINE FL (front left)
11 : LINE RL (rear left)
Section 4 : rien de cablé sur le connecteur fakra
1 : Signal de sortie casque droite +
2 : Changeur CD canaux droite & gauche -
3 : Signal de sortie casque droite GND
4 : Changeur CD tension d’alimentation -
5 : Signal de sortie casque gauche +
6 : Changeur CD, BUSDATA OUT
7 : Pas utilisé
8 : Changeur CD canaux gauche +
9 : Changeur CD canaux droite +
10 : Changeur CD signal d’impôt
11 : Changeur CD BUSDATA IN
12 : Changeur CD horloge
salut Alex !!
tu as fait un sacré boulot !! je passe vite fait sur la page depuis mon Tél car toujours en déplacement.
J'espère que tu a apprécié la journée Roland Garros !! moi j'avais bien les boules hier rien que d'y penser ...
ça sera partie remise ...
à bientôt
Bonjour,
je suis l'heureux propriétaire d'une audi TT depuis le WE dernier. J'aimerais lui offrir un nouvel autoradio (j'ai le concert ) GPS + caméra de recul. J'avais pensé au pioneer f710bt car je n'ai pas besoin du dvd. Le souci c'est que j'ai pas de volant multifonction...
Donc...
est-ce génant au quotidien d'utiliser ce genre de poste sans VMF?
si oui, vaut il mieux d'abord installer le poste puis le VMF ou inversement?
merci
Minooh
minooh a écrit:
Bonjour,
Donc...
merci
Minooh
a mon avis le VMF ca doit couter un bras a monter surtout si le cablage n'est pas la dans la colonne de direction.
Merci
je dois passer voir audi pour qu'ils m'éclairent sur la faisabilité et la pertinence de la chose.
chez Audi ca risque de te couter tres cher. A priori le volant multifonction audi n'apporte pas beaucoup de fonctions: volume, chaines/chasons et decrocher tel. tu dois pouvoir t'en passer si c'est trop cher a faire installer.
sa decroche meme pas le tel avec un autoradio pioneer, sa sert juste a passer les chansons, le volume, et passer de radio a cd. Et je suis pas sur que chez Audi tu sois mieux renseigner qu'ici, crois en notre éxperience.
minooh a écrit:
Bonjour,
Donc...
merci
Minooh
Perso j'ai un F900BT et je me sert pas souvent des commandes au volant c'est un plus mais à mon avis sa sert à rien de dépenser du fric pour ça
Ben...si c'est juste pour faire joli, achète une guirlande !
Ca y est j'ai enfin vu les photos du montage du piopio
Bravo pour le tuto très détaillé
Pour le volant MF, ça peut se rajouter à condition d'avoir le bon boitier de commandes (il faut avoir le régulateur de vitesse) sinon ça coute un bras et c'est super compliqué.
